Introduction
Suivez les étapes de ce tutoriel pour mettre à jour ou changer votre disque dur SATA dans un iMac 21,5" Retina 4K 2017. Si vous mettez à jour votre disque, vous aurez besoin de cloner votre disque dur sur le nouveau avant de réaliser cette mise à jour, pour conserver vos fichiers et votre système d'exploitation.
Certaines des photos de ce tutoriel sont prises sur un iMac 2015, qui a de légères différences. Elles n'affectent pas la procédure de réparation iMac.
Ce dont vous avez besoin
Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
Retirez les vis Torx T10 suivantes, qui fixent les supports du disque dur à l'iMac :
Deux vis de 21 mm
Une vis de 9 mm
Une vis de 27 mm
Soulevez le disque dur depuis le bord le plus proche de sa carte mère et retirez-le délicatement de son emplacement.
Retirez la protection en caoutchouc d'un côté du disque dur.
Répétez l'opération de l'autre côté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
82 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
35 commentaires
What type of SATA SSDs are compatible with iMac? I don't want to buy the kit because I have the necessary tools, but I'd like to know which brand of SSDs work the best.
>Will take any SATA SSD.
>On a mac with a fusion drive, it just removes the spinning drive from the mix, leaving you with a separate 28gig or 128 gig SSD drive that will appear on your desktop along with the newly installed SATA SSD.
>NO TEMPERATURE monitor is needed. This generation of iMacs has done away with the propietary temp sensor. It just relies on S.M.A.R.T. tech now.
Does the screen stick back on with the same adhesive or do you have to reapply new adhesive? If yes, does it come in the kit?
You have to apply new adhesive. Go slow and careful, it’s really not hard at all.
