Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Écran: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    J'achète
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer votre réparation iMac en suivant les instructions de ce tuto, mais ce sera plus rapide et plus facile avec une cale de maintien pour iMac.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, vous pouvez utiliser ces instructions de montage pour l'assembler.
    • Avant de commencer à travailler sur votre iMac : débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de mise sous tension pendant dix secondes afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne pas toucher les fils des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière de la carte d'alimentation. Tenez toujours la carte par les côtés.
  2. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts.
    • Soyez prudent ! La vitre peut se fissurer si elle est trop sollicitée. Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer les bords et ramollir l'adhésif si la température ambiante est basse.
  3. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à passer l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 7, image 3 de 3
    • Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 8, image 2 de 2
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, passez l'outil au bas de l'écran en partant de la droite.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 10, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le cadre.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte plastifiée sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
  12. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
  13. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que la mousse adhésive ne recolle l'écran et le cadre.
  14. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le cadre, dans l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  15. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le cadre.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, faites-les délicatement pivoter pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du cadre.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
  19. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez sa nappe d'alimentation de l'autre main.
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder sans difficulté aux connexions (environ 20 cm), mais pas trop, afin de ne pas soumettre les nappes et les connecteurs à des tensions excessives.
  20. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 20, image 3 de 3
    • À l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), basculez vers le haut le clapet métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Avec précaution, débranchez la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à tirer bien à plat le connecteur de la nappe de données de l'écran, pour le débrancher de sa prise.
  21. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 21, image 2 de 2
    • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
    • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le cadre comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et en relevant l'écran plusieurs fois de suite.
  22. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 22, image 3 de 3
    • Faites très attention à ne pas toucher les pattes des condensateurs ou les soudures apparentes au dos de l'alimentation (dans l'encadré rouge).
    • Attrapez la petite languette au bout de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l'écran, et tirez la bande vers le haut de l'iMac pour l'enlever.
    • Répétez cette étape pour l'autre bande adhésive et enlevez-la.
    • Si l'une des bandes adhésives casse avant d'être enlevée, utilisez une carte en plastique pour couper l'adhésif restant.
  23. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran pour le séparer du cadre et sortez-le de l'iMac.
    • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
    • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Au moment de remonter l'écran, consultez ce tutoriel pour installer les nouvelles bandes adhésives.
  24. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Support inférieur: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Support inférieur: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le support inférieur en place :
    • Quatre vis de 3,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Sur certaines machines EMC 2544 au moins, les cinq vis sont de la même taille.
    • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif de l'écran sur le bord inférieur du boîtier de l'iMac pour accéder aux vis.
  25. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez le support inférieur du boîtier de l'iMac.
  26. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Haut-parleur droit: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Haut-parleur droit: étape 26, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, détachez le connecteur du câble du haut-parleur droit de sa prise sur la carte mère.
    • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux angles des connecteurs, car ils peuvent se casser facilement.
    • Tirez le connecteur vers le bas pour le débrancher de sa prise.
  27. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 10 mm par lesquelles le haut-parleur droit est fixé au boîtier arrière.
  28. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 28, image 1 de 2 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 28, image 2 de 2
    • Tirez le haut du haut-parleur droit et écartez-le du boîtier arrière d'environ 1,2 cm pour accéder au câble d'antenne qui passe sur son côté droit.
  29. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 29, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule entre le haut-parleur droit et le câble d'antenne qui est encastré sur le côté droit du haut-parleur.
    • Déplacez la spatule vers le bas le long du côté droit du haut-parleur, afin de dégager le câble d'antenne de la rainure sur la droite du haut-parleur.
  30. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 30, image 3 de 3
    • Tirez le haut-parleur droit vers le haut de l'iMac sur environ 2,50 cm, en le tenant bien droit.
    • Soulevez le haut-parleur droit en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac.
  31. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Supports du disque dur: étape 31, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier arrière :
    • Deux vis Torx T10 21 mm du support gauche du disque dur.
    • Une vis Torx T10 9 mm.
    • Une vis Torx T10 27 mm.
  32. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 32, image 2 de 2
    • Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
  33. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Carte d'alimentation: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Carte d'alimentation: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Carte d'alimentation: étape 33, image 3 de 3
    • Dans les étapes suivantes, vous serez amené à travailler près de la surface exposée de la carte d'alimentation. Évitez tout contact avec la surface de la carte d'alimentation. Les nombreux condensateurs soumis à une tension élevée présents sur la carte pourraient provoquer un choc électrique.
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez doucement chaque côté du connecteur du câble du bouton de marche, pour débrancher le connecteur de sa prise.
  34. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 34, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez doucement chaque côté du connecteur du câble de commande de l'alimentation vers le haut, pour débrancher le connecteur de sa prise.
  35. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 35, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 7,2 mm par lesquelles la carte d'alimentation est fixée au boîtier arrière.
  36. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 36, image 2 de 2
    • Lorsque vous manipulez la carte d'alimentation, veillez à ne pas toucher les fils des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière de la carte d'alimentation. Tenez toujours la carte par les côtés.
    • Inclinez la carte d'alimentation vers l'avant.
  37. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 37, image 1 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 37, image 2 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 37, image 3 de 3
    • Tirez la carte d'alimentation légèrement vers le haut hors du boîtier arrière.
    • Faites pivoter la carte d'alimentation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en soulevant le côté droit d'environ 2,5 cm de plus que le côté gauche.
  38. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 38, image 2 de 2
    • Faites coulisser la carte d'alimentation vers la droite pour la dégager des deux montants de vis sur le boîtier arrière.
  39. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 39, image 3 de 3
    • Inclinez la carte d'alimentation vers l'avant et retirez-la de son emplacement dans le boîtier arrière.
    • N'essayez pas de retirer complètement la carte d'alimentation de l'iMac pour le moment, car elle est encore reliée à la carte mère.
  40. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 40, image 1 de 2 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 40, image 2 de 2
    • Basculez le haut de la carte d'alimentation vers vous afin d'accéder au connecteur du câble d'alimentation CC derrière la carte mère.
    • Pincez la patte du connecteur du câble d'alimentation CC et débranchez ce dernier de sa prise à l'arrière de la carte mère en le tenant bien droit.
  41. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 41, image 3 de 3
    • Pour les deux prochaines étapes, il peut être utile de poser l'iMac à l'envers sur une table.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, poussez le clip sur le côté du câble d'entrée CA vers l'intérieur.
    • Tout en maintenant le clip de déverrouillage à l'aide de votre spatule, saisissez le câble d'entrée CA et débranchez le connecteur de sa prise en le tenant bien droit.
  42. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 42, image 1 de 1
    • Retirez le bloc d'alimentation de l'iMac.
  43. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Ventilateur: étape 43, image 1 de 2 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Ventilateur: étape 43, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur le connecteur du câble du ventilateur pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  44. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 44, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis à épaulement T10 12,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé au boîtier arrière.
  45. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 45, image 1 de 2 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 45, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur de l'iMac.
  46. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Disque dur: étape 46, image 1 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Disque dur: étape 46, image 2 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Disque dur: étape 46, image 3 de 3
    • Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et sortez-le doucement de son emplacement.
    • N'essayez pas de retirer complètement le disque dur de l'iMac, car il est encore relié à deux câbles.
  47. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 47, image 1 de 2 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 47, image 2 de 2
    • Débranchez le câble d'alimentation SATA.
  48. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 48, image 1 de 2 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 48, image 2 de 2
    • Débranchez le câble de données SATA du disque dur.
  49. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 49, image 1 de 1
    • Déposez le disque dur de l'iMac.
  50. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Plateau du disque dur: étape 50, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T10 7,2 mm par laquelle le plateau du disque dur est fixé au boîtier arrière.
  51. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 51, image 1 de 1
    • Retirez le plateau du disque dur du boîtier arrière.
  52. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Carte mère: étape 52, image 1 de 2 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Carte mère: étape 52, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez doucement chaque côté du connecteur du câble du haut-parleur gauche, pour débrancher le connecteur de sa prise.
  53. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 53, image 1 de 2 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 53, image 2 de 2
    • Tirez le câble du haut-parleur gauche vers le haut pour le dégager du clip de fixation derrière le boîtier arrière.
  54. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 54, image 1 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 54, image 2 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 54, image 3 de 3
    • Comme à l'étape précédente, dégagez les câbles de données et d'alimentation SATA du clip de fixation.
  55. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 55, image 1 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 55, image 2 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 55, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, basculez vers le haut le support de fixation métallique sur le connecteur de la nappe vidéo iSight.
    • Débranchez la nappe vidéo iSight de sa prise sur la carte mère en la tenant droite.
    • Ce connecteur est fragile et peut être facilement endommagé.
  56. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 56, image 1 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 56, image 2 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 56, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, débranchez les quatre connecteurs d'antenne de la carte AirPort/Bluetooth.
    • Repérez la position initiale de chaque connecteur. Vous en aurez besoin pour rebrancher les câbles.
  57. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 57, image 1 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 57, image 2 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 57, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du câble de la prise jack, pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Poussez légèrement le câble vers la droite.
  58. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 58, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles le conduit d'échappement est fixé au boîtier arrière :
    • Deux vis T8 6,3 mm
    • Deux vis T8 4,7 mm
  59. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 59, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis T10 7,2 mm par lesquelles la carte mère est fixée au boîtier arrière.
  60. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 60, image 1 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 60, image 2 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 60, image 3 de 3
    • Inclinez le haut de la carte mère en l'écartant du boîtier arrière.
    • Soulevez la carte mère en la tenant bien droit et sortez-la de l'iMac.
    • Veillez à ce que la carte mère ne heurte pas les montants des vis du boîtier arrière.
    • La principale difficulté viendra des cartes d'E/S en bas de la carte mère. Nous vous recommandons de tirer doucement pour éviter tout dommage.
    • Lors du remontage de la carte mère, faites attention à la position des connecteurs d'E/S. Lorsque la carte est de retour dans le boîtier, insérez un câble USB ou Thunderbolt dans l'un des connecteurs pour l'aligner parfaitement.
  61. Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 61, image 1 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 61, image 2 de 3 Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544, Remplacement de la RAM dans l'iMac Intel 21,5" EMC 2544: étape 61, image 3 de 3
    • Écartez les deux clips de chaque côté du module de RAM en même temps.
    • Le module de RAM devrait se soulever légèrement de sa prise.
    • Saisissez les coins supérieurs gauche et droit du module RAM et retirez-le délicatement de sa prise.
    • Répétez la procédure pour retirer d'autres modules de RAM si nécessaire.
Ligne d'arrivée
135 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 777 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
18 commentaires
I used the iMac Opening Tool just as shown starting in step 2 to separate the tape. DISASTER! The screen cracked! I used the tool slowly and carefully and despite this, the screen cracked. I should have simply used a guitar pick. That said, I decided to see if I could upgrade the 8GB RAM to 16GB RAM WITHOUT removing the logic board all performing all of these steps. I found I could simply remove the FAN assembly as shown in step 43. This makes enough room to reach behind the logic board and unclip the 2 memory modules. I installed 2 8GB modules (1600MHz DDR3L SO-DIMM PC12800 204 Pin) without much trouble. I used a plastic stick to reach behind the logic board and unclip the existing memory modules, then carefully inserted the new ones and clipped them into place. This is much easier than performing all of these steps.
gcortesi - Réponse
Hi There, I am interested in going in and upgrading my RAM to 16. Did you do all the steps ups to 43? Remove the power supply? Did you remove the hard Drive? I take it you had to do step 53 as well and remove the iSight camera cable first? I may try it your way, I hate to have to unplug 98% of everything to do this. Thanks for the tip.
joeysorge -
I added extra RAM by following step 1-23, then skipping to do just 41-43 and then reach the RAM from the back of the logic board. It was difficult to reach but possible.
Mikael -
Wow, thanks. That was much easier. I unscrewed the corner Torx screw holding the mobo down for just a touch of flex.
Used a couple of screw drivers to pull the tabs out
It helps if you have done a bunch of memory upgrades so you have a feel for how to get the chips in.
cyadmark -
Thanks for the tips here.I used a guitar pick and some credit cards as suggested, and to worked fine. I also followed Mikael’s suggestion :
“I added extra RAM by following step 1-23, then skipping to do just 41-43 and then reach the RAM from the back of the logic board. It was difficult to reach but possible.”
which worked fine for me too. Thanks for the suggestion. Have ordered tools & adhesive from ifixit anyway cos the site & its community showed me how to do it all anyway
Bill Ambrose -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 92
30 derniers jours : 482
Total : 105,304
