Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9, Retrait de la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez votre téléphone avant de commencer.
    • Posez un iOpener chaud sur un des bords longs du téléphone pour faire ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
    • Vous devrez peut-être répéter cette opération plusieurs fois au cours de la procédure jusqu'à ce que l'adhésif soit suffisamment chaud et mou. Respectez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • La colle du Samsung Galaxy S9 est très forte. Vous pouvez également vous servir d'un sèche-cheveux, d'un pistolet à air chaud ou d'une plaque chauffante, si vous n'arrivez pas à ouvrir votre appareil avec l'iOpener. Faites attention à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran AMOLED et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9: étape 2, image 1 de 1
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez trancher l'adhésif qui fixe la coque arrière.
    • L'image illustre la répartition de l'adhésif à l'intérieur de la coque arrière.
    • L'adhésif n'a pas la même épaisseur partout :
    • Larges bandes d'adhésif
    • Bandes étroites d'adhésif
    • Évitez de faire levier ou de couper dans cette zone à cause de la nappe fragile du lecteur d'empreintes digitales.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9: étape 3, image 3 de 3
    • Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la soulever avec du ruban adhésif robuste. Ou bien collez la ventouse à la vitre avec de la super glue et laissez sécher avant de continuer.
    • Posez une ventouse sur la coque arrière.
    • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque arrière et le châssis.
    • Vous devrez insister un peu, mais il suffit juste d'ouvrir un très léger espace avec la ventouse afin d'y insérer un médiator. Si vous avez de mal, faites chauffer une fois de plus, pour continuer à faire ramollir l'adhésif, puis recommencez. L'adhésif refroidit très vite, vous devrez donc peut-être vous y reprendre plusieurs fois.
    • Insérez un médiator dans l'espace et faites-le glisser vers le coin inférieur droit.
    • Introduisez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche.
    • Insérez un troisième médiator pour empêcher l'adhésif d'adhérer de nouveau pendant le reste de la procédure de retrait.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9: étape 4, image 2 de 2
    • En veillant à n'en insérer que la pointe, parcourez avec un médiator tout le côté gauche, de bas en haut.
    • Faites glisser le médiator le long du coin supérieur et laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9: étape 5, image 3 de 3
    • Progressez avec le médiator le long du côté droit, de bas en haut.
    • Refaites chauffer le tout si l'adhésif durcit trop. La coque arrière est soumise à de fortes tensions lors de la procédure de retrait et risque de se casser si l'adhésif est trop dur.
    • Faites glisser le médiator le long du coin et coupez la dernière bande d'adhésif en haut du téléphone.
    • N'ouvrez pas encore complètement le téléphone. La fragile nappe du lecteur d'empreintes digitales relie toujours la coque arrière à la carte mère.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le bord de la vitre arrière, du côté du bouton de volume.
    • Prenez le bout plat d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9: étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez la vitre arrière.
    • Lors du remontage, consultez ce tutoriel pour remplacer l'adhésif et réinstaller la coque arrière.
    • Si vous souhaitez remplacer votre coque arrière, consultez ce tutoriel pour transférer le joint de la caméra arrière, qui inclut le lecteur d'empreintes digitales.
  8. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9, Antenne NFC et bobine de recharge: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les huit vis cruciformes #00 de 4 mm.
  9. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez un médiator sous le bord droit du cache en plastique qui abrite l'antenne NFC et la bobine de recharge.
    • Faites levier avec le médiator ou faites-le pivoter pour ouvrir les clips en plastique qui fixent la coque.
  10. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez un médiator sous le bord gauche du cache en plastique.
    • Faites levier ou pivoter pour ouvrir les clips en plastique qui fixent la coque.
  11. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la coque en plastique qui comprend l'antenne NFC et la bobine de recharge.
  12. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9, Déconnexion de la batterie: étape 12, image 1 de 1
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe de la batterie.
  13. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9, Batterie: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9, Batterie: étape 13, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la batterie. Posez l'iOpener et laissez-le agir pendant au moins deux minutes.
    • Au cours de l'étape suivante, faites uniquement levier avec votre spatule dans les zones indiquées en vert, où la batterie est collée.
    • Évitez cette partie. Il y a un trou dans le châssis interne, juste en dessous de la batterie et vous risquez d'abîmer l'écran à travers ce trou.
  14. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9: étape 14, image 2 de 2
    • Si vous avez du mal à soulever la batterie, il est possible que l'adhésif n'ait pas assez ramolli. Vous pouvez appliquer quelques gouttes d'alcool isopropylique sous chaque coin de la batterie et laisser pénétrer et agir pendant quelques minutes pour faire ramollir la colle.
    • Faites de votre mieux pour ne pas déformer la batterie lors de la procédure de retrait qui suit. Une batterie lithium-ion à carapace molle endommagée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu, voire même d'exploser. Ne forcez pas trop et ne prenez pas d'outils métalliques pour faire levier sur la batterie.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le coin supérieur gauche de la batterie, là où la nappe se trouve, et commencez à faire levier.
    • Faites céder l'adhésif avec la spatule en progressant le long du côté gauche, vers le bas.
  15. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9: étape 15, image 1 de 1
    • Insérez la spatule sous le coin supérieur droit de la batterie et soulevez.
  16. Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy S9: étape 16, image 1 de 1
    • Ôtez la batterie.
    • Ne réutilisez pas la batterie après l'avoir retirée, cela pourrait être dangereux. Remplacez-la par une nouvelle.
    • Pour installer une nouvelle batterie et ses bandes adhésives, suivez ce tutoriel.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de reposer de l'adhésif et sceller à nouveau le téléphone.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
83 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 632 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 151 tutoriels rédigés
22 commentaires
An exceptionally useful, and dare I add - well-written - fixit.
Doug Davis - Réponse
Merci ifixit.
Mais je n ais pas compris la deconnection du NFC, es une nappe. Je ne comprends pas.
Di Da - Réponse
Bonjour @Di Da, vous trouverez la partie qui parle de la démontage du coque / de la cache en plastique qui abrite l'antenne NFC et la bobine de recharge dans les étapes 9 à 11. Au fait, la cache en plastique et la nappe sont UNE pièce ensemble, on ne peut pas les séparer et dès que vous démontez la cache, la nappe va elle aussi sortir automatiquement. Elle n’est lié que par quelques contacts, vous n’avez pas besoin de déconnecter ceux-ci, ils se séparent automatiquement quand vous retirez la coque.
Sandra Hiller -
Wenn nach Abschluss der Reparatur der Fingerabdrucksensor nicht funktioniert muss man in den Restore Modus des Handy gehen.
Dazu das Smartphone an den Lader hängen und das Gerät ausschalten.
Dannach die Bixby + Power + Lauter Taste gedrückt halten bis das Samsung Logo erscheint.
In dem Menü den Punkt “Wipe Cache Partition” auswählen mit Lauter / Leiser und mit Power die Auswahl bestätigen.
Die Auswahl nochmal mit Yes bestätigen und warten bis das Gerät die Cache Partition gelöscht hat und das Gerät neu starten.
Dannach sollte der Fingerabdrucksensor wie gewohnt funktionieren.
Sebastian Coenen - Réponse
Why does the guide stop? How am I supposed to use the adhesive??
Mitchell steindler - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 71
7 derniers jours : 445
30 derniers jours : 2,427
Total : 245,303
