Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer le disque SSD M.2 2230 sur une Xbox Series X.
Avant de commencer, mettez votre console hors tension et débranchez tous les câbles. N'oubliez pas de suivre les procédures générales de sécurité contre les décharges électrostatiques (DES) lors de la réparation de la console.
Ces étapes décrivent uniquement comment retirer et remplacer physiquement le disque SSD de votre console. Étant donné que Microsoft formate les disques de ses consoles, il se peut que vous ayez besoin d'outils logiciels et de procédures supplémentaires pour que le disque SSD de remplacement fonctionne comme prévu.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les deux vis de 7,2 mm de long qui maintiennent le panneau arrière.
Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) dans la fente entre le panneau arrière et la coque de la console, sur le côté gauche.
Faites levier avec la spatule en prenant appui sur l'extérieur de la console. Soulevez ainsi le panneau arrière pour le détacher de ses clips.
Saisissez le panneau arrière par l'ouverture que vous venez de faire et détachez-le de la coque de la console, afin de déclipser les côtés.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les trois vis qui maintiennent le ventilateur au centre du châssis :
Une vis à tête plate de 10,5 mm
Deux vis de 8,8 mm
Faites glisser le ventilateur en dehors du rail pour le retirer.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever la languette de verrouillage qui fixe la base à la coque.
Saisissez la base et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour la déverrouiller de la coque.
Retirer la base.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 8,8 mm qui fixent l'isolateur antivibration du lecteur optique à la coque : une sur la base et une sur le dessus de l'isolateur.
Soulevez l'isolateur antivibration du lecteur optique pour le retirer.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette arrondie pour saisir les bords du connecteur d'alimentation du lecteur optique et tirez vers le haut pour le déconnecter du lecteur optique.
Utilisez vos doigts pour tirer vers le haut et débrancher le câble de données du lecteur optique.
Saisissez le bord supérieur du lecteur optique et tirez-le hors de son emplacement dans la coque pour le retirer.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour ouvrir la languette de verrouillage métallique de la nappe du port USB.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour appuyer sur la languette métallique située sur le côté du connecteur du bouton de marche.
Une fois la languette métallique enfoncée, utilisez une pincette pour tirer la languette vers le haut, afin de déconnecter la nappe du bouton de marche du châssis principal.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis de 7,4 mm qui fixent le châssis central à la coque.
Retirez délicatement la nappe du port USB du dissipateur thermique.
Saisissez le châssis principal et tirez-le vers la grille de ventilateur verte en haut de la coque, en désolidarisant les plots de guidage de la coque.
Soulevez le châssis principal pour le retirer de la coque.
Détachez la sangle de châssis du côté droit de l'alimentation.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis qui fixent le connecteur du câble d'alimentation au châssis :
Deux vis de 13,1 mm
Une vis de 35 mm
Déverrouillez et ouvrez le couvercle du guide-câble en plastique du câble d'alimentation.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer la vis de 8,8 mm qui fixe le cache d'angle de l'alimentation.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis de 9,6 mm qui fixent la carte de connexion Wifi / Bluetooth au châssis principal.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les neuf vis qui fixent le blindage de la carte mère :
Six vis noires de 8,8 mm
Deux vis argentées de 35 mm
Une vis argentée de 13,1 mm
Déconnectez la sangle de châssis des ergots de verrouillage situés de part et d'autre de l'alimentation.
Saisissez et appuyez sur la fiche de verrouillage du connecteur d'alimentation à 10 broches.
Tout en appuyant sur la fiche de verrouillage, soulevez le connecteur vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
Saisissez et appuyez sur la fiche de verrouillage du connecteur d'alimentation à 2 broches.
Ouvrez le couvercle du guide-câble en plastique de l'alimentation.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les quatre vis qui fixent le bloc d'alimentation à son emplacement :
Trois vis argentées de 35 mm
Une vis noire de 8,8 mm
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis de 8,8 mm qui fixent la carte Wi-Fi.
Saisissez la base du connecteur de la nappe d'interconnexion avec les doigts.
Appuyez sur chaque côté du connecteur pour déverrouiller les ergots de verrouillage de la nappe.
Les ergots de verrouillage étant enfoncés, saisissez les bords de la nappe d'interconnexion et tirez-la tout droit hors du connecteur pour la débrancher.
Soulevez le châssis principal pour le dégager de l'ensemble carte mère et dissipateur thermique.
Faites passer la nappe d'interconnexion par la découpe dans le châssis principal au fur et à mesure que vous le retirez.
Utilisez l'extrémité plate d'un tournevis pour soulever les bords de la plaque de protection métallique du SSD.
Retirez la plaque de protection du SSD.
Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer la vis de 5,2 mm qui maintient le SSD.
Saisissez l'extrémité du SSD et retirez-le du connecteur M.2 de la carte mère pour le déconnecter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pensez à déposer tous vos déchets électroniques dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.
La réparation Xbox ne s'est pas passée comme prévu? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Xbox Series X de notre Forum pour obtenir de l’aide.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
What name cards are compatible to install in the series x and what is the max storage capacity that can be installed?
Theoretically speaking, any M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 4.0 that’s been formatted to New Technology File System (NTFS, proprietary MS formatting for Windows 7 onwards) should work. You’ll also need to make a Xbox OS installer USB as well, in the same style as making a Media Creation Tool for Windows 8.1 and 10 installation on new HDDs and SSDs.
https://support.xbox.com/en-AU/help/hard...
The issue I want to find out is which sector allocation value is required -> leads into the theoretical max storage of a single internal SSD (around 16TB assuming a 4KB sector size). https://docs.microsoft.com/en-us/windows...
The Xbox SSDs are all PCIe 4.0x2 so you need WD CH (NOT PC) SN530/SN560 or SSSDTC/Lite-On XA1 SSDs.
The CH SN560 is a newer model that has faster read speeds (2400 vs 2000 MB/s) but is much more rare. Most of the CH WD SSDs on the market is CH SN530.
Mike -
Correct the SSD has a hidden partition that contains encrypted info marrying the SSD to the main board. However you can do a bit by bit clone of this partition providing your drive hasn't failed already.
Dunno about size or make I suspect you can only install 1GB until MS update the firmware and release models with bigger SSDs in.
