Introduction
Consultez ce tutoriel pour retirer et remplacer les caméras arrière de l'iPhone 13 Pro. Les différents modules de la caméra se remplacent d'un bloc.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
Si votre écran iPhone est fissuré, n'oubliez pas de le sécuriser de manière à éviter d'aggraver la fissure ou de vous blesser durant la réparation.
Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage sur l'écran iPhone en les faisant se chevaucher jusqu'à ce que la surface soit complètement recouverte.
Si vous avez du mal à retirer la vitre cassée avec une ventouse au cours des prochaines étapes, utilisez un morceau de bande adhésive solide (par exemple du ruban adhésif isolant) plié en deux pour fabriquer une poignée et soulever l'écran.
Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage transparent qui se chevauchent sur l'écran de l'iPhone, jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
Si vous ne parvenez pas à faire adhérer la ventouse au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif solide (comme du ruban adhésif en toile) en forme de poignée et soulevez l'écran à l'aide de ce ruban.
Outil utilisé dans cette étape :Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l'écran : une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
Attendez une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un espace.
Insérez un médiator sous l'écran, lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Sautez les trois étapes suivantes.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Posez une ventouse sur le bord inférieur du smartphone en évitant de vous rapprocher trop du bord.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre le panneau de l'écran et la coque arrière.
Insérez un médiator dans cet espace.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (le bord avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone pour séparer l'adhésif.
Progressez le long du bord droit de l'iPhone jusqu'à ce que vous atteigniez le coin supérieur droit.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone pour séparer l'adhésif supérieur.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche avant de continuer.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud pour être touché.
Les nappes le long du bord gauche sont très faciles à endommager avec votre médiator. Suivez cette méthode alternative pour décoller le bord gauche.
Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
Tournez les deux médiators simultanément, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
Retirez votre ventouse de l'écran.
Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture d'un livre.
Calez l'écran contre un objet stable pendant que vous continuez à manipuler le téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Ôtez les trois vis Y000 de 1,3 mm de long, qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
Prenez la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant votre réparation.
Utilisez la pointe d'une spatule ou un ongle propre pour déconnecter le connecteur de la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère.
À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les deux vis de 1,1 mm qui maintiennent le cache des capteurs frontaux en place.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les deux dernières vis qui maintiennent le cache des capteurs frontaux en place :
Une vis de 1,5 mm
Une vis de 1,8 mm
Avec un tournevis tripoint Y000, retirez les trois vis de 1,4 mm de long qui maintiennent le cache des capteurs frontaux.
Avec une pincette ou vos doigts, retirez le cache de l'ensemble des capteurs frontaux.
Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant deux minutes.
Insérez un médiator entre le capteur de luminosité ambiante et son logement dans l'écran.
Faites levier avec le médiator pour séparer le capteur de l'écran.
Insérez un médiator entre le capteur de proximité et son logement dans l'écran.
Avec une pincette ou vos doigts, éloignez la nappe du capteur de proximité de l'écran.
Insérez un médiator sous la nappe du microphone, près de celui-ci (le rectangle métallique).
Faites glisser le médiator autour du périmètre du microphone pour découper son adhésif.
Insérez un médiator sous le côté gauche de l'ensemble des capteurs frontaux.
Faites glisser le médiator sous l'ensemble pour le séparer du châssis.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Retirez l'ensemble des capteurs frontaux.
Connectez les capteurs à leurs fentes dans le châssis, pour vous aider à aligner la section principale de l'ensemble.
Utilisez un adhésif Tesa pour recoller toutes les parties de l'ensemble qui ne collent plus.
Prenez un tournevis Y000 pour dévisser les quatre vis qui fixent le cache de la caméra arrière :
Trois vis de 1,4 mm
Une vis de 1,3 mm
Prenez un tournevis cruciforme pour dévisser la vis de 1,6 mm.
Soulevez le cache de la caméra par son bord le plus proche de la carte mère et retirez-le.
Faites levier sur les deux nappes de la caméra avec la pointe d'une spatule pour les débrancher de leurs prises sur la carte mère.
Avec la pointe de votre spatule, soulevez l'ensemble caméras hors de l'iPhone.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 13 Pro de notre Forum pour obtenir de l’aide.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Hi, i replaced the camera with a new one and now the camera only shows a black screen.
