Aller au contenu principal
Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de démonter votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et / ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer son démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm situées au bord inférieur de l'iPhone, de part et d'autre du connecteur Lightning.
  2. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s, Procédure d'ouverture: étape 2, image 1 de 1
    • Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, suivez les trois étapes suivantes pour utiliser une ventouse.
    • Utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer très légèrement le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute.
    • La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran, facilitant ainsi l'ouverture.
  3. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 3, image 1 de 1
    • L'ouverture de l'écran sur le 6s sépare une mince bande d'adhésif autour du périmètre de l'écran. Si vous préférez remplacer l'adhésif, préparez un ensemble de nouvelles bandes adhésives avant de continuer.
    • Appliquez une ventouse sur le coin inférieur gauche de l'écran.
    • Prenez soin de ne pas placer la ventouse sur le bouton Home.
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut permettre à la ventouse d'y adhérer. Vous pouvez également utiliser un ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
  4. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez sur la ventouse avec une pression ferme et constante pour ouvrir un léger espace entre le panneau avant et le boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et appliquez une force ferme et constante. L'écran complet a un ajustement beaucoup plus serré que la plupart des appareils et est maintenu enfoncé à l'aide d'un adhésif.
    • Tirer trop fort peut endommager l'écran. Appliquez juste assez de pression pour créer un petit espace entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Si vous avez des difficultés, faites chauffer l'avant de l'iPhone à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud, jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Ceci permet de ramollir la colle qui fixe les bords de l'écran.
  5. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 5, image 2 de 2
    • Il y a une encoche sur la face inférieure de l'écran, juste au-dessus de la prise de casque. Ceci est l'endroit le plus sûr pour commencer à ouvrir le téléphone.
    • Placez l'extrémité plate d'un spudger dans l'espace entre l'écran et le boîtier arrière directement au-dessus de la prise casque.
  6. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 6, image 2 de 2
    • Tournez le spudger pour accroître l'écart entre le panneau frontal complet et le reste du téléphone.
  7. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 7, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate du spudger sur le côté gauche du téléphone entre l'écran et le boîtier arrière.
    • Faites glisser le spudger sur le côté du téléphone pour séparer l'adhésif et faire sauter les clips.
  8. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le spudger et le réinserrez-le sur le bord inférieur où vous avez ouvert le téléphone.
    • Faites glisser le spudger vers la droite, le long du bord inférieur du téléphone.
  9. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 9, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger sur le côté droit afin de continuer à séparer l'adhésif et faire sauter les clips de l'écran de l'iPhone.
  10. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez la ventouse pour ouvrir l'écran, tout en rompant le dernier adhésif.
    • Ne pas ouvrir l'écran à plus de 90º car il est toujours connecté en haut par trois nappes qui peuvent se déchirer si on tire trop dessus.
  11. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 11, image 2 de 2
    • Tirez sur la petite surélévation en plastique sur le côté de la ventouse pour la retirer du panneau frontal.
  12. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 12, image 3 de 3
    • Saisissez doucement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en utilisant les clips en haut de la face avant comme une charnière.
    • Ouvrez l'écran à environ 90 ° et le posez-le contre quelque chose pour le garder calé pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Ajoutez une bande de caoutchouc pour maintenir l'écran bien en place pendant que vous travaillez. Cela évite de forcer sur les nappes de l'écran.
    • À la limite, vous pouvez utiliser une canette de boisson fermée pour maintenir l'écran.
  13. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s, Connecteur de batterie: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes maintenant la fixation du connecteur de batterie :
    • Une vis de 2,9 mm
    • Une vis de 2,2 mm
    • Tout au long de cette réparation, faites attention à chaque vis et remettez-les exactement à leur emplacement d'origine pour éviter d'endommager votre iPhone.
  14. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez la fixation du connecteur de batterie de l'iPhone.
  15. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en faisant levier.
  16. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 16, image 2 de 2
    • Eloignez le connecteur de batterie de la carte mère afin qu'il reste séparé de sa prise, pour éviter toute connexion accidentelle à la batterie lors de la réparation.
  17. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s, Panneau frontal complet: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes suivantes fixant le support de la nappe d'écran :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 2,8 mm
  18. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez le support de la nappe d'écran.
  19. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter la nappe de la caméra frontale de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
  20. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 20, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe du tactile de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
    • Lorsque vous reconnectez la nappe du tactile, n'appuyez pas sur le milieu du connecteur. Appuyez sur un côté du connecteur, puis sur l'autre. Appuyer au milieu risque de tordre le composant et d'endommager le tactile.
  21. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 21, image 2 de 2
    • Avant d'effectuer cette étape, vérifiez que la batterie est déconnectée, puis déconnectez ou reconnectez la nappe.
    • Déconnectez la nappe des données d'écran de sa prise sur la carte mère en faisant levier.
  22. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 22, image 1 de 1
  23. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s, Bouton home avec nappe: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes de 1,7 mm fixant le support du bouton home.
    • Ne serrez pas trop ces vis car elles peuvent endommager l'avant de l'écran.
  24. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 24, image 1 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 24, image 2 de 3 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 24, image 3 de 3
    • Soulevez le bord inférieur du support du bouton home jusqu'à ce qu'il s'enlève du petit piquet sur le côté droit.
    • Faites glisser le support d'en dessous du blindage électromagnétique (EMI) pour le retirer.
  25. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 25, image 2 de 2
    • A l'aide d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur du bouton home en le faisant sortir de sa prise sur l'arrière du panneau d'écran.
  26. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 26, image 2 de 2
    • Appuyez doucement sur le bouton home par le côté avant de l'écran, pour séparer doucement le joint du bouton home et le panneau frontal.
    • Le joint est très mince, fragile et se déchire facilement. Appliquez une pression constante et donnez-lui de temps de se séparer.
  27. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour enlever délicatement la nappe du bouton home de l'arrière du panneau d'écran.
  28. Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du bouton home avec nappe de l'iPhone 6s: étape 28, image 2 de 2
    • Retirez le bouton home avec nappe.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
199 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
223 481 Réputation
168 tutoriels rédigés
25 commentaires
So... how does this work as far as error 53 goes? I'm currently on ios 9.2, and cracked my home button. It still works, but it bothers me that it's cracked, however I don't really want to brick my phone in the process. Do I need to be on 9.3 before I replace the home button? Or does it not matter anymore? I'm kinda lost as far as that goes. Any help is greatly appreciated. Thank You.
-Calvin
calvingeishirt - Réponse
So my home button no longer works at all. I'm thinking the problem could be that I replaced my white screen (and home button) with a black screen from ifixit. Everything worked but the home button. Looks silly having a white home button on a black screen but its whatever. It no longer works though. The piece that was glued to the screen that the home button snaps into came unglued too? If that would do anything.. idk.. Any help would be appreciated. I assembled it back the way it was supposed to.
Tyler Fish - Réponse
I have same issue. Replace screen from ifixit. And of course swap my home button and now unable to activate touch id. There is something fishy going on here
Pedro Rivera -
Where you able to figure out how to fix that issue? I just did it and not longer works.
Michael Jakuszewski -
so I broke my home button when replacing a cracked glass. installed a new button now the ID touch dont work,. what is the fix?
stolijm - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 128
30 derniers jours : 556
Total : 173,614
