Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone au dessous de 25%. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm qui se situent sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone fera perdre son étanchéité à l'appareil. Procurez-vous de nouveaux joints d'étanchéité avant de passer à l'étape suivante ou veillez à ne pas exposer votre iPhone à des liquides si vous ne remplacez pas les joints.
  2. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Anti-Clamp
    $24.95
    J'achète
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
    • Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
    • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif afin de créer une surface plus adhérente.
  4. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
    • Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
  5. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 5, image 2 de 2
    • Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais la chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc faites bien attention.
    • Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace assez grand, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne faites pas plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois prochaines étapes.
  6. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7, Faire chauffer l'écran: étape 6, image 1 de 1
    • Les trois prochaines étapes montrent comment séparer l'écran à l'aide d'une ventouse.
    • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
  7. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7, Ouvrir l'écran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7, Ouvrir l'écran: étape 7, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
  8. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans cet interstice.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
  9. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
    • N'essayez pas d'écarter le bord supérieur de l'écran et la coque arrière, car des clips fragiles en plastique les assemblent.
  10. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7, Information sur l'écran iPhone: étape 10, image 1 de 1
    • Attention : il y a des nappes fragiles le long du bord droit de l'iPhone. En séparant l'adhésif, évitez ces zones pour ne pas couper les nappes concernées.
  11. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 11, image 3 de 3
    • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
    • N'enfoncez pas le médiator à plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager les nappes de l'écran.
  12. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
    • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
  13. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur gauche et du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
  14. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
  15. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Calez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien stable pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
  16. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7, Déconnexion de la batterie: étape 16, image 1 de 1
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    J'achète
    • Enlevez du support du connecteur inférieur les quatre vis tri-point Y000 de longueurs suivantes :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 2,4 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de la revisser exactement là où elle était pour éviter d'endommager votre iPhone.
  17. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez le support du connecteur inférieur.
  18. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour détacher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Pliez légèrement la nappe du connecteur vers le haut pour éviter de faire contact avec la prise, ce qui risquerait d'alimenter le téléphone.
  19. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7, Écran complet: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7, Écran complet: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7, Écran complet: étape 19, image 3 de 3
    • Assurez-vous que la batterie est débranchée avant de déconnecter ou reconnecter les nappes de cette étape.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger ou un ongle pour débrancher les deux connecteurs inférieurs de l'écran en les tirant tout droit hors de leur prise sur la carte mère.
    • Pour reconnecter ces nappes, appuyez sur une extrémité jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis répétez avec l'autre extrémité. Ne pas appuyer sur le milieu. Si le connecteur est même légèrement en désalignement, le connecteur peut se plier, causant des dommages permanents.
    • Si l'écran reste noir, des lignes blanches apparaissent ou que le retour tactile manque complètement ou partiellement après que vous ayez remonté votre téléphone, essayez de déconnecter et reconnecter ces deux nappes, puis vérifiez qu'elles sont bien enclenchées.
  20. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 20, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #000 de 1,3 mm fixant le support sur le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant.
    • Certains téléphones peuvent avoir des vis Y000. Apple a commencé à les utiliser au milieu du cycle de vie du produit.
  21. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 21, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau avant, de sa prise sur la carte mère.
    • Ce connecteur à pression devrait également être reconnecté une extrémité à la fois pour minimiser le risque de flexion.
  22. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 22, image 1 de 1
  23. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7, Conduit pour le baromètre: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 1,9 mm fixant le conduit pour le baromètre au boîtier arrière.
  24. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez le conduit.
  25. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7, Taptic Engine: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7, Taptic Engine: étape 25, image 2 de 2
    • A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur du Taptic Engine de sa prise sur la carte mère.
  26. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes de 1,6 mm fixant le Taptic Engine au boîtier arrière.
  27. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez le Taptic Engine.
  28. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7, Ensemble haut-parleur: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme fixant l'antenne Wi-Fi à la coque arrière :
    • Une vis de 3,2 mm
  29. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes suivantes fixant le haut-parleur à la coque arrière :
    • Deux vis de 1,3 mm
    • Une vis de 2,0 mm
  30. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 30, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever les deux connecteurs des câbles d'antenne hors de leur prise sur la carte mère.
  31. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 31, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour débrancher les câbles d'antenne de leur support sur la carte mère.
  32. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 32, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer les câbles d'antenne du clip sur le haut-parleur.
    • Assurez-vous de saisir le câble près du clip afin d'éviter d'endommager le câble.
  33. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 33, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour faire glisser l'ensemble du haut-parleur vers la carte mère et hors de la coque arrière.
  34. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 34, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur.
  35. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7, Carte SIM: étape 35, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7, Carte SIM: étape 35, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7, Carte SIM: étape 35, image 3 de 3
    • Insérez un outil éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le tiroir de la carte SIM.
    • Appuyez dessus pour éjecter le tiroir.
    • Cela peut nécessiter de forcer un peu. Cependant, assurez vous que l'outil éjecteur est correctement aligné au préalable afin de ne pas endommager le mécanisme d'éjection à l'intérieur du smartphone.
    • Retirez l'ensemble du tiroir de la carte SIM de l'iPhone.
    • Lors de la réinsertion de la carte SIM, assurez-vous qu'elle est bien orientée par rapport au tiroir.
  36. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7, Connecteurs de la carte mère: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7, Connecteurs de la carte mère: étape 36, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la caméra arrière.
  37. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 37, image 2 de 2
    • Retirez les vis cruciformes suivantes fixant le cache de la caméra arrière à la coque arrière :
    • Une vis de 1,3 mm
    • Une vis de 2,5 mm
  38. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 38, image 1 de 1
    • Retirez le support.
  39. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 39, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 39, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour soulever et déconnecter le connecteur de l'antenne, juste à gauche du module de la caméra arrière.
  40. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 40, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis tri-point de 1,2 mm fixant le cache de la nappe supérieure.
  41. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 41, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 41, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la nappe supérieure.
  42. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 42, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 42, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe supérieure.
  43. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 43, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 43, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes fixant l'antenne Wi-Fi :
    • Une vis de 1,7 mm
  44. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 44, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 44, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne supérieure gauche.
  45. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 45, image 1 de 1
    • Enlevez les vis cruciformes suivantes :
    • Une vis de 1,3 mm
    • Une vis de 2,2 mm
  46. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 46, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 46, image 2 de 2
  47. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 47, image 1 de 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    J'achète
    • Retirez la vis d'entretoise de 2,2 mm du support de mise à la terre.
    • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un tournevis pour vis d'entretoise ou d'un embout pour vis d'entretoise.
    • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
  48. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 48, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 48, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour replier délicatement de côté le support de mise à la terre de la carte mère.
  49. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7, Ensemble du connecteur de charge Lightning: étape 49, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7, Ensemble du connecteur de charge Lightning: étape 49, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour débrancher le connecteur de la nappe inférieure.
  50. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 50, image 1 de 1
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    J'achète
    • Retirez les vis suivantes:
    • Une vis cruciforme de 1,4 mm
    • Trois vis d'entretoise de 2,2 mm
    • Les vis d'entretoise sont plus faciles à retirer avec un embout pour vis d'entretoise et un manche de tournevis.
  51. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 51, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 51, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour déplacer l'éjecteur de la carte SIM hors de la carte mère.
  52. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 52, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 52, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever doucement la carte mère du côté du connecteur de la batterie.
    • Assurez-vous de ne pas faire pression sur les nappes. Si vous ressentez de la résistance, vérifiez que ni les nappes, ni les connecteurs, ni les composants ne sont en contact avec la carte mère.
  53. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 53, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 53, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 53, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère du côté du connecteur de la batterie, tirez-la et sortez de la coque arrière.
    • Veillez à ne pas accrocher la carte mère aux nappes.
  54. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 54, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme de 2,9 mm du connecteur de charge Lightning.
  55. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 55, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 55, image 2 de 2
    • Retirez le contact à ressort du connecteur de charge Lightning.
  56. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 56, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 1,6 mm maintenant la nappe du connecteur de charge Lightning en place.
  57. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 57, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 57, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 57, image 3 de 3
    • Retirez les deux autocollants recouvrant les vis qui fixent le connecteur de charge Lightning au bas de la coque arrière.
  58. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 58, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes de 1,3 mm de la coque arrière.
  59. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 59, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 59, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour enlever les deux microphones en bas de la coque arrière.
  60. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 60, image 1 de 1
    • Le fait de chauffer le bord inférieur de l'iPhone aidera à ramollir l'adhésif de la nappe du connecteur de charge Lightning, ce qui le rendra plus facile à enlever.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou réchauffez votre iOpener pour chauffer le bord inférieur du téléphone.
    • Attendez environ une minute que l'adhésif se réchauffe avant de passer à l'étape suivante.
  61. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 61, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 61, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 61, image 3 de 3
    • En partant du milieu du téléphone, glissez un médiator sous le connecteur de charge Lightning pour le séparer de la coque arrière.
  62. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 62, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 62, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 62, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le médiator vers le connecteur de charge Lightning pour séparer davantage l'ensemble de la coque arrière.
  63. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 63, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 63, image 2 de 2
    • Continuez à faire glisser le médiator sous l'ensemble du connecteur de charge Lightning.
    • Arrêtez de faire glisser le médiator une fois arrivé à la batterie.
  64. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 64, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 64, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 64, image 3 de 3
    • En partant du coin du téléphone, faites glisser le médiator sous l'ensemble vers le connecteur de charge Lightning.
    • Cessez de déplacer le médiator quand il atteint le connecteur de charge Lightning.
  65. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 65, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 65, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le connecteur de charge Lightning de son trou dans la coque arrière.
  66. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 66, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 66, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator au-dessous du connecteur de charge Lightning pour séparer davantage l'ensemble de connecteur Lightning de la coque arrière.
    • Continuez à faire glisser le médiator jusqu'à ce que l'ensemble connecteur de charge Lightning ne soit plus collé à la coque arrière.
  67. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 67, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 67, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 67, image 3 de 3
    • Retirez l'ensemble connecteur de charge Lightning.
    • Avant d'installer ou de remplacer l'ensemble connecteur de charge Lightning :
    • Utilisez un outil en plastique pour nettoyer tous les résidus d'adhésif de la coque arrière.
    • Assurez-vous que l'ensemble connecteur de charge Lightning est correctement positionné de sorte que les deux points blancs sur la coque arrière de l'iPhone apparaissent à travers les deux découpes circulaires de la nappe Lightning. Si ce n'est pas le cas, la nappe ne sera pas alignée et vous ne pourrez pas la reconnecter à sa prise sur la carte mère.
  68. Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 68, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 68, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble du connecteur de charge Lightning de l'iPhone 7: étape 68, image 3 de 3
    • Un joint en caoutchouc sur la partie inférieure du connecteur de charge Lightning protège votre iPhone de l'intrusion de liquide et de poussière. Si vous installez un nouvel ensemble de connecteur Lightning, vous devrez peut-être retirer le joint d'étanchéité et le transférer soigneusement sur la nouvelle pièce.
    • Le petit patch adhésif en bas de chaque microphone protège également votre iPhone de l'intrusion de liquide et de poussière. Pour de meilleurs résultats, remplacez les deux patchs adhésifs avant d'installer votre ensemble connecteur de charge Lightning.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. N'oubliez pas de réappliquer de l'adhésif sur l'écran avant de remonter ce dernier.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez [[Troubleshooting Problems After a Repair|conseils basiques de diagnostic|new_window=true] ou consultez la section iPhone 7 de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide.
273 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Scott Havard
Membre depuis le 06/27/16
49 645 Réputation
31 tutoriels rédigés
53 commentaires
The old ones were so easy! Why did Apple have to put the thing under the board!!!???
Christopher Crawford - Réponse
Prob to discourage people from replacing it themselves instead of sending to apple
Elwen Omara -
I dunno. It was a pain, but surprisingly I got mine fixed. When I took it to the apple store they flat out told me that they wouldn’t fix it at all. I couldn’t even send it in to them. Something about no communication with the logic board and they refused to touch it. Thankfully the guides are detailed enough for goofs like me to be successful.
Ray Bieze -
Ho un problema dopo aver installato il nuovo connettore. Quando l’iphone e scarico, inserendo il cavo, appare sul display il simbolo batteria. Una volta acceso il cavo non viene più segnalato e la ricarica non continua. Cosa può essere?
Fabio - Réponse
Salve ho lo stesso problema,qual è il problema?
lorenzo Serra -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 64
7 derniers jours : 457
30 derniers jours : 2,190
Total : 422,638
