Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement bouton Steam Steam Deck OLED
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Préparer votre Steam Deck pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
      • Allumez votre Steam Deck et laissez la batterie se décharger à moins de 25 %, avant de commencer toute réparation console, car une batterie lithium-ion polymère chargée peut être dangereuse si elle est accidentellement percée.
      • Par précaution, Valve recommande de mettre votre Steam Deck en mode stockage de batterie dans le BIOS avant de commencer toute réparation interne. Pour savoir comment procéder, cliquez ici.
      • Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles.
      • Si une carte microSD est installée, veillez à la retirer avant d'ouvrir la Steam Deck. Si vous tentez de retirer la coque arrière alors que la carte est encore insérée, cette dernière risque de se briser en deux.
      • Pendant la réparation, il peut être utile de poser la Steam Deck face vers le bas dans son étui pour protéger les joysticks et éviter qu'elle bouge.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Retirer les vis de la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Retirer les vis de la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Avec un tournevis Torx T6, retirez les huit vis de 5,8 mm de long qui maintiennent la coque arrière.
      • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
      Demander à FixBot
    2. Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Déclipser une poignée: étape 3, image 1 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Déclipser une poignée: étape 3, image 2 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Déclipser une poignée: étape 3, image 3 de 3
      • Insérez un médiator vers le haut entre la coque arrière et la coque avant, près de l'une des gâchettes.
      • Si vous ne pouvez pas insérer votre médiator ici, essayez le long des bords haut ou bas de la Steam Deck OLED, avant de le faire glisser vers la poignée.
      • Faites glisser votre médiator le long du bord de la poignée, pour libérer les clips qui maintiennent la coque avant.
      Demander à FixBot
    3. Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Déclipser les bords haut et bas: étape 4, image 1 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Déclipser les bords haut et bas: étape 4, image 2 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Déclipser les bords haut et bas: étape 4, image 3 de 3
      • Réinsérez votre médiator et faites-le glisser le long des bords haut et bas, jusqu'à sentir que la coque arrière bouge librement.
      Demander à FixBot
    4. Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Retirer la coque arrière: étape 5, image 1 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Retirer la coque arrière: étape 5, image 2 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Retirer la coque arrière: étape 5, image 3 de 3
      • Attrapez la poignée déclipsée et éloignez-la de la coque avant pour libérer les derniers clips.
      • Retirez la coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Déconnecter la batterie Steam Deck OLED: étape 6, image 1 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Déconnecter la batterie Steam Deck OLED: étape 6, image 2 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Déconnecter la batterie Steam Deck OLED: étape 6, image 3 de 3
      • Saisissez la languette d'extraction de la nappe de la batterie, située à gauche de la batterie.
      • Tirez fermement la nappe pour l'éloigner du cache de protection de la carte mère (vers la batterie) et la déconnecter.
      • Ce faisceau de câbles est plutôt raide. Si vous rencontrez des difficultés, ré-agrippez la languette près de la tête du connecteur et faites-la avancer au fur et à mesure que vous tirez.
      • Si la languette semble fragile ou qu'elle se déchire pendant l'extraction, retirez le cache de protection de la carte mère et déconnectez la nappe avec une spatule (spudger).
      • Lorsque la batterie est détachée, il se peut qu'elle soulève le cache de protection de la carte mère. Ne vous inquiétez pas, ça n'abîme rien.
      Demander à FixBot
    1. Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Instructions pour le remontage: étape 7, image 1 de 2 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Instructions pour le remontage: étape 7, image 2 de 2
      • Pendant le démontage, ignorez les quatre étapes suivantes.
      • Lors du remontage :
      • Revissez les deux vis de 3,8 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
      • Rebranchez le connecteur ZIF de la nappe d’interconnexion.
      Demander à FixBot
    2. Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Instructions pour le remontage: étape 8, image 1 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Instructions pour le remontage: étape 8, image 2 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Instructions pour le remontage: étape 8, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire glisser le connecteur de la batterie dans sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Instructions pour le remontage: étape 9, image 1 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Instructions pour le remontage: étape 9, image 2 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Instructions pour le remontage: étape 9, image 3 de 3
      • Utilisez votre tournevis Torx T6 pour retirer les deux vis de 3,8 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
      • Soulevez le bord supérieur du cache de la carte mère et retournez-le sur le bord inférieur du châssis, loin de la carte mère.
      • Veillez à ni plier ni forcer sur la nappe.
      Demander à FixBot
    4. Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Instructions pour le remontage: étape 10, image 1 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Instructions pour le remontage: étape 10, image 2 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Instructions pour le remontage: étape 10, image 3 de 3
      • Lors du remontage, suivez cette étape et les quatre étapes ci-dessus pour reconnecter la batterie.
      • Au cours de cette étape de remontage, vous allez déconnecter la nappe d’interconnexion afin de détacher le cache de la carte mère.
      • Utilisez une spatule pour relever le petit clapet blanc qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d’interconnexion de la carte des boutons droits.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette d'extraction de la nappe et faites-la glisser hors de sa prise pour la déconnecter.
      • Il est possible que la languette d'extraction soit marquée C‑R.
      Demander à FixBot
    1. Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Débrancher le stick analogique gauche: étape 11, image 1 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Débrancher le stick analogique gauche: étape 11, image 2 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Débrancher le stick analogique gauche: étape 11, image 3 de 3
      • Utilisez la pointe d'une spatule pour relever le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF du stick analogique gauche.
      • Il est possible que la languette d'extraction de ce connecteur soit marquée TS.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette d'extraction de la nappe, puis faites glisser le connecteur hors de sa prise pour le déconnecter.
      Demander à FixBot
    1. Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Déconnecter la nappe d’interconnexion: étape 12, image 1 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Déconnecter la nappe d’interconnexion: étape 12, image 2 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Déconnecter la nappe d’interconnexion: étape 12, image 3 de 3
      • À l'aide d'une spatule (spudger), soulevez la petite languette de verrouillage blanche sur le connecteur ZIF de la nappe d’interconnexion de la carte de boutons gauche.
      • La languette d'extraction sur ce connecteur peut être marquée C‑L.
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette d'extraction de la nappe et faites-la glisser tout droit hors de sa prise pour la déconnecter.
      Demander à FixBot
    2. Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Déconnecter le joystick gauche: étape 13, image 1 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Déconnecter le joystick gauche: étape 13, image 2 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Déconnecter le joystick gauche: étape 13, image 3 de 3
      • Relevez la petite languette de verrouillage noire sur le connecteur ZIF de la nappe du joystick gauche.
      • La languette d'extraction sur ce connecteur peut être marquée DB.
      • Faites glisser le connecteur tout droit hors de sa prise pour le débrancher.
      Demander à FixBot
    3. Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Déconnecter la croix directionnelle: étape 14, image 1 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Déconnecter la croix directionnelle: étape 14, image 2 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Déconnecter la croix directionnelle: étape 14, image 3 de 3
      • Relevez la petite languette de verrouillage sur le connecteur ZIF de la croix directionnelle, situé dans le coin supérieur droit.
      • La languette d'extraction sur ce connecteur peut être marquée DPAD.
      • Faites glisser le connecteur hors de sa prise pour le débrancher.
      Demander à FixBot
    4. Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Déconnecter la carte du pavé tactile: étape 15, image 1 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Déconnecter la carte du pavé tactile: étape 15, image 2 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Déconnecter la carte du pavé tactile: étape 15, image 3 de 3
      • Relevez la petite languette de verrouillage sur le connecteur ZIF de la nappe du pavé tactile, située juste en dessous de la précédente.
      • Les languettes d'extraction sur les connecteurs ZIF restants dans ce tutoriel peuvent être marquées DB.
      • Soulevez le connecteur jusqu'à ce que ses bras soient libres et faites-le glisser tout droit pour le déconnecter.
      Demander à FixBot
    5. Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Déconnecter les retours haptiques gauche: étape 16, image 1 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Déconnecter les retours haptiques gauche: étape 16, image 2 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Déconnecter les retours haptiques gauche: étape 16, image 3 de 3
      • Si vous ne remplacez pas votre carte de gestion des connecteurs, vous pouvez laisser cette nappe connectée et poser la carte sur le côté droit du châssis après avoir retiré les vis.
      • Soyez prudent lorsque vous déconnectez les retours haptiques, car les nappes et le connecteur sont très fragiles. Faites levier uniquement sur la base du connecteur blanc et non sur les nappes ou la prise.
      • Insérez la pointe de votre spatule sous le col du connecteur de la nappe des retours haptiques.
      • Faites délicatement levier pour le déconnecter.
      Demander à FixBot
    6. Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Déconnecter le pavé tactile gauche: étape 17, image 1 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Déconnecter le pavé tactile gauche: étape 17, image 2 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Déconnecter le pavé tactile gauche: étape 17, image 3 de 3
      • Soulevez le petit clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe du pavé tactile, situé juste en dessous du connecteur du retour haptique.
      • Faites glisser le connecteur droit hors de sa prise pour le déconnecter.
      Demander à FixBot
    7. Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Retirer les vis de la carte des boutons de gauche: étape 18, image 1 de 1
      • Avec votre tournevis Torx T6, retirez les quatre vis qui fixent la carte des boutons de gauche :
      • Deux vis de 5,9 mm de long
      • Une vis de 3,8 mm de long
      • Une vis de 4,9 mm de long
      Demander à FixBot
    8. Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Retirer la carte des boutons gauche: étape 19, image 1 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Retirer la carte des boutons gauche: étape 19, image 2 de 3 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Retirer la carte des boutons gauche: étape 19, image 3 de 3
      • Insérez la pointe de votre spatule entre le coin inférieur droit de la carte des boutons et le châssis.
      • Faites levier jusqu'à ce que vous puissiez saisir la carte des boutons avec vos doigts.
      • Retirez la carte des boutons.
      • Lors du remontage, assurez-vous qu'aucune des cinq nappes ne soit coincée sous la carte des boutons pendant que vous la remettez en place.
      Demander à FixBot
    1. Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Retrait de la membrane du bouton Steam: étape 20, image 1 de 2 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Retrait de la membrane du bouton Steam: étape 20, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer la membrane du bouton Steam.
      Demander à FixBot
    2. Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Retirer le bouton Steam: étape 21, image 1 de 2 Changement bouton Steam Steam Deck OLED, Retirer le bouton Steam: étape 21, image 2 de 2
      • Retirez le bouton Steam.
      • Ce bouton possède un détrompeur et ne s'insère donc dans son logement que dans le bon sens.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Votre réparation Steam Deck OLED ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Translation Bot nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
105 713 Réputation
472 tutoriels rédigés
Équipe
Guide Team Membre de l'équipe Guide Team
Staff
10 membres
28 891 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 127
Total : 2,662
