Introduction
Suivez ce tutoriel pour changer votre carte mère casque Valve Index.
Éteignez votre casque VR avant toute réparation Valve Index.
Ce dont vous avez besoin
Avec votre main, tirez la coque avant à la verticale du casque.
Avec un tournevis Torx T5, dévissez les quatre vis de 5,4 mm qui fixent le cache de la carte mère au casque.
Avec votre tournevis Torx T5, dévissez les huit vis suivantes du panneau frontal :
Quatre vis de 6,3 mm avec filetage fin
Quatre vis de 6 mm avec filetage épais
Servez-vous d'une spatule (spudger) pour déverrouiller le connecteur ZIF dans le coin supérieur gauche de la carte mère.
Déconnecter la nappe FPC de la carte mère.
Repérez les sept nappes qui doivent être déconnectées au cours des étapes suivantes, avant de pouvoir retirer la carte mère.
Comparez votre nouvelle carte mère Valve Index de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle sangle avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation casque Valve Index ne s’est pas passée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Where can I buy the motherboard? It doesn't look like ifixit has them.
I have this same question.
Same question ,where do i get a replacement main board
