Aller au contenu principal
Démontage du bloc d'alimentation de la Xbox One (Édition Day One)
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du bloc d'alimentation de la Xbox One (Édition Day One), Enlever les pieds en caoutchouc: étape 1, image 1 de 3 Démontage du bloc d'alimentation de la Xbox One (Édition Day One), Enlever les pieds en caoutchouc: étape 1, image 2 de 3 Démontage du bloc d'alimentation de la Xbox One (Édition Day One), Enlever les pieds en caoutchouc: étape 1, image 3 de 3
    • À l’inverse du bloc d’alimentation de la Xbox 360, ces pieds en caoutchouc ne requièrent aucun outil pour les enlever. Passez simplement votre ongle dessous et retirez-les avec soin.
    • Plusieurs personnes ont commenté en disant que ces pieds étaient bien plus compliqués à retirer que les miens.
    • Dévissez les 4 vis avec un tournevis Torx inviolable T10.
  2. Démontage du bloc d'alimentation de la Xbox One (Édition Day One), Débrancher le câble du ventilateur: étape 2, image 1 de 2 Démontage du bloc d'alimentation de la Xbox One (Édition Day One), Débrancher le câble du ventilateur: étape 2, image 2 de 2
    • Attention à ne pas toucher les fils des condensateurs pendant votre travail. Si possible, utilisez une sonde pour décharger les condensateurs en tout sécurité.
    • En utilisant la pointe d’une spatule (spudger) en plastique, ou vos doigts, faites reculer avec soin le dispositif en plastique retenant le câble d'alimentation du ventilateur.
    • Retirez le câble du ventilateur du circuit imprimé.
    • Si vous regardez le carré jaune en haut de la photo, vous verrez une couleur grise sur un condensateur. Je ne suis pas sûr de ce que c’est, mais ça a la consistance de la pâte à fixe. Lorsque j’ai ouvert le bloc d’alimentation, le câble du ventilateur était fixé dessus. Retirez-le avec soin.
  3. Démontage du bloc d'alimentation de la Xbox One (Édition Day One), Enlever les vis: étape 3, image 1 de 3 Démontage du bloc d'alimentation de la Xbox One (Édition Day One), Enlever les vis: étape 3, image 2 de 3 Démontage du bloc d'alimentation de la Xbox One (Édition Day One), Enlever les vis: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour enlever les deux plus grosses vis.
    • Les deux petites vis (orange) sont un peu plus coriaces. Elles sont très fortement vissées. J'ai commencé avec un tournevis cruciforme #0, et j'ai légèrement rayé la tête de vis. Pas assez pour l'endommager. Je recommande l'usage d'un tournevis cruciforme #1 pour celles-ci.
    • J'ai aussi utilisé une petite poignée en caoutchouc pour avoir une meilleure prise en main de mon tournevis. C'est beaucoup plus facile.
    • Une fois les vis enlevées, soulevez la protection plastique du côté gauche, enlevez-la de la partie supérieure du bloc d'alimentation et retournez-la.
    • Contrairement au bloc d'alimentation de la Xbox 360, le diffuseur de lumière n'a pas besoin d'être enlevé. Si vous souhaitez malgré tout le retirer, attrapez-le simplement avec vos doigts et soulevez-le.
    • Quand j'ai utilisé une bombe à air pour nettoyer l'intérieur, la petite feuille métallique (côté gauche) s'est immédiatement envolée. Si cela arrive, pas de panique. Il y a de l'adhésif au rétro de la feuille. Remettez-la simplement à sa place en appuyant légèrement dessus, et voilà.
    • Ces vis ne servent à rien. Il n'y a rien en dessous. À moins que vous ayez une version différente de la mienne, il n'y a pas besoin d'enlever ces vis.
  4. Démontage du bloc d'alimentation de la Xbox One (Édition Day One), Extraire le ventilateur du châssis: étape 4, image 1 de 2 Démontage du bloc d'alimentation de la Xbox One (Édition Day One), Extraire le ventilateur du châssis: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le ventilateur du côté opposé au câble.
    • Sortez le câble par le trou du châssis, puis mettez le ventilateur de côté.
  5. Démontage du bloc d'alimentation de la Xbox One (Édition Day One), Démonter le ventilateur: étape 5, image 1 de 3 Démontage du bloc d'alimentation de la Xbox One (Édition Day One), Démonter le ventilateur: étape 5, image 2 de 3 Démontage du bloc d'alimentation de la Xbox One (Édition Day One), Démonter le ventilateur: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez les 4 vis en utilisant un tournevis cruciforme #0, puis retirez le capot du boîtier du ventilateur.
    • Attrapez et soulevez délicatement le ventilateur.
  6. Démontage du bloc d'alimentation de la Xbox One (Édition Day One), Informations de l'étiquette du ventilateur: étape 6, image 1 de 1
    • Voici les informations de l'étiquette du ventilateur au cas où quelqu'un en aurait besoin pour référence.
  7. Démontage du bloc d'alimentation de la Xbox One (Édition Day One), Intéressés par ce que j'ai trouvé initialement ?: étape 7, image 1 de 3 Démontage du bloc d'alimentation de la Xbox One (Édition Day One), Intéressés par ce que j'ai trouvé initialement ?: étape 7, image 2 de 3 Démontage du bloc d'alimentation de la Xbox One (Édition Day One), Intéressés par ce que j'ai trouvé initialement ?: étape 7, image 3 de 3
    • Un peut moins de 3 ans entre le jour où je l'ai acheté (22 novembre 2013) et maintenant (12 août 2016), voici la quantité de poussière accumulée par mon bloc d'alimentation. Ce n'est que récemment que je me suis mis aux réparations électroniques, ce qui explique pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt.
    • Après 1 an, la garantie de votre Xbox/PS expire à moins que vous n'achetiez une extension de garantie. Nettoyez vos consoles avant que la saleté et la poussière les endommagent !
Ligne d'arrivée
87 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Navy Vet 2015
Membre depuis le 06/25/15
7 296 Réputation
15 tutoriels rédigés
43 commentaires
Would this help with the orange light I am getting from the Xbox one power Brick?
angelorestrepo - Réponse
Me too having the same question please help!!
kingasd -
Hi! I’ve had many people come to me and ask the same question, if your Xbox One makes a sound when you try to activate it, but there is no light on the Xbox and the power brick is holding a solid orange light, it is most likely the end of your power bricks life. Unfortunately, Microsoft and any other gaming store/supplier stock these anymore, so your last resort would be eBay. 2nd option is if your Xbox doesn’t turn on or make a sound, and your power brick turns white, it’s the console. Long story short, in your situation I would say you might need to invest in a new power brick.
James Byrom -
It is your power brick have too get a new one or change the compasitors there's 3 of them I just had too do it
bryce cowsert -
What specifically is the problem angelorestrepo and kingasd? The orange light is an indicator that your system is in energy saving mode. What happens when you power up the unit?
Navy Vet 2015 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 41
7 derniers jours : 309
30 derniers jours : 1,408
Total : 226,977
