Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi, Chauffer un iOpener: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi, Chauffer un iOpener: étape 1, image 2 de 2
    • Nous recommandons de nettoyer le micro-ondes avant de commencer. D'éventuels restes au fond risquent d'adhérer à votre iOpener.
    • Placez l'iOpener au centre du micro-ondes.
    • Pour les micro-ondes à plateau tournant : assurez-vous que le plateau tourne bien. Si votre iOpener reste coincé, il risque de surchauffer et de brûler.
  2. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 2, image 1 de 1
    • Chauffez l'iOpener pendant trente secondes.
    • Comme l'iOpener refroidit au cours de la réparation, rechauffez-le à nouveau au micro-ondes, mais ne dépassez pas les trente secondes à chaque fois.
    • Faites attention de ne pas surchauffer l'iOpener pendant la réparation. En cas de surchauffe, l'iOpener risque d'exploser. Ne le chauffez pas au-dessus de 100°C (212°F).
    • Ne touchez jamais l'iOpener s'il vous paraît gonflé.
    • Si le milieu de l'iOpener est encore trop chaud au toucher, continuez à l'utiliser jusqu'à ce qu'il soit assez froid pour le chauffer à nouveau. Un iOpener correctement chauffé devrait rester chaud pendant environ 10 minutes.
  3. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 3, image 1 de 1
    • Sortez l'iOpener du micro-ondes en le tenant par l'une des deux extrémités plates, car le centre de l'outil risque d'être brûlant.
    • L'iOpener sera très chaud, alors soyez prudent en le manipulant. Utilisez une manique si nécessaire.
  4. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi, Méthode alternative pour chauffer un iOpener: étape 4, image 2 de 2
    • Si vous n'avez pas de micro-ondes, suivez cette étape pour chauffer votre iOpener dans de l'eau bouillante.
    • Remplissez une casserole ou une poêle avec suffisamment d'eau pour immerger complètement un iOpener.
    • Faites chauffer l'eau jusqu'à ébullition. Puis éteignez le feu.
    • Placez un iOpener dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Assurez-vous que l'iOpener est complètement immergé dans l'eau.
    • Utilisez des pinces pour extraire l'iOpener chauffé de l'eau chaude.
    • Séchez soigneusement l'iOpener avec une serviette.
    • L'iOpener sera très chaud, veillez donc à ne le tenir que par les languettes aux extrémités.
    • Votre iOpener est prêt à être utilisé ! Si vous devez réchauffer l'iOpener, portez l'eau à ébullition, éteignez le feu et placez l'iOpener dans l'eau pendant 2 à 3 minutes.
  5. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi, Procédure d'ouverture de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi, Procédure d'ouverture de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi, Procédure d'ouverture de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 5, image 3 de 3
    • Si la vitre est fissurée, prévenez un éventuel bris de verre pouvant provoquer des blessures, en recouvrant la vitre de l'iPad de bandes adhésives.
    • Placez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur l'écran de l'iPad jusqu'à ce que tout la face soit couverte.
    • Cela permettra de ne pas faire tomber les éclats de verre contenus et de garder une certaine stabilité lorsque vous ferez levier et enlèverez l'écran.
    • Faites de votre mieux pour suivre le reste du tutoriel tel que décrit. Cependant, une fois que le verre est cassé, il continuera sûrement à craqueler et vous devrez peut-être utiliser un outil en métal pour dégager les éclats de verre.
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux et faites attention de ne pas endommager l'écran LCD.
  6. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 6, image 1 de 1
    • Les étapes suivantes impliquent l'utilisation d'un iOpener pour ramollir l'adhésif qui maintient le panneau frontal en place. Lorsque vous utilisez l'iOpener, assurez-vous de ne pas le laisser chauffer au micro-ondes pendant plus de 30 secondes.
    • En le saisissant par les languettes de chaque côté, placez un iOpener chaud sur le bord supérieur de l'iPad.
    • Laissez l'iOpener sur l'iPad pendant deux minutes pour ramollir l'adhésif fixant le panneau frontal au reste de l'iPad.
  7. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 7, image 3 de 3
    • Alors que l'iPad semble uniforme de l'extérieur, il y a des composants délicats sous certaines parties de la vitre tactile. Pour éviter de les endommager, chauffez et soulevez uniquement les zones mentionnées à chaque étape.
    • Au fur et à mesure que vous suivez les instructions, prenez soin d'éviter de faire levier dans les zones suivantes :
    • Bouton home
    • Caméra frontale
    • Caméra arrière
  8. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi, Instructions Anti-Clamp: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi, Instructions Anti-Clamp: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi, Instructions Anti-Clamp: étape 8, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Anti-Clamp
    $24.95
    J'achète
    • Les deux étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l’Anti-Clamp, un outil facilitant l'ouverture de vos appareils. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Soulevez l'iPad pour que les bras de l'Anti-Clamp reposent au-dessus et au-dessous de l'écran.
    • Tirez la poignée bleue vers la charnière pour désengager le mode d'ouverture.
    • Positionnez les ventouses près du bord supérieur de l'écran, une à l'avant, l'autre à l'arrière.
    • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent à l'endroit voulu.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  9. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 9, image 3 de 3
    • Écartez la poignée bleue de la charnière pour engager le mode d'ouverture.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
    • Assurez vous que les deux ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner, détachez légèrement les ventouses et réalignez-les.
    • Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se relâcher et de s'écarter.
    • Insérez un médiator sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a ouvert un espace assez large.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée par un espace suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens horaire.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les deux étapes suivantes.
  10. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 10, image 2 de 2
    • Placez une ventouse sur la caméra frontale de l'iPad et appuyez dessus pour la faire adhérer à la surface.
    • Pour obtenir le meilleur effet de levier, placez la ventouse le plus proche possible du bord de l'écran sans le dépasser.
  11. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 11, image 3 de 3
    • Tirez fermement sur la ventouse pour créer un petit espace entre le panneau frontal et la coque arrière.
    • Ne tirez pas trop fort ou vous pourriez briser le verre.
    • Une fois que vous avez ouvert un espace suffisant, insérez un médiator dans l'espace pour éviter que l'adhésif réadhère.
  12. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator en plastique le long du bord de l'écran, vers la prise casque.
    • Si le médiator rencontre encore beaucoup de résistance, répétez la procédure de chauffage avec l'iOpener et et chauffez plus.
    • Veillez à ne pas faire glisser le médiator entre l'écran LCD et le panneau frontal fusionnés, cela pourrait endommager définitivement l'écran.
    • En règle générale, n'insérez jamais le médiator sur plus de 6 mm dans l'iPad.
  13. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 13, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator à côté de la caméra frontale.
  14. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser le deuxième médiator le long du bord supérieur de l'iPad, vers le bouton marche/veille.
  15. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 15, image 2 de 2
    • Insérez un troisième médiator à côté de la caméra frontale.
  16. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 16, image 3 de 3
    • Faites le tour du coin supérieur droit de l'iPad avec le médiator de droite.
  17. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 17, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator de gauche autour du coin supérieur gauche de la tablette.
  18. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 18, image 1 de 1
    • Réchauffez l'iOpener et placez-le sur le bord droit de l'écran pour y ramollir l'adhésif.
  19. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 19, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator de droite jusqu'au milieu de l'écran.
  20. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 20, image 1 de 1
    • Réchauffez l'iOpener et posez-le sur le côté gauche de l'iPad.
  21. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 21, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator de gauche jusqu'au milieu de l'écran.
  22. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 22, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator opposé vers le coin inférieur droit de l'iPad.
    • Si nécessaire, réchauffez l'adhésif sur le bord droit pour desserrer l'ensemble écran.
  23. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 23, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator de gauche vers bas de l'écran, jusqu'à ce que vous atteigniez le coin.
  24. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 24, image 1 de 1
    • Utilisez l'iOpener pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPad.
  25. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 25, image 3 de 3
    • Faites le tour du coin inférieur de l'iPad avec le médiator de droite.
  26. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 26, image 3 de 3
    • Répétez avec le médiator à gauche.
    • Réchauffez et reposez l'iOpener au besoin. Attendez toujours au moins dix minutes avant de réchauffer l'iOpener.
  27. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez le médiator de droite au bas de l'iPad.
  28. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 28, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator de gauche le long du bord inférieur de l'écran, puis retirez-le du coin inférieur droit de l'iPad.
    • Attention à ne pas insérer le médiator sur plus de 2 mm sous le bouton home, pour éviter d'abîmer le bouton.
    • Attention à ne pas insérer le médiator sur plus de 6 mm dans l'écran de chaque côté du bouton home, pour éviter d'endommager les nappes d'écran en-dessous.
  29. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 29, image 3 de 3
    • Faites pivoter le médiator près de la caméra frontale pour séparer le bord supérieur de l'écran et la coque arrière.
  30. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 30, image 3 de 3
    • Continuez à soulever l'ensemble écran depuis le côté de la caméra frontale.
    • Soulevez légèrement l'écran par son bord inférieur pour le séparer complètement de la coque arrière.
    • Continuez à soulever jusqu'à ce que l'ensemble écran soit à peu près perpendiculaire au corps de l'iPad.
    • N'essayez pas encore d'enlever l'écran – il est toujours relié à la coque arrière par trois nappes fragiles.
  31. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 31, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis cruciforme de 1,8 mm fixant les bornes de la batterie à leurs contacts sur la carte mère.
  32. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi, Information sur le connecteur de la batterie: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi, Information sur le connecteur de la batterie: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi, Information sur le connecteur de la batterie: étape 32, image 3 de 3
    • Ces photos montrent à quoi ressemble le connecteur de la batterie sous la carte mère. Servez-vous de ces photos comme référence pour déconnecter la batterie en toute sécurité.
    • Notez que le connecteur de la batterie possède des ressorts sur la carte mère qui appuient contre les broches de contact de la batterie. Il faudra que vous glissiez quelque chose de fin et souple entre les points de contact pour déconnecter la batterie.
  33. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 33, image 2 de 2
    • Pour réduire le risque d'un court-circuit, vous pouvez utiliser un médiator d'isolation de la batterie pour déconnecter la batterie.
    • Faites très attention quand vous isolez la batterie avec un bloqueur de batterie. Les contacts de la batterie s'abîment facilement, ce qui entraîne des dommages irréversibles à la carte mère.
    • Faites glisser un médiator pour isoler la batterie en-dessous de la zone du connecteur de la batterie sur la carte mère et laissez-le en place pendant votre travail.
    • Autrement, fabriquez un bloqueur de batterie avec une carte à jouer et glissez-le sous le connecteur de la carte mère pour déconnecter la batterie.
  34. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 34, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis cruciformes de 1,3 mm du cache de la nappe d'écran.
    • Ôtez le cache.
  35. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 35, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de la nappe d'écran de sa prise sur la carte mère.
  36. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 36, image 3 de 3
    • Débranchez les deux nappes de la vitre tactile restant sous la nappe de données de l'écran.
  37. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 37, image 1 de 1
    • Retirez le panneau frontal de la coque arrière.
    • Si vous avez l'intention de réutiliser le panneau frontal, vous devrez remplacer l'adhésif de l'écran. Consultez notre tutoriel pour bandes adhésives d'iPad afin de poser une nouvelle couche d'adhésif et refermer l'écran.
  38. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi, Ensemble du bouton home: étape 38, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi, Ensemble du bouton home: étape 38, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi, Ensemble du bouton home: étape 38, image 3 de 3
    • Posez l'ensemble écran vers le bas.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faire levier et ôter le support derrière du bouton home.
  39. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 39, image 3 de 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Retirez le support du bouton home et décollez le ruban adhésif qui lui est fixé.
    • Lors du remontage, après avoir installé le bouton d'accueil, vous devrez coller ce support pour le fixer.
    • Grattez autant que possible l'ancien résidu d'adhésif du support, puis nettoyez-le avec de l'acétone ou de l'alcool isopropylique concentré (90% ou plus).
    • Fixez le support avec de la colle thermofusible, de la superglue ou du ruban adhésif double face haute résistance. Assurez-vous que le support est correctement aligné avant de laisser sécher votre adhésif, sinon le bouton d'accueil ne cliquera pas lorsqu'il sera enfoncé.
  40. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 40, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 40, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 40, image 3 de 3
    • Décoller le ruban adhésif recouvrant le connecteur ZIF du bouton home.
  41. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 41, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 41, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever le clapet de retenue sur la prise de la nappe du bouton home.
  42. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 42, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du bouton home.
  43. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 43, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 43, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 43, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour détacher la nappe du bouton home et de la puce de contrôle Touch ID.
  44. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 44, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 44, image 2 de 2
    • Détachez le coin restant de la nappe du bouton home.
  45. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 45, image 1 de 1
    • Réchauffez votre iOpener et placez-le sur le bord inférieur de l'écran pour ramollir l'adhésif sur le joint du bouton home.
    • Attendez environ deux minutes que l'adhésif ramollisse avant de passer à l'étape suivante.
  46. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 46, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 46, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 46, image 3 de 3
    • Dans les étapes suivantes, vous enlèverez le joint du bouton home, du panneau frontal de l'iPad. Ce joint est extrêmement fragile et peut se déchirer facilement. Si le joint ne se sépare pas facilement du panneau frontal, refaites-le chauffer à l'aide de l'iOpener avant de continuer.
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour retirer doucement l'ensemble du bouton home de l'écran.
  47. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 47, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 47, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 47, image 3 de 3
    • Continuez à travailler à l'aide de la pointe du spudger autour du bord du joint jusqu'à ce que le joint soit complètement séparé du panneau frontal.
  48. Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 48, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 48, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du bouton home de l'iPad Air 2 Wi-Fi: étape 48, image 3 de 3
    • Ôtez l'ensemble du bouton home.
    • Si vous remplacez l'ensemble LCD, certains ensembles ont l'emplacement du connecteur du bouton home légèrement différent qui vous obligera à replier la nappe du bouton home en forme de «S» comme indiqué sur l'image.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
40 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 475 Réputation
168 tutoriels rédigés
11 commentaires
There is a small black plastic ring between the back of the glass and the home button gasket that no one seems to be mentioning. Do you see it? It does not appear on any of the photos. What's up with that?
Tim - Réponse
Its the washer, better to transfer to new screen if the screen does not come with the washer. Without the washer the home button will work fine, just feel weird. Good luck
hatrongminh -
Changing the home button, the touch ID stills working? Or we lose this function?
Jose - Réponse
As I understand it, the touch ID chip on the home button ribbon cable is paired to the logic board at the factory. Unless you put the same home button assembly back, you will lose the touch ID when a replacement home button assembly is installed. The home button will work but without touch ID
James Sturgeon - Réponse
I confirm it. I had personally checked it on iPhones and now on iPads. Thanks for the answer ;)
Jose - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 82
30 derniers jours : 353
Total : 74,248
