Aller au contenu principal
Changement disque dur iMac 27" 2017
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement disque dur iMac 27" 2017, Poser la cale de maintien: étape 1, image 1 de 1
  2. Changement disque dur iMac 27" 2017, Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 1 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017, Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 2 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017, Insérer l'outil d'ouverture: étape 2, image 3 de 3
    • En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture pour iMac dans l'interstice entre la vitre et le panneau arrière.
    • Le picot de l'outil d'ouverture pour iMac vous empêchera d'enfoncer la roue trop profondément. Si vous utilisez un outil différent, enfoncez-le de seulement 9,5 mm dans l'écran. Vous risquez d'endommager les câbles d'antenne et de causer des dégâts sérieux si vous allez au-delà.
  3. Changement disque dur iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 3, image 1 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 3, image 2 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de votre outil comme d'une roulette à pizza. Progressez le long de l'interstice pour couper la mousse adhésive le long du bord.
    • Veillez à toujours pousser sur le manche derrière la roue de découpe. Si vous tirez, la roue risque de se décrocher du manche.
    • Parcourez le bord gauche de l'écran.
  4. Changement disque dur iMac 27" 2017, Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017, Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017, Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à rouler votre outil le long du coin gauche supérieur.
  5. Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 5, image 1 de 2 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 5, image 2 de 2
    • Faites céder l'adhésif le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 6, image 1 de 2 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 6, image 2 de 2
    • Progressez le long du bord supérieur.
    • Vous devrez peut-être faire plusieurs allers-retours avec votre outil pour être sûr d'avoir tranché autant d'adhésif que possible.
  7. Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 7, image 1 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 7, image 2 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 7, image 3 de 3
    • Faites le tour du coin supérieur droit avec votre outil.
  8. Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 8, image 1 de 2 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 8, image 2 de 2
    • Faites rouler l'outil le long du bord droit de l'écran.
  9. Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 9, image 1 de 2 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 9, image 2 de 2
    • Finissez de pousser la roulette vers le bas du bord droit de l'écran.
    • Nous vous conseillons de refaire à présent tout le tour de l'écran pour vérifier que vous avez fait céder le plus possible d'adhésif.
  10. Changement disque dur iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 10, image 1 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 10, image 2 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017, Décoller l'écran: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Même si l'outil d'ouverture a déjà fait le plus gros du travail, l'écran adhère toujours légèrement au panneau. Une carte en plastique est nécessaire pour finir la manœuvre.
    • Posez l'iMac à l'endroit sur une table.
    • Insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis, dans le coin supérieur droit de l'iMac.
    • Faites attention à ne pas l'enfoncer de plus de 9,5 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
  11. Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 11, image 1 de 2 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 11, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte en plastique pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis et coupez le reste d'adhésif dans le coin.
    • Si vous forcez, vous risquez de fissurer la vitre. Progressez soigneusement et n'essayez pas d'ouvrir un espace de plus de 6 mm.
  12. Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 12, image 1 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 12, image 2 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 12, image 3 de 3
    • Faites attention à vous arrêter avant la caméra iSight, car vous risquez de l'endommager.
    • Faites glisser la carte vers le milieu de l'écran pour finir de trancher l'adhésif.
  13. Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 13, image 1 de 2 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 13, image 2 de 2
    • Remettez la carte dans le coin et laissez-l'y pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
  14. Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 14, image 1 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 14, image 2 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'espace entre l'écran et le châssis, au niveau du coin supérieur gauche.
  15. Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 15, image 1 de 2 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 15, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte pour augmenter légèrement l'espace entre l'écran et le châssis.
    • Comme de l'autre côté, avancez lentement pour que l'adhésif cède, mais veillez à ne pas trop solliciter la vitre.
  16. Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 16, image 1 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 16, image 2 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte en plastique vers le milieu et arrêtez-vous juste avant la caméra iSight.
  17. Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 17, image 1 de 2 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans le coin supérieur gauche.
  18. Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 18, image 1 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 18, image 2 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 18, image 3 de 3
    • Faites délicatement pivoter les cartes insérées dans chacun des coins pour augmenter l'espace entre l'écran et le boîtier.
    • S'il semble que certaines parties adhèrent toujours et ne se décollent pas, arrêtez de faire pivoter les cartes et servez-vous de l'une d'elles pour trancher l'adhésif coupable.
    • Commencez à soulever le bord supérieur de l'écran du châssis.
    • Soulevez l'écran d'une dizaine de centimètres seulement. Les nappes de données et d'alimentation le relient toujours à l'iMac.
  19. Changement disque dur iMac 27" 2017, Déconnecter les nappes d'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement disque dur iMac 27" 2017, Déconnecter les nappes d'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en tenant l'écran d'une main, débranchez la nappe d'alimentation de l'écran de l'autre.
    • Soulevez l'écran suffisamment (d'environ 20 cm) pour accéder facilement aux connexions, mais pas trop. Vous tendriez les nappes et forceriez sur leurs connexions.
  20. Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 20, image 1 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 20, image 2 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 20, image 3 de 3
    • Retournez le clapet de retenue métallique de la nappe de données de l'écran.
    • Débranchez la nappe.
    • Cette connexion est fragile et se casse facilement. Assurez-vous de tirer le connecteur tout droit hors de sa prise, vers le haut de l'iMac.
  21. Changement disque dur iMac 27" 2017, Soulever l'écran: étape 21, image 1 de 2 Changement disque dur iMac 27" 2017, Soulever l'écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presqu'à la verticale.
    • Une bande adhésive relie encore le bord inférieur de l'écran au châssis à la façon d'une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en baissant et relevant l'écran plusieurs fois.
  22. Changement disque dur iMac 27" 2017, Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 1 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017, Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 2 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017, Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 3 de 3
    • Faites très attention à ne toucher ni les pattes de condensateur ni les joints de soudure visibles au dos du bloc d'alimentation (entouré en rouge).
    • Saisissez la petite languette au bout d'une des bandes adhésives en bas de l'écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la décoller.
    • Recommencez pour décoller la seconde bande adhésive.
    • Si une des bandes se déchirent, prenez une carte en plastique pour trancher l'adhésif restant.
  23. Changement disque dur iMac 27" 2017, Ôter l'écran: étape 23, image 1 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017, Ôter l'écran: étape 23, image 2 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017, Ôter l'écran: étape 23, image 3 de 3
    • Faites très attention en manipulant l'écran. Il est encombrant, lourd et en verre. Les bords sont fragiles. Éviter de le tenir dans les coins.
    • Soulevez l'écran du châssis et retirez-le de l'iMac. Posez-le à l'envers sur une surface plate et lisse.
    • Si nécessaire, soulevez-le lentement d'un côté pour défaire l'adhésif restant.
    • L'adhésif décollé ne peut plus être réutilisé pour recoller l'écran. Consultez ce tutoriel après votre réparation, pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Changement disque dur iMac 27" 2017, Déplacement du haut-parleur d'un iMac Intel en vue de remplacer le disque dur: étape 24, image 1 de 1
    • Avec un tournevis T10, dévissez les deux vis de 10 mm qui fixent le haut-parleur gauche.
  25. Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 25, image 1 de 2 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 25, image 2 de 2
    • Déplacez le haut-parleur gauche dévissé vers la gauche – suffisamment pour découvrir les vis du dispositif d'attache du disque dur.
  26. Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 26, image 1 de 2 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 26, image 2 de 2
    • Tirez tout droit sur le câble SATA pour le débrancher du disque.
  27. Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 27, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis T8 pour dévisser les deux vis de 7,3 mm qui fixent le dispositif d'attache du disque dur au boîtier arrière.
  28. Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 28, image 1 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 28, image 2 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 28, image 3 de 3
    • Saisissez le disque dur et son dispositif d'attache en un morceau.
    • Soulevez le côté gauche et faites glisser le bloc vers la gauche.
    • Ôtez le disque dur et son dispositif d'attache de l'iMac.
  29. Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 29, image 1 de 2 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 29, image 2 de 2
    • Ôtez le dispositif d'attache du disque dur.
  30. Changement disque dur iMac 27" 2017, Disque Dur: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis T8 de 8,1 mm du disque dur et transférez-les sur votre nouveau boîtier de disque.
  31. Changement disque dur iMac 27" 2017, Remplacer le disque dur par un SSD: étape 31, image 1 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017, Remplacer le disque dur par un SSD: étape 31, image 2 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017, Remplacer le disque dur par un SSD: étape 31, image 3 de 3
    • Consultez les étapes suivantes si vous remplacez votre disque dur avec un kit pour SSD.
    • Si votre boîtier de SSD ressemble à la première image, consultez plutôt ce tutoriel.
    • Alignez les connecteurs de SSD avec les prises du boîtier métallique.
    • Appuyez le disque contre les prises du boîtier jusqu'à ce que le SSD soit bien encastré.
    • Le SSD se connecte au boîtier dans un seul sens. Si les connecteurs ne s'alignent pas, retournez le SSD et recommencez.
  32. Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 32, image 1 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 32, image 2 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 32, image 3 de 3
    • Prenez un tournevis cruciforme pour installer les quatre vis argentées (deux de chaque côté) le long des bords du SSD et fixer celui-ci au boîtier.
  33. Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 33, image 1 de 2 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 33, image 2 de 2
    • Branchez le câble d'alimentation SATA compatible avec sonde dans le port du boîtier.
    • Le câble ne se connecte que dans un seul sens. Si vous n'y arrivez pas, tournez-le de 180° et recommencez.
  34. Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 34, image 1 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 34, image 2 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 34, image 3 de 3
    • Décollez le film de protection blanc qui recouvre l'adhésif derrière la petite sonde de température,
    • Collez le circuit de la sonde de température à la surface métallique du SSD, à côté du connecteur SATA.
    • Repliez les câbles de la sonde de température, qui dépassent, de façon qu'ils ne vous gênent pas quand vous montez le boîtier.
  35. Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 35, image 1 de 2 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 35, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis T8 pour visser les broches de montage provenant du vieux disque dur sur les côtés du boîtier.
  36. Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 36, image 1 de 2 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 36, image 2 de 2
    • Attachez les dispositifs d'attache provenant de l'ancien disque dur sur le boîtier.
  37. Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 37, image 1 de 2 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 37, image 2 de 2
    • Connectez le câble d'alimentation SATA de l'iMac de l'autre côté du nouveau câble SATA compatible avec sonde.
  38. Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 38, image 1 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 38, image 2 de 3 Changement disque dur iMac 27" 2017: étape 38, image 3 de 3
    • Les images ci-contre montrent la manipulation à faire sur un iMac 2017. Il se peut que vos câbles soient légèrement différents, mais la procédure est la même.
    • Glissez le boîtier du SSD dans l'espace occupé précédemment par le disque dur.
    • Disposez les câbles SSD de façon qu'ils n'interfèrent avec aucun autre composant.
    • Évitez au maximum de leur faire toucher les bords saillants et de les coincer.
Comparez votre nouveau disque dur iMac à la pièce d'origine - il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans le sens inverse.
Apportez vos déchets électronique chez un recycleur certifié.
Votre réparation iMac ne s'est pas passée comme prévu? Allez voir notre Forum pour obtenir de l'aide.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 332 Réputation
416 tutoriels rédigés
9 commentaires
Hello, I have an iMac (Retina 5K, 27-inch, 2017) and I would like to change my hard disk, which is a 3.5GHz 1TB Fusion Unit, for an SSD disk, would you recommend doing it? And if so, what reference or brand do you recommend to do it?
Julio Cesar Ortiz Soto - Réponse
I can confirm the OWC thermal sensor cable is not needed for HDD to SSD upgrade. I successfully upgraded my 2017 5k iMac fusion drive’s HDD to WD blue 2TB SATA3 ssd without it and the fans speeds don’t ramp up at all. Anyhow thanks for your guides Ifixit on how to DIY. I successfully upgraded my 128gb NVME to a 1TB NVME and to a SATA3 ssd for storage. Transfer speeds are insane and my boot up time now only takes 12 seconds compared to 32 seconds previously. I also upgraded my cpu from the i5-7600k to the i7-7700k. My 2017 5k iMac is blazing fast now. Thanks again ifixit.
Andy C - Réponse
Successfully upgraded to a 2TB SSD from the 2TB Fusion drive. As soon as I turned on Bootcamp, the Fusion drive went nuts for a few weeks I think because it prioritized the Windows side onto the SSD and the Mac side onto the spinning drive. It eventually corrected itself but it was a helluva time. And it was time for a fresh hard drive anyway. $500 is much cheaper than a new iMac. Highly recommend this one. This was way easier than my upgrades to the 2009 and to a Mac Mini.
Michael Higdon - Réponse
Excellent instructions. The process is straightforward - the only tricky bit is reinstalling the screen accurately. There seems to be some conflicting views on the internet about the best way to do it and which adhesive strips to use - the 2012-2015 strips now seem to be supplied for later models, and they worked fine on my 2017 iMac.
My advice is just to take take it all very steadily and always read one stage ahead before you start on your next stage just to know where you are going next. I installed a 2TB Crucial SSD and the results are very good.
Roland Denning - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 64
7 derniers jours : 458
30 derniers jours : 2,069
Total : 74,983
