Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des bandes adhésives de l'écran du Samsung Galaxy S8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des bandes adhésives de l'écran du Samsung Galaxy S8, Bande adhésives de l'écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives de l'écran du Samsung Galaxy S8, Bande adhésives de l'écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives de l'écran du Samsung Galaxy S8, Bande adhésives de l'écran: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez toutes les traces d'adhésif et de débris du châssis du téléphone. Nettoyez la surface avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90%) et essuyez-la avec un chiffon non pelucheux.
    • S'il restent de la colle ou des éclats de verre, le nouvel écran ne pourra pas être monté correctement et pourrait être endommagé.
    • Disposez les bandes adhésives pour avoir une idée de l'endroit où elles vont.
    • Décollez le support en plastique transparent de la grande bande adhésive prédécoupée, exposant un côté de l'adhésif.
  2. Remplacement des bandes adhésives de l'écran du Samsung Galaxy S8: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives de l'écran du Samsung Galaxy S8: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives de l'écran du Samsung Galaxy S8: étape 2, image 3 de 3
    • Alignez soigneusement un bord de l'adhésif avec le bord correspondant du châssis du téléphone.
    • Assurez-vous que les découpes adhésives correspondent à celles du téléphone.
    • Posez l'adhésif délicatement sur le châssis.
    • S'il n'est pas correctement aligné, recommencez en décollant soigneusement l'adhésif.
    • Une fois l'adhésif aligné, utilisez vos doigts pour fixer l'adhésif sur le châssis en appuyant.
  3. Remplacement des bandes adhésives de l'écran du Samsung Galaxy S8: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des bandes adhésives de l'écran du Samsung Galaxy S8: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des bandes adhésives de l'écran du Samsung Galaxy S8: étape 3, image 3 de 3
    • Décollez une des bandes adhésives d'extrémité du support en plastique transparent.
    • Les bandes sont coupées pour une extrémité spécifique et ne sont pas interchangeables.
    • Tenez la bande par les deux languettes vertes aux extrémités et alignez la bande adhésive avec le châssis du téléphone.
    • Posez l'adhésif délicatement sur le téléphone. Assurez-vous que toutes les découpes soient correctement alignées.
    • Une fois aligné, utilisez vos doigts pour mettre l'adhésif en place.
    • Répétez la procédure pour la bande adhésive restante.
  4. Remplacement des bandes adhésives de l'écran du Samsung Galaxy S8: étape 4, image 1 de 1
    • Continuez à remonter votre appareil jusqu'à ce que vous soyez prêt à connecter l'écran.
    • Si possible, testez la fonctionnalité de votre écran avant de le coller.
    • Décollez et retirez le film en plastique vert de toutes les bandes adhésives pour mettre à découvert l'adhésif côté l'écran.
    • Alignez et posez l’écran du téléphone sur l’adhésif.
    • Utilisez vos doigts pour appuyer sur le contour du téléphone et faire adhérer adhésif.
    • Appliquez du poids sur le dessus de l'écran pendant une heure pour que les bandes adhèrent bien.
Suivez ce lien pour revenir au tutoriel de remplacement d'écran du Galaxy S8.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
253 377 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 188 tutoriels rédigés
4 commentaires
My set of adhesive strips were a mirror image of these pictures, meaning the strips when solely attached to the green plastic liner were arranged to adhere to the back cover, not onto the phone! This is likely a production issue with the green plastic liner and clear plastic backing being swapped. Like in these pictures here, the seal strips stay aggressively with the green plastic liner upon pealing off the clear plastic liner; however, they were then an incorrect mirror image when trying to position then to the phone. This forced me to painstakingly use scotch tape the position and secure edges of the green plastic to the phone first (sticky side of strips facing up), and then lower the back cover down onto the phone, to adhere the strips to the back cover first. Then, lift off the back cover to removed the green liner, exposing adhesive to apply to the phone-side. Trust me, I didn’t install the strips upside down, or mirrored. This is just the way all my strips came, and there was no other workaround.
Kevin Boyne - Réponse
Hi Kevin,
First, I’m sorry to hear of your troubles! I’m glad you came up with a system to get the adhesive on. Very ingenious!
I looked into this issue and found that the adhesive you got is correct. Unlike the screen adhesive, which should be applied to the frame first, the back cover adhesive should be applied to the back cover first. Unfortunately, we don’t have any explicit guides for the back cover adhesive. However, I will edit the device guides to clarify that point.
Thanks for bringing this observation up!
Arthur Shi -
Thank you for the rapid response, Arthur. You’re very welcome. I presume IFixIt sources these strips from a common supplier, also serving competitors. These multi-piece strips have very fine hole, notch, and angular details demanding a level of placement precision not easily achievable by adhering them on the back cover first — especially if intended to restore a level of water resistance. Ifitit stands out above it’s competitors, as the kit was excellent. It might further differentiate itself by provided a template to nest into the back cover first, creating a guide. Again, thank you for your product and support. Excellent.
I will keep your feedback in mind about the template. As for water resistance, replacing the back cover adhesive will unfortunately still compromise the water resistance, unless you use an adhesive press.
Arthur Shi -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 119
Total : 19,469
