Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer ou changer la coque arrière de votre Samsung Galaxy S22 Ultra.
Avant de commencer, consultez le Document d'auto-réparation Samsung pour obtenir des informations sur la sécurité.
Remarque : le maintien de l'étanchéité après la réparation dépendra de la qualité de l'application de l'adhésif, mais votre appareil perdra son indice de protection IP (Ingress Protection).
Ce dont vous avez besoin
Faites chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Pendant que vous attendez que l'adhésif se ramollisse, notez les points suivants :
Un adhésif fixe la coque arrière sur le périmètre du châssis.
Appliquez une ventouse sur la coque arrière, aussi près que possible du milieu du bord droit.
Tirez sur la ventouse en exerçant une force forte et régulière, pour créer un espace entre la coque et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator d'avant en arrière le long du bord droit pour découper l'adhésif.
Laissez le médiator inséré en bas du bord droit, pour éviter que l'adhésif ne recolle.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord inférieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Insérez un deuxième médiator dans le coin inférieur droit.
Inclinez le médiator vers le haut pour qu'il épouse le bord incurvé et faites-le pivoter autour du coin inférieur droit.
Faites glisser votre médiator vers le coin inférieur gauche, pour découper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche, pour éviter que l'adhésif ne recolle.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
Inclinez le médiator vers le haut pour qu'il épouse le bord incurvé et faites-le pivoter autour du coin inférieur gauche.
Faites glisser votre médiator le long du bord gauche pour découper l'adhésif, en vous arrêtant lorsque vous atteignez le bouton de marche.
Laissez le médiator dans le bord gauche pour éviter que l'adhésif ne recolle.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Insérez un médiator dans l'espace du bord supérieur droit.
Inclinez le médiator vers le haut pour qu'il épouse le bord incurvé et faites-le pivoter autour du coin supérieur droit.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche pour découper l'adhésif.
Laisser le médiator en place pour éviter que l'adhésif ne recolle.
Insérez un médiator dans l'espace du bord supérieur gauche.
Inclinez le médiator vers le haut pour qu'il corresponde au bord incurvé et faites-le pivoter autour du coin supérieur gauche.
Faites glisser le médiator vers la caméra inférieure pour découper l'adhésif restant, en vous arrêtant avant le bouton de marche.
Saisissez et retirez la coque arrière.
C'est l'occasion de mettre votre téléphone sous tension et de tester toutes ses fonctions avant de le refermer. Veillez à éteindre complètement votre téléphone avant de poursuivre votre travail.
Retirez les morceaux de colle à l'aide d'une pincette ou de vos doigts. Appliquez de la chaleur si vous avez du mal à séparer l'adhésif.
Si vous utilisez des adhésifs Samsung sur mesure, suivez ce tutoriel.
Si vous utilisez du ruban adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine. Veillez à transférer les composants restants et à retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse et effectuez les actions inverses, par exemple "remettre en place" au lieu de "retirer". Sautez les étapes qui font appel à la chaleur et à l'effet de levier, et faites très attention aux puces 📌 au fur et à mesure que vous avancez.
Une fois la réparation Samsung Galaxy S22 Ultra terminée, téléchargez l'application Samsung Members App depuis le Galaxy Store ou le Play Store, et le document d'autoréparation Samsung (début de la page 9) pour vous assurer que votre appareil est entièrement fonctionnel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide en cas de panne.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
97%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
