Aller au contenu principal
Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Retirer les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Attention : avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée risque de prendre feu et/ou d'exploser si elle est perforée par accident.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone endommagera ses joints étanches. Procurez-vous des joints de remplacement avant d'aller au-delà de cette étape ou veillez à éviter de mouiller votre téléphone si vous le remontez sans remplacer les joints.
  2. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Recouvrir les fissures: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Recouvrir les fissures: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Recouvrir les fissures: étape 2, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone est fissuré, n'oubliez pas de le sécuriser de manière à éviter d'aggraver la fissure ou de vous blesser durant la réparation.
    • Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage sur l'écran iPhone en les faisant se chevaucher jusqu'à ce que la surface soit complètement recouverte.
    • Ainsi, les éclats de verre seront fixés et vous pourrez faire levier correctement et retirer l'écran d'un bloc.
    • Portez des lunettes de sécurité pour parer aux éventuels bris de verre projetés pendant la réparation.
    • Si vous avez du mal à retirer la vitre cassée avec une ventouse au cours des prochaines étapes, utilisez un morceau de bande adhésive solide (par exemple du ruban adhésif isolant) plié en deux pour fabriquer une poignée et soulever l'écran.
  3. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si l'écran de votre iPhone est fissuré, recouvrez la vitre de ruban adhésif afin de limiter les risques de casse et d'éviter tout dommage corporel pendant la réparation.
    • Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage transparent qui se chevauchent sur l'écran de l'iPhone, jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
    • Portez des lunettes de sécurité afin de protéger vos yeux des éclats de verre pendant la réparation.
    • Si vous ne parvenez pas à faire adhérer la ventouse au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif solide (comme du ruban adhésif en toile) en forme de poignée et soulevez l'écran à l'aide de ce ruban.
    • En cas d'échec, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Instructions pour Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Anti-Clamp
    $24.95
    J'achète
    • Les trois étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces trois étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'écran : une devant, une derrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez appliquer le ruban adhésif inclus pour obtenir une surface plus agrippante.
  5. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Assurez-vous que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez-les.
  6. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 6, image 2 de 2
    • Calez votre iPhone sur un objet stable avant de continuer.
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation d'un sèche-cheveux, consultez ce tutoriel.
    • Attendez une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un espace.
    • Insérez un médiator sous l'écran, lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé un espace suffisant, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne faites pas plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Sautez les trois étapes suivantes.
  7. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Chauffer le bord inférieur: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
    • Ne pointez jamais votre sèche-cheveux au même endroit pendant une période prolongée.
  8. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Insérer un médiator: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Insérer un médiator: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Insérer un médiator: étape 8, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord inférieur du smartphone en évitant de vous rapprocher trop du bord.
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre le panneau de l'écran et la coque arrière.
    • Insérez un médiator dans cet espace.
    • L'adhésif étanche qui fixe l'écran est très tenace. Ouvrir ce petit espace nécessitera de forcer quelque peu. Si vous avez du mal, chauffez plus et faites jouer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif et créer l'espace destiné à votre médiator.
  9. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Chauffer le bord droit: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (le bord avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
  10. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Décoller le bord droit: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Décoller le bord droit: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Décoller le bord droit: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone pour séparer l'adhésif.
    • Progressez le long du bord droit de l'iPhone jusqu'à ce que vous atteigniez le coin supérieur droit.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm. Vous risqueriez d'endommager les composants internes.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
  11. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Chauffer le bord supérieur: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
  12. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Décoller le bord supérieur: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone pour séparer l'adhésif supérieur.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm. Vous risqueriez d'endommager la rangée des capteurs frontaux.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
  13. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Informations écran iPhone 13 Pro: étape 13, image 1 de 1
    • Des nappes fragiles se trouvent sur le bord gauche de votre iPhone. N'insérez pas votre médiator à cet endroit, car vous risqueriez de les endommager.
  14. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Chauffer le bord gauche: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Chauffer le bord gauche: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
  15. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Décoller le bord gauche: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Décoller le bord gauche: étape 15, image 2 de 2
    • Les nappes le long du bord gauche sont très faciles à endommager avec votre médiator. Suivez cette méthode alternative pour décoller le bord gauche.
    • Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
    • Tournez les deux médiators simultanément, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
    • Appliquez progressivement la force de torsion.
    • Si vous avez des difficultés à séparer l'adhésif, réchauffez le bord gauche.
  16. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Ouvrir l'iPhone: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez votre ventouse de l'écran.
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car il est toujours relié à la carte mère de l'iPhone par plusieurs nappes fragiles.
    • Calez l'écran contre un objet stable pendant que vous continuez à manipuler le téléphone.
    • Lors du remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et commencez par insérer soigneusement ce bord supérieur avant de refermer tout l'écran. Si ce dernier ne s'emboîte pas facilement, vérifiez que les clips sur le périmètre de l'écran n'ont pas été déformés.
  17. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Enlever le cache du connecteur de la batterie: étape 17, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Ôtez les trois vis Y000 de 1,3 mm de long, qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
    • Lors du remontage, voici venu le moment de rallumer votre iPhone et de tester s'il fonctionne bien avant de sceller à nouveau l'écran. Veillez à réteindre votre iPhone avant de reprendre le remontage.
  18. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 18, image 1 de 1
    • Ôtez le cache du connecteur de la batterie.
  19. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Déconnecter la batterie: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Déconnecter la batterie: étape 19, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de ne pas abîmer les joints en silicone noir qui entourent cette connexion et d'autres sur la carte mère. Ils assurent une protection supplémentaire contre l'intrusion d'eau et de poussière.
    • Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant votre réparation.
  20. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Débrancher la nappe de l'écran: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Débrancher la nappe de l'écran: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule ou un ongle propre pour déconnecter le connecteur de la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Pour rattacher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  21. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Dévisser le cache du connecteur des capteurs frontaux: étape 21, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les deux vis de 1,1 mm qui maintiennent le cache des capteurs frontaux en place.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux dernières vis qui maintiennent le cache des capteurs frontaux en place :
    • Une vis de 1,5 mm
    • Une vis de 1,8 mm
  22. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 22, image 2 de 2
    • Ôtez le cache du connecteur des capteurs frontaux.
  23. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 23, image 2 de 2
    • Avec la pointe de votre spatule, débranchez le connecteur de la nappe des capteurs frontaux.
  24. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 24, image 2 de 2
  25. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Détacher le cache des capteurs frontaux: étape 25, image 1 de 1
    • Les étapes restantes montrent comment transférer l'ensemble des capteurs frontaux vers un nouvel écran. Si votre écran de rechange est livré avec ces capteurs pré-installés, sautez ces étapes.
    • Avec un tournevis tripoint Y000, retirez les trois vis de 1,4 mm de long qui maintiennent le cache des capteurs frontaux.
  26. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Retirer le cache des capteurs frontaux: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Retirer le cache des capteurs frontaux: étape 26, image 2 de 2
    • Avec une pincette ou vos doigts, retirez le cache de l'ensemble des capteurs frontaux.
  27. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Faire chauffer l'ensemble des capteurs frontaux: étape 27, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent faire l'affaire, mais attention à ne pas surchauffer le téléphone, l'écran est sensible à la chaleur et pourrait être endommagé.
  28. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Déconnecter le capteur de luminosité ambiante: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Déconnecter le capteur de luminosité ambiante: étape 28, image 2 de 2
    • Insérez un médiator entre le capteur de luminosité ambiante et son logement dans l'écran.
    • Faites levier avec le médiator pour séparer le capteur de l'écran.
  29. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Déconnecter le capteur de proximité: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Déconnecter le capteur de proximité: étape 29, image 2 de 2
    • Insérez un médiator entre le capteur de proximité et son logement dans l'écran.
  30. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Replier le capteur de proximité: étape 30, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Replier le capteur de proximité: étape 30, image 2 de 2
    • Avec une pincette ou vos doigts, éloignez la nappe du capteur de proximité de l'écran.
  31. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Déconnecter le microphone: étape 31, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Déconnecter le microphone: étape 31, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Déconnecter le microphone: étape 31, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous la nappe du microphone, près de celui-ci (le rectangle métallique).
    • Faites glisser le médiator autour du périmètre du microphone pour découper son adhésif.
  32. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Retirer l'ensemble des capteurs frontaux: étape 32, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Retirer l'ensemble des capteurs frontaux: étape 32, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Retirer l'ensemble des capteurs frontaux: étape 32, image 3 de 3
    • À ce stade, l'adhésif peut avoir refroidi. Si c'est le cas, appliquez un iOpener chauffé sur l'ensemble pendant une minute, avant de continuer.
    • Insérez un médiator sous le côté gauche de l'ensemble des capteurs frontaux.
    • Faites glisser le médiator sous l'ensemble pour le séparer du châssis.
  33. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 33, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 33, image 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Retirez l'ensemble des capteurs frontaux.
    • Pour transférer l'ensemble à un nouvel écran, suivez ces instructions :
    • Connectez les capteurs à leurs fentes dans le châssis, pour vous aider à aligner la section principale de l'ensemble.
    • Utilisez un adhésif Tesa pour recoller toutes les parties de l'ensemble qui ne collent plus.
  34. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Dévisser le cache de la caméra: étape 34, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Y000 pour dévisser les quatre vis qui fixent le cache de la caméra arrière :
    • Trois vis de 1,4 mm
    • Une vis de 1,3 mm
    • Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser la vis de 1,6 mm.
  35. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Ôter le cache de la caméra: étape 35, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Ôter le cache de la caméra: étape 35, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Ôter le cache de la caméra: étape 35, image 3 de 3
    • Soulevez le cache de la caméra par son bord le plus proche de la carte mère et retirez-le.
  36. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Tuyau pour le remontage: étape 36, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Tuyau pour le remontage: étape 36, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Tuyau pour le remontage: étape 36, image 3 de 3
    • Pour remonter le cache de la caméra, insérez la languette de son bord droit sous le châssis du téléphone.
  37. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Déconnecter l'ensemble caméra: étape 37, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Déconnecter l'ensemble caméra: étape 37, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Déconnecter l'ensemble caméra: étape 37, image 3 de 3
    • Faites levier sur les deux nappes de la caméra avec la pointe d'une spatule pour les débrancher de leurs prises sur la carte mère.
  38. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Ôter les caméras arrière: étape 38, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Ôter les caméras arrière: étape 38, image 2 de 2
    • Avec la pointe de votre spatule, soulevez l'ensemble caméras hors de l'iPhone.
  39. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 39, image 1 de 1
    • Retirez les caméras arrière.
  40. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Tuyau pour le remontage: étape 40, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Tuyau pour le remontage: étape 40, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Tuyau pour le remontage: étape 40, image 3 de 3
    • Lors du remontage, vous devrez insérer les deux nappes de la caméra dans l'encoche entre les rebords supérieur et inférieur du compartiment de la batterie.
  41. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Démonter le cache du capteur Lidar: étape 41, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Y000, retirez les trois vis suivantes du cache du capteur Lidar :
    • Deux vis de 1,4 mm
    • Une vis de 1,3 mm
  42. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro: étape 42, image 1 de 1
    • Ôtez le cache du capteur Lidar.
  43. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Déconnecter la nappe Lidar: étape 43, image 1 de 2 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Déconnecter la nappe Lidar: étape 43, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour débrancher la nappe Lidar de sa prise sur la carte mère.
  44. Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Enlever le capteur Lidar: étape 44, image 1 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Enlever le capteur Lidar: étape 44, image 2 de 3 Remplacement du capteur Lidar de l'iPhone 13 Pro, Enlever le capteur Lidar: étape 44, image 3 de 3
    • Toujours avec la pointe de votre spatule, soulevez le capteur Lidar hors du châssis et retirez-le.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 13 Pro de notre Forum pour obtenir de l’aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
73 429 Réputation
288 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 77
30 derniers jours : 356
Total : 9,021
