Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour changer votre vitre arrière iPhone 14 Plus brisée. La vitre arrière comporte la bobine de charge ainsi que le microphone arrière.
Ce tutoriel a été créé en utilisant le modèle A2886 (international). Si vous réparez un autre modèle d'iPhone 14 Plus, il peut y avoir quelques différences visuelles, mais la procédure devrait être la même.
Pour votre sécurité, laissez votre batterie iPhone 14 Plus se décharger en dessous de 25 % avant de vous lancer. Ceci réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation. Si votre batterie iPhone 14 Plus est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour recoller l'écran lors du remontage de l'appareil. Votre appareil fonctionnera normalement, mais perdra très probablement son indice de protection IP (Résistance à l'eau et a la poussière).
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone 14 Plus avant de commencer le démontage.
Enlevez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm en bas de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage, qui se chevauchent, sur la vitre arrière du téléphone jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
S'il est impossible de faire adhérer la ventouse au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif solide (tel que du ruban adhésif isolant) pour former une poignée, afin de soulever la vitre arrière.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
Faites le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone - une à l'avant et une à l'arrière.
Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses se tendent.
Veillez à ce que les ventouses restent alignées l'une en face de l'autre. Si elles commencent à se désaligner, détachez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
Placez votre iPhone sur un objet solide, comme un livre à couverture rigide, afin qu'il soit calé à l'horizontale. Ainsi, vous pourrez procéder plus commodément aux étapes suivantes.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone. Le verre devrait être légèrement trop chaud au toucher.
Patientez une minute afin de permettre à l'adhésif de se décoller et de créer une ouverture.
Une fois que l'ouverture faite par l'Anti-Clamp le permet, glissez un médiator sous la vitre arrière.
Sautez les deux prochaines étapes.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant 60 secondes ou jusqu'à ce que la vitre soit légèrement trop chaude au toucher.
Posez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière, tout en évitant le bord même de la vitre.
Tirez la ventouse fermement et constamment vers le haut, pour créer un léger espace entre la vitre arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace.
Avec un sèche-cheveux, chauffez le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
Faites glisser un médiator autour du coin gauche inférieur et le long du côté gauche de l'iPhone, pour couper l'adhésif qui maintient la vitre arrière.
Avec un sèche-cheveux, chauffez le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du côté droit, pour continuer à couper l'adhésif.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de la vitre arrière. Chauffez 90 secondes ou jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
Insérez votre médiator sous le bord supérieur droit du téléphone. Faites-le glisser autour du coin supérieur droit et jusqu'au milieu du bord supérieur.
Enlevez la ventouse de la vitre arrière.
Ouvrez votre iPhone lentement en faisant pivoter le côté gauche de la vitre arrière vers le haut, comme la couverture arrière d'un livre.
Adossez la vitre arrière contre un objet pour la maintenir en place pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Si vous n'avez rien sous la main pour soutenir la vitre arrière, votre ventouse peut faire l'affaire.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache du connecteur de batterie.
Saisissez le cache du connecteur avec une pincette et faites-le glisser vers le haut (en direction de l'inscription A15) afin de détacher le crochet supérieur.
Ôtez le cache du connecteur.
Déconnectez la nappe de la batterie en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise avec la pointe d'une spatule.
Repliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère, afin d'éviter qu'il n'entre accidentellement en contact avec la prise et qu'il alimente le téléphone pendant votre réparation.
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer la vis de 1 mm qui maintient le cache du connecteur de la bobine de charge.
Ôtez le cache du connecteur de la bobine de charge à l'aide d'une pincette.
Déconnectez la nappe de la bobine de charge en faisant levier sur son connecteur avec la pointe d'une spatule pour le soulever tout droit hors de sa prise.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 14 Plus ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
95%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
ok what about the plate? all this did was show how to take the back glass off, not what to do after that
Hi there.
Are you referring to the wireless charging coil attached to the back glass? If so, these parts are fused together and cannot be separated without some destructive force.
