Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer et changer le bloc d'alimentation d'une Xbox Series X.
Si votre Xbox ne s'allume pas ou si le voyant de la console ne s'allume pas, votre bloc d'alimentation électrique est peut-être défectueux.
N'oubliez pas de suivre les procédures générales de sécurité contre les décharges électrostatiques pendant votre réparation console.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez une pincette pour enlever l'autocollant qui cache la première vis du panneau arrière, elle est proche de la base de la console.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les deux vis de 7,2 mm qui maintiennent le panneau arrière.
Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) dans la fente entre le panneau arrière et la coque de la console, sur le côté gauche.
Faites levier avec la spatule en prenant appui sur l'extérieur de la console. Soulevez ainsi le panneau arrière afin de le détacher de ses clips.
Saisissez le panneau arrière par l'ouverture que vous venez de faire et détachez-le de la coque de la console, afin de déclipser les côtés.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les trois vis qui maintiennent le ventilateur au centre du châssis :
Une vis à tête plate de 10,5 mm
Deux vis de 8,8 mm
Utilisez vos doigts ou une pincette arrondie pour saisir les côtés du connecteur du câble du ventilateur et le déconnecter du châssis.
Faites glisser le ventilateur en dehors du rail pour le retirer.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever la languette de verrouillage qui fixe la base à la coque.
Saisissez la base et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour la déverrouiller de la coque.
Retirer la base.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 8,8 mm qui fixent l'isolateur antivibration du lecteur optique à la coque : une sur la base et une sur le dessus de l'isolateur.
Soulevez l'isolateur antivibration du lecteur optique pour le retirer.
Utilisez une pincette arrondie pour saisir les bords du connecteur d'alimentation du lecteur optique et tirez vers le haut pour le déconnecter du lecteur optique.
Utilisez vos doigts pour tirer vers le haut et débrancher le câble de données du lecteur optique.
Saisissez le bord supérieur du lecteur optique et tirez-le hors de son emplacement dans la coque pour le retirer.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour ouvrir la languette de verrouillage métallique de la nappe du port USB.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour appuyer sur la languette métallique située sur le côté du connecteur du bouton de marche.
Une fois la languette métallique enfoncée, utilisez une pincette pour tirer la languette vers le haut, afin de déconnecter la nappe du bouton de marche du châssis principal.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis de 7,4 mm qui fixent le châssis central à la coque.
Retirez délicatement la nappe du port USB du dissipateur thermique.
Saisissez le châssis principal et tirez-le vers le haut de la coque, en désolidarisant les plots de guidage de la coque.
Soulevez le châssis principal pour le retirer de la coque.
Détachez la sangle de châssis du côté droit de l'alimentation.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis qui fixent le connecteur du câble d'alimentation au châssis :
Deux vis de 13,1 mm
Une vis de 35 mm
Déverrouillez et ouvrez le couvercle du guide-câble en plastique du câble d'alimentation.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer la vis de 8,8 mm qui fixe le cache d'angle de l'alimentation.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis de 9,6 mm qui fixent la carte de connexion Wifi / Bluetooth au châssis principal.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les neuf vis qui fixent le blindage de la carte mère :
Six vis noires de 8,8 mm
Deux vis argentées de 35 mm
Une vis argentée de 13,1 mm
Déconnectez la sangle de châssis des ergots de verrouillage situés de part et d'autre de l'alimentation.
Saisissez et appuyez sur la fiche de verrouillage du connecteur d'alimentation à 10 broches.
Tout en appuyant sur la fiche de verrouillage, soulevez le connecteur vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
Saisissez et appuyez sur la fiche de verrouillage du connecteur d'alimentation à 2 broches.
Ouvrez le couvercle du guide-câble en plastique de l'alimentation.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les quatre vis qui fixent le bloc d'alimentation à son emplacement :
Trois vis argentées de 35 mm
Une vis noire de 8,8 mm
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pensez à déposer tous vos déchets électroniques dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.
Votre réparation Xbox ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Xbox Series X de notre Forum pour obtenir de l’aide.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
So, I am a skilled DIYer. I had 1 series x that had no power all the sudden, under warranty, sent back and received a refurb. Then I got a halo infinite edition, it all the sudden wouldn't send video. It would power up but I couldn't boot in safe mode or low res mode. Sent it back, send me a refurb. Now my brothers Xbox did the same thing. It turns on but never boots then shuts off after few minutes. No controller connects either, and can't have the xbox sync with the flash. His is not under warranty so I bought a PSU and replaced, still same thing. Any ideas? Microsoft just sends you a refurb and doesn't tell you what was wrong or else I'd know since it happened to my infinite console.
Have you tried replacing the SSD drive?
Kason M -
FYI this guide is amazing! Down to providing the length of screws and circling in photos. A++
Well ladies and gentlemen I did it. Took about an hour and a half, only because I put one of the cables on backwards, otherwise it would have only taken an hour. SHES ALIVE!!!! Thank you so much to the person that created these instructions they were SPOT ON!
CAN I GET A A'MEN!!!
