Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer ou upgrader votre SSD Steam Deck OLED. Le SSD de la Steam Deck OLED est un M.2 2230 simple face.
N'oubliez pas de suivre les procédures de sécurité contre les décharges électrostatiques (ESD) lors de la réparation de votre appareil.
Ces étapes décrivent uniquement comment retirer et remplacer physiquement votre SSD Steam Deck OLED. Vous aurez besoin d'outils logiciels et de procédures supplémentaires pour installer un système d'exploitation et faire fonctionner le disque SSD de remplacement comme prévu.
Suivez les Instructions de récupération de Steam Deck de Valve pour récupérer, réparer ou réimager le SSD de votre Steam Deck avec SteamOS. Pour l'installation de Windows, des ressources officielles sont disponibles ici.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Avec un tournevis Torx T6, retirez les huit vis de 5,8 mm de long qui maintiennent la coque arrière.
Insérez un médiator vers le haut entre la coque arrière et la coque avant, près de l'une des gâchettes.
Faites glisser votre médiator le long du bord de la poignée, pour libérer les clips qui maintiennent la coque avant.
Réinsérez votre médiator et faites-le glisser le long des bords haut et bas, jusqu'à sentir que la coque arrière bouge librement.
Attrapez la poignée déclipsée et éloignez-la de la coque avant pour libérer les derniers clips.
Retirez la coque arrière.
Saisissez la languette d'extraction de la nappe de la batterie, située à gauche de la batterie.
Tirez fermement la nappe pour l'éloigner du cache de protection de la carte mère (vers la batterie) pour la déconnecter.
Avec un spudger, soulevez le petit volet de verrouillage blanc du connecteur ZIF de la nappe de la carte du bouton droit.
Avec une pincette ou vos doigts, saisissez la languette de la nappe et faites-la glisser en dehors de sa prise, pour la déconnecter.
Insérez un médiator entre la nappe de connexion et cache de protection de la carte mère.
Faites glisser votre médiator le long du cache de protection, pour séparer la nappe.
Collez la nappe en place, loin du cache de protection de la carte mère.
Avec un tournevis Torx T6, retirez les deux vis de 3,8 mm de long qui fixent les coins en haut à gauche et en bas à gauche du cache de protection de la carte mère.
Si le câble du haut-parleur est attaché en bas du cache de protection de la carte mère, décollez-le doucement.
Retirez le cache de protection de la carte mère.
Avec votre tournevis Torx T6, retirez la vis de 3,3 mm de long qui maintient le SSD.
Attrapez le bout du SSD et éloignez-le de son connecteur M.2 pour le déconnecter.
Retirez le SSD.
Retirez la protection du SSD en la faisant glisser.
Si elle semble collée, décollez-la et retirez-la. Veillez à la conserver dans le meilleur état possible si vous souhaitez la réutiliser.
Il ne reste plus que le SSD.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pour récupérer, réparer ou réimager votre SSD Steam Deck OLED avec SteamOS, suivez les instructions de Valve instructions de récupération de Steam Deck.
Confiez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou demandez de l'aide dans la section Steam Deck OLED de notre Forum.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Hardest part is unclipping the clips XD
I have completed this but there are ways this could be done better and safely. I have left comments under each step. Step 6 to disconnect the battery should be after Step 10. In my case, the connector did not come out and the pull tab nearly separated creating a risk for damage if I had proceeded further. Removing the shield gives much better access so you can wiggle the connector out using your nail..
Step 8 is to separate the cable adhesive. Every build may have different amount of adhesive applied making this a risky venture. In trying to separate the cable, a lot of force was needed in my deck which could have damaged the cable. A guide on YouTube was to simply work around this. I wish I had seen it prior to have completely avoided this risk.
All in all, I will say a version 2 of this guide is needed.
