Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur la vitre arrière pour ramollir l'adhésif des bords. Laissez-le agir pendant au moins deux minutes.
  2. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 2, image 3 de 3
    • Fixez une ventouse en bas de la vitre arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez-la avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la vitre arrière avec la ventouse pour créer un espace entre la vitre et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • Si la vitre ne bouge pas, refaites chauffer pour ramollir plus l'adhésif. Consultez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour faire céder l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  4. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Commencez à faire glisser ce médiator le long du bord du Xiaomi Mi 8 pour trancher l'adhésif.
    • Faites attention à la nappe du lecteur d'empreintes digitales et insérez seulement la pointe du médiator. Si vous insérez trop profondément, vous risquez de couper la nappe par accident.
    • L'adhésif durcit en refroidissant. Servez-vous de votre iOpener pour le réchauffer si nécessaire.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  5. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la vitre arrière.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit afin d'éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  6. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites-le glisser le long du bord droit pour finir de trancher l'adhésif.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la vitre arrière. La nappe du lecteur d'empreintes digitales est toujours reliée à la carte mère.
  7. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez soigneusement la vitre arrière et tournez-la vers la gauche pour accéder au connecteur de la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  8. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 8, image 2 de 2
    • Servez-vous d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
    • Ôtez la vitre arrière.
    • Avant de poser la nouvelle couche d'adhésif pour le remontage, ôtez tout résidu du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
    • Après avoir installé la vitre arrière, appuyez dessus pendant plusieurs minutes pour qu'elle adhère bien. Une pile de livre lourds sur le téléphone fait très bien l'affaire.
  9. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8, Cache de la carte mère/module NFC: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les dix vis qui fixent le cache de la carte mère :
    • Huit vis cruciformes #00 (de 3,4 mm de long)
    • Deux vis cruciformes #00 (de 3,5 mm de long)
  10. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous le côté droit du cache de la carte mère.
    • Faites pivoter le médiator pour soulever légèrement le cache de la carte mère.
  11. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 11, image 2 de 2
    • Enlevez soigneusement le cache de la carte mère, qui comprend l'antenne NFC.
  12. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8, Déconnexion de la batterie: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8, Déconnexion de la batterie: étape 12, image 2 de 2
    • Servez-vous d'une spatule pour soulever et débrancher la nappe de la batterie de sa prise en bas de la carte mère.
  13. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8, Batterie: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8, Batterie: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8, Batterie: étape 13, image 3 de 3
    • Prenez une pincette pour décoller les extrémités noires des languettes adhésives de la batterie.
  14. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 14, image 1 de 1
    • Faites attention au cours des étapes suivantes :
    • La languette adhésive sous la batterie se déchire facilement. Veillez à tirer lentement et constamment sur la languette tout en maintenant celle-ci à l'horizontale. Il peut être utile d'enrouler la languette adhésive autour de la pincette pour l'empêcher de se déchirer.
  15. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 15, image 2 de 2
    • Tirez sur la première languette adhésive qui se trouve sous la batterie.
  16. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 16, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour tirer sur la seconde bande adhésive.
    • Si une des languettes se déchire et que vous n'arrivez pas à la sortir complètement, vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique ou un iOpener chauffé pour faire ramollir l'adhésif. Une fois que l'adhésif est suffisamment mou, faites levier sur la batterie à l'aide d'un outil à levier, comme un médiator ou une carte en plastique.
  17. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 17, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie hors son compartiment avec un médiator ou une carte en plastique, de façon à pouvoir bien la saisir.
  18. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 18, image 2 de 2
    • Enlevez la batterie.
    • Si vous avez déformé ou tordu la batterie en forçant pour la retirer, la réutiliser peut être dangereux. Remplacez-la par une neuve.
    • Ôtez tout résidu d'adhésif du châssis central et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non-pelucheux avant de poser la nouvelle couche d'adhésif.
  19. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8, Écran AMOLED & vitre tactile: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8, Écran AMOLED & vitre tactile: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez la nappe de l'écran avec une spatule pour la débrancher.
  20. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 20, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour décoller la nappe de l'écran, fixée au châssis central avec un léger adhésif.
  21. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 21, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur l'écran pendant deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • L'adhésif de l'écran est plutôt tenace. Vous devrez peut-être refaire chauffer et réutiliser l'iOpener plusieurs fois, afin de chauffer suffisamment l'adhésif.
  22. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 22, image 3 de 3
    • Posez une ventouse en bas du téléphone.
    • Si l'écran est fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer correctement. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez l'écran à l'aide de la ventouse et insérez juste la pointe d'un médiator sous le bord inférieur de l'écran.
    • Si vous n'arrivez pas à soulever l'écran pour insérer votre médiator, essayez avec un outil plus fin, comme une lame de rasoir ou une carte de jeu. Insérez votre outil d'ouverture ensuite.
    • Protégez vos yeux d'éventuels éclats de verre.
    • Faites glisser la pointe du médiator vers le coin inférieur droit. Laissez-l'y pour empêcher que l'adhésif colle de nouveau.
  23. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 23, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'un deuxième outil d'ouverture et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche du Xiaomi Mi 8 pour trancher l'adhésif. Laissez-le en place afin d'éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  24. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 24, image 3 de 3
    • Introduisez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche du téléphone.
    • Servez-vous seulement de la pointe de l'outil (environ 2 mm) pour trancher l'adhésif des bords longs du Xiaomi Mi 8. N'essayez pas d'aller plus loin pour éviter de séparer l'écran AMOLED de la vitre.
    • Faites glisser la pointe du médiator vers le coin supérieur gauche en tranchant l'adhésif. Laissez-l'y pour que l'adhésif ne puisse pas réadhérer.
  25. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 25, image 2 de 2
    • Refaites chauffer si vous avez du mal à faire céder l'adhésif.
    • Insérez la pointe d'un quatrième médiator dans le coin supérieur gauche et faites-le glisser le long du bord supérieur pour couper l'adhésif. Laissez votre outil dans le coin supérieur droit.
  26. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 26, image 2 de 2
    • Introduisez la pointe d'un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone et faites-le glisser le long du bord droit pour faire céder l'adhésif.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement l'écran. La nappe de l'écran traverse toujours le châssis central.
  27. Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de l'écran AMOLED & vitre tactile du Xiaomi Mi 8: étape 27, image 3 de 3
    • Séparez doucement l'écran du châssis et tranchez tous les résidus d'adhésif. Assurez-vous que la nappe n'adhère plus au châssis et faites-la soigneusement passer à travers son encoche.
    • Ôtez l'écran.
    • Enlevez tout résidu d'adhésif du châssis et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La meilleure façon de fixer le nouvel écran est d'utiliser une feuille adhésive double-face prédécoupée. Appliquez l'adhésif à l'arrière de l'écran, puis faites soigneusement passer la nappe de l'écran à travers le châssis. Ensuite alignez l'écran et appuyez dessus.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 632 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 151 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 231
Total : 22,827
