Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
    • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm situées près du connecteur Lightning.
  2. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les deux étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  3. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
    • Insérez un médiator ou un outil sous l'écran dès que l'Anti-Clamp a créé un espace suffisant.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée par un espace suffisamment large, tournez la poignée d'un quart de tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un quart de tour à la fois, et attendez quelques minutes à chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les trois étapes suivantes.
  4. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus, Écran: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez une ventouse pour soulever l'écran :
    • Posez une ventouse sur la vitre juste au dessus du bouton home et appuyez.
    • Assurez-vous que la ventouse est bien accrochée à la vitre.
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche d'adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'adhérer. Autre solution, un adhésif très résistant peut être utilisé à la place de la ventouse. Si tout échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
  5. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants.
    • Utilisez un outil en plastique (plastic opening tool) pour pousser le boîtier vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
    • Il y a plusieurs clips qui attachent l'écran au boîtier, il vous faudra utiliser et la ventouse et l'outil en plastique ( plastic opening tool) pour libérer l'écran.
  6. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
    • Décrochez la ventouse de l'écran.
  7. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
    • Ouvrez l'écran à un angle d'environ 90 ° et penchez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Ajoutez une bande adhésive pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite une pression excessive sur les câbles de l'écran.
    • À la limite, vous pouvez utiliser une boisson en canette fermée pour maintenir l'écran.
  8. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Plusieurs clips le long du bord supérieur de l'écran forment une charnière partielle, permettant d'ouvrir l'écran comme un livre.
    • Lors du remontage, alignez les clips correctement sous le bord supérieur du boîtier. Puis insérez l'écran jusqu'à ce que son bord supérieur soit au même niveau que celui du boîtier.
  9. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes suivantes du support du connecteur de la batterie :
    • Une vis de 2,3 mm
    • Une vis de 3,1 mm
  10. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le support métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
  11. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez un ongle propre ou un outil d'ouverture pour soulever délicatement le connecteur de batterie de son support sur la carte logique.
    • Prenez soin de seulement faire levier sur le connecteur de la batterie, et non sur la prise de la carte logique. Si vous faites levier sur la prise de la carte logique, vous risquez de briser entièrement le connecteur.
  12. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 12, image 1 de 1
    • Enlevez les vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le cache des connecteurs de l'écran :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 1,5 mm
    • Une vis de 2,9 mm
    • N'essayez pas d'insérer des vis plus longues dans les trous de vis marqués en rouge. Cela pourrait endommager la carte mère de façon irréparable.
  13. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 13, image 1 de 1
    • Enlevez le cache des connecteurs de l'écran de la carte mère.
  14. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 14, image 2 de 2
    • Pendant les quatre étapes suivantes, faites attention de ne déconnecter que les connecteurs des nappes et surtout pas les connections sur la carte mère.
    • Tout en tenant toujours l'écran, utilisez un ongle ou l'extrémité plate d'un Spudger (spatule en nylon) pour déconnecter la caméra avant et le haut-parleur interne.
  15. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 15, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de la nappe de bouton home.
  16. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 16, image 2 de 2
    • Assurez-vous à cette étape que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter la nappe.
    • Utilisez un outil en plastique pour déconnecter le connecteur de la nappe de gestion de l'écran.
    • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe de gestion de l'écran peut se défaire du connecteur. Les conséquences peuvent être des lignes blanches ou un écran noir lorsque vous rallumez votre téléphone. Si c'est le cas, reconnectez simplement la nappe et débranchez et rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter et reconnecter le connecteur de la batterie.
  17. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 17, image 2 de 2
    • Pour terminer, déconnecter la nappe de gestion tactile.
    • Lors de la reconnexion du câble numériseur, ne pas appuyer sur le centre du connecteur. Appuyez sur une extrémité du connecteur, puis appuyez sur l'extrémité opposée. Appuyer sur le centre du connecteur peut plier le composant et causer des dommages au numériseur.
  18. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 18, image 1 de 1
    • Détachez l'écran du boîtier arrière.
  19. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus, Batterie: étape 19, image 1 de 1
    • Enlevez la première bande adhésive en bas à droite de la batterie.
    • Utilisez vos doigts ou une pince arrondie, et faites particulièrement attention quand vous travaillez près de la batterie, une batterie lithium-ion ponctionnée peut libérer des produits chimiques dangereux ou s'enflammer.
  20. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 20, image 2 de 2
    • Essayez de garder les bandes adhésives plates et non plissées pendant cette procédure. Les bandes plissées se collent ensemble et cassent au lieu de s'extraire proprement.
    • Retirez très délicatement la bande adhésive de la batterie en tirant vers le bas de l'iPhone.
    • Laissez la bande à s'étendre avant de tirer plus fort. Si vous ne la sentez pas s'étirer, relâchez la tension ou la bande adhésive se déchirera.
    • Tirez dans un angle aussi plat possible en évitant que la bande ne touche des composant le long de la partie basse du téléphone.
    • N'appuyez pas sur la batterie pendant que vous retirez la bande adhésive.
    • La bande adhésive va s'étirer sur plusieurs fois sa longueur initiale. Continuez à tirer doucement jusqu'à ce que la bande se libère et sorte de sous la batterie.
    • Si la bande adhésive se déchire, utilisez vos doigts ou une pincette arrondie pour récupérer le reste de la bande et continuez à tirer.
    • Si une des bandes adhésives se déchire en dessous de la batterie et que vous ne pouvez plus la récupérer, essayez d'enlever le reste de la bande et passez à procédez comme indiqué ci-dessous.
  21. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 21, image 2 de 2
    • Décollez la deuxième bande adhésive depuis l'autre côté de la batterie.
    • Encore une fois, tirez délicatement sur la bande adhésive de façon à ce qu'elle s'enlève lentement de l'espace entre la batterie et le boîtier arrière.
    • Continuez de tirer sur la languette adhésive jusqu'à ce qu'elle sort complètement d'en dessous de la batterie. Si la bande se déchire, essayez de récupérer le morceau restant et continuez à tirer ou suivez les instructions ci-dessous.
  22. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 22, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 22, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 22, image 3 de 3
    • Retirez la dernière bande adhésive du bord inférieur de la batterie. Tirez doucement la bande adhésive vers le haut et en l'éloignant de la batterie, permettant à la bande adhésive de glisser lentement entre la batterie et le boîtier arrière.
    • Placez une main sur la batterie lorsque vous finissez d'enlever la dernière bande pour éviter que la batterie ne soit projetée hors de l'iPhone.
    • Continuez à tirer jusqu'à ce que la dernière bande se détache de l'iPhone.
    • Si vous avez réussi à retirer les trois bandes adhésives, passez à l'étape 24. Sinon, si l'adhésif se déchire sous la batterie et ne peut pas être récupéré, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sous le bord de la batterie dans la zone de la ou des bandes adhésives cassées.
    • Attendez environ une minute pour que la solution d'alcool ramollisse l'adhésif. Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever délicatement la batterie.
    • N'essayez pas de retirer la batterie avec force. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool pour ramollir davantage l'adhésif. Ne jamais déformer ou percer la batterie avec votre outil de levier.
    • Ne faites pas levier contre la carte mère, vous pourriez endommager définitivement votre iPhone. Ne faites pas levier sous la partie supérieure de la batterie, près des boutons d'augmentation du volume et de sourdine, ou vous risquez d'endommager la nappe des commandes audio, qui est collée à la coque arrière, juste en dessous de la batterie.
    • Pour d'autres méthodes pour décoller la batterie, passez à l'étape suivante ci-dessous.
  23. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus, Méthodes alternatives pour décoller le batterie: étape 23, image 1 de 1
    • Si la batterie reste collée à la coque arrière, préparez un iOpener ou utilisez un sèche-cheveux pour chauffer la coque arrière directement derrière la batterie.
    • Ensuite, utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever delicatement la batterie.
    • La surchauffe de l'iPhone peut enflammer la batterie.
    • Sinon, un morceau de fil dentaire peut être utilisé pour séparer la batterie de la coque arrière. Une alternative plus solide au fil dentaire est une corde de guitare déroulée, telle qu'une corde de 0,009 E d'un ensemble de 12 cordes.
    • Introduisez le fil dentaire ou la corde de guitare sous un bout de la batterie et tirez de gauche à droite dans un mouvement de scie pour faire céder l'adhésif.
  24. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 24, image 1 de 1
    • Enlevez la batterie de l'iPhone.
    • Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez la protection avant l'installation en l'éloignant de la nappe.
    • S'il reste de l'alcool dans le téléphone, essuyez-le soigneusement ou laissez-le sécher à l'air libre avant d'installer votre nouvelle batterie.
    • Avant de coller la batterie de remplacement, reconnectez temporairement le connecteur de la batterie à la prise de la carte mère. Cela garantit que la batterie est correctement alignée dans son compartiment.
    • Collez la batterie, débranchez-la et poursuivez le remontage de votre appareil.
    • Si votre nouvelle batterie ne dispose pas de bandes adhésives préinstallées, reportez-vous à ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives de votre batterie.
    • Effectuez un hard reset après le remontage. Cela peut empêcher plusieurs problèmes et simplifier le dépannage.
  25. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus, Caméra arrière: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant le support de la caméra arrière à la coque arrière :
    • Une vis cruciforme #00 de 1,7 mm
    • Une vis cruciforme #00 de 3,3 mm
  26. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 26, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le support de la caméra arrière de l'iPhone.
  27. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 27, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la caméra arrière de sa prise sur la carte mère.
  28. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 28, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez soigneusement la caméra arrière de l'iPhone.
  29. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus, Ensemble antenne: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant le support d'antenne à la coque arrière :
    • Une vis cruciforme #00 de 1,5 mm
    • Une vis cruciforme #00 de 2,8 mm
  30. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 30, image 1 de 1
    • Saisissez le support d'antenne avec une pincette et retirez-le de l'iPhone.
  31. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 31, image 1 de 1
    • Avec un outil d'ouverture en plastique, faites délicatement levier sur le connecteur d'antenne pour le débrancher de la carte mère.
  32. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 32, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 32, image 2 de 2
    • Saisissez le connecteur d'antenne avec une pincette et retirez-le doucement de son clip de retenue sur la carte mère.
  33. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 33, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 33, image 2 de 2
    • Les deux connecteurs peuvent être couplés par une seule languette adhésive. Si tel est le cas, ils peuvent se détacher ensemble.
    • Débranchez la nappe du bouton home et les connecteurs de la nappe de contrôle audio de leur prise respective sur la carte mère.
  34. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 34, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes, fixant l'antenne cellulaire supérieure à la coque arrière :
    • Deux vis cruciformes #00 de 1,6 mm
  35. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 35, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 35, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour saisir et retirer l'antenne cellulaire supérieure de l'iPhone.
    • Lors du remontage, assurez-vous de placer la petite rondelle dans le coin supérieur gauche de l'ensemble de l'antenne.
  36. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus, Vibreur: étape 36, image 1 de 1
    • Retirez la nappe du connecteur du vibreur de sa prise sur la carte mère avec l'extrémité plate d'un spudger.
  37. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 37, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 37, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour débrancher le câble d'antenne d'interconnexion de sa prise sur la carte mère.
  38. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 38, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 38, image 2 de 2
    • Saisissez le câble d'antenne d'interconnexion avec une paire de pincettes et dégagez-le soigneusement de sa rainure sur l'ensemble haut-parleur.
  39. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 39, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 2,5 mm fixant le vibreur à la coque arrière.
  40. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 40, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le vibreur de l'iPhone.
  41. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus, Carte SIM: étape 41, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus, Carte SIM: étape 41, image 2 de 2
    • Insérez un éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir de la carte SIM.
    • Appuyez pour éjecter le tiroir.
    • Une certaine force est nécessaire lors de cette étape.
  42. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 42, image 1 de 1
    • Retirez le tiroir avec la carte SIM de l'iPhone.
    • Lorsque vous remettez la carte SIM, veillez à ce qu'elle soit dans le bon sens par rapport au tiroir.
  43. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus, Ensemble carte mère: étape 43, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis cruciforme #00 de 2,8 mm fixant le clip en plastique à la carte mère.
  44. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 44, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis crucifrome #00 de 1,3 mm encastrée dans le rebord supérieur de la coque arrière.
  45. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 45, image 1 de 1
    • Utilisez une pince pour saisir fermement le clip en plastique et le retirer de l'iPhone.
  46. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 46, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis cruciforme #00 de 1,6 mm fixant le clip de l'antenne à la coque arrière.
  47. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 47, image 1 de 1
    • Saisissez soigneusement le clip de l'antenne avec une paire de pincettes et retirez-le de l'iPhone.
  48. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus, Carte mère: étape 48, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant la carte mère à la coque arrière :
    • Deux vis d'entretoise de 2,4 mm
    • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un embout pour vis d'entretoise et d'un manche du tournevis.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
    • Une vis cruciforme #00 de 2,1 mm
  49. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 49, image 1 de 1
    • Soulevez soigneusement – mais sans la retirer – la carte mère, en la soulevant par le bord inférieur le plus proche du connecteur de charge Lightning.
  50. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 50, image 1 de 1
    • Ne retirez pas la carte mère. À ce stade, il est encore attachée à la coque arrière via un connecteur d'antenne.
    • Continuez à soulever avec précaution le côté inférieur de la carte mère jusqu'à ce qu'il soit à la verticale.
  51. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 51, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 51, image 2 de 2
    • Placer délicatement la carte mère à l'envers, la partie supérieure reposant contre la coque arrière de l'iPhone.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur d'antenne de sa prise à l'arrière de la carte mère.
  52. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 52, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la carte mère de l'iPhone.
  53. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus, Nappe du bouton de marche: étape 53, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus, Nappe du bouton de marche: étape 53, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour décoller l'unique languette adhésive placée sur les connecteurs de la nappe du bouton de marche et de celle du bouton de volume et du vibreur.
  54. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 54, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis cruciforme #00 de 1,3 mm fixant le support de la nappe du bouton home à la coque arrière.
  55. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 55, image 1 de 1
    • Saisissez soigneusement le support avec une paire de pinces et retirez-le de l'iPhone.
  56. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 56, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant le support de la nappe du bouton de marche au rebord intérieur de la coque arrière :
  57. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 57, image 1 de 1
    • Saisissez le support de la nappe du bouton de marche avec une pince et retirez-le de l'iPhone.
  58. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 58, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis cruciforme #00 de 2,1 mm fixant le commutateur du bouton de marche à la coque arrière.
  59. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 59, image 1 de 1
    • Tirez le commutateur du bouton de marche hors de son emplacement dans la coque arrière avec une paire de pincettes et commencez à décoller avec précaution la nappe du bouton de marche de la coque arrière.
  60. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 60, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 60, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 60, image 3 de 3
    • Continuez à décoller doucement la nappe du bouton de marche de la coque arrière et retirez-la de l'iPhone.
  61. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus, Nappe de gestion audio et du vibreur: étape 61, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes, fixant les commandes audio et le commutateur du vibreur à la coque arrière :
    • Deux vis cruciformes #00 de 2,0 mm
    • Une vis cruciforme #00 de 2,5 mm
  62. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 62, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 62, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 62, image 3 de 3
    • Saisissez la nappe de gestion audio et du vibreur avec une pincette.
    • Décollez lentement la nappe de gestion audio et du vibreur de la coque arrière.
    • Décollez avec précaution. La nappe est fixée à la coque arrière avec un adhésif doux.
  63. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus, Boutons de volume et du vibreur: étape 63, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus, Boutons de volume et du vibreur: étape 63, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser les boutons de volume et du vibreur hors de leur cavité dans la coque arrière.
  64. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 64, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 64, image 2 de 2
    • Saisissez délicatement les boutons de volume supérieur et inférieur avec une pincette et retirez-les de l'iPhone.
  65. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus, Haut-parleur: étape 65, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus, Haut-parleur: étape 65, image 2 de 2
    • Saisissez le connecteur d'antenne avec une pincette et commencez soigneusement à le sortir de sa rainure sur le haut-parleur.
  66. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 66, image 1 de 1
    • Pour dégager complètement le connecteur de l'antenne, vous devrez peut-être tirer délicatement sur le clip métallique la fixant sur le haut-parleur.
  67. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 67, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes, fixant le haut-parleur à la coque arrière :
    • Une vis cruciforme #00 de 2,3 mm
  68. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 68, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le haut-parleur de l'iPhone.
  69. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus, Ensemble du connecteur Lightning: étape 69, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 3,3 mm fixant le support métallique à l'ensemble connecteur Lightning.
  70. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 70, image 1 de 1
    • Utilisez une paire de pinces pour soulever et retirer le support métallique de l'iPhone.
  71. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 71, image 1 de 1
    • Utilisez le bord plat d'un spudger pour retirer le câble du connecteur de l'antenne de sa prise sur le connecteur Lightning.
  72. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 72, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez le connecteur de l'antenne de l'iPhone.
  73. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 73, image 1 de 1
    • Retirez les vis Phillips # 00 suivantes fixant le connecteur Lightning sur le boîtier arrière:
    • Deux vis de 3.2 mm
    • Une vis de 3.8 mm
    • Deux vis de 1.7 mm
    • Deux vis de 1.5 mm
    • Deux vis de 1.4 mm
  74. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 74, image 1 de 1
    • Utilisez une paire de pinces pour saisir le clip en plastique qui se trouve à droite de la prise casque et retirez-le de l'iPhone.
  75. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus, Nappe du connecteur de charge Lightning et de la prise casque: étape 75, image 1 de 1
    • La prochaine étape consiste à décoller la nappe du connecteur de charge Lightning et de la prise casque qui est fixée à l'intérieur de la coque arrière avec un adhésif doux. Nous vous recommandons vivement d'utiliser un iOpener en bas de la coque arrière pour ramollir l'adhésif.
  76. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 76, image 1 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 76, image 2 de 3 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 76, image 3 de 3
    • Utilisez un médiator pour séparer lentement la nappe du connecteur de charge Lightning et de la prise casque de la coque arrière.
    • Parcourez avec précaution le côté droit de la nappe du connecteur de charge Lightning et de la prise casque, en vous assurant de vous arrêter lorsque vous en toucherez le bas.
  77. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 77, image 1 de 1
    • Insérez le médiator en dessous du coin inférieur droit de la nappe du connecteur de charge Lightning et de la prise casque.
  78. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 78, image 1 de 2 Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 78, image 2 de 2
    • Parcourez avec le médiator le haut de la nappe du connecteur de charge Lightning et de la prise casque pour faire céder l'adhésif la fixant à la coque arrière.
  79. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus: étape 79, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez l'ensemble nappe du connecteur de charge Lightning et de la prise casque de l'iPhone.
  80. Remplacement du boîtier arrière de l'iPhone 6 Plus, Boîtier arrière: étape 80, image 1 de 1
    • Il ne reste que le boîtier arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
59 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
451 197 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
124 membres
25 073 tutoriels rédigés
6 commentaires de tutoriel
what are the 5 metal "spacers" attached to the housing? they are simplistic metal spacing bars with a tiny rubber block. all held to the left side and right side walls with 2 screws per spacer. The instructions totally skipped this step about removing them. all housings i see being sold do not include them, so wouldnt you want to move them over too?
quysu714 - Réponse Partager
they probably don't add it because its pretty self explanatory.
Chris Gourlay - Partager
step 84, When you have finished tearing it all down, there are a couple of things you missed, the rubber piece that is connected to the case near the speaker and the charging port housing when you remove the board at the bottom.
jamielee2k - Réponse Partager
In addition to the metal "spacers," the screen for the speaker and the charging port housing, don't forget to transfer a few other things that weren't mentioned in the guide to your new rear case: the power button, the little metal switch for the sim tray; there's a tiny black speaker screen near the headphone jack that must be transferred over (might want to clean it off if it has collected dust); in the top left corner there are two more screws to loosen: one is for a tiny metal spacer piece and the other for the antennae connector cable; there is also a little metal square that cushions the antenna connector's socket; a small strip where the earpiece speaker would be that looks like a black rolled piece of tape; and finally, the foam cushion for the rear camera and the little black screen next to it. But yea... pretty self explanatory.
ikennaugwuh - Réponse Partager
Hi all,
During the instructions, the screws flip from having #00 next to them and then nothing.
Does this mean that these screws are different? If so, how do you differentiate them? I have a replacement set of screws that are unsorted so hoping to sort them with my digital caliper.
All the best
Mike
dixonmichael1989 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 56
Total : 149,014
