Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie au lithium peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 3,5 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone va endommager les joints étanches. Ayez des joints de rechange avant de passer cette étape ou évitez toute exposition à du liquide si vous rassemblez votre téléphone sans remplacer les joints.
  2. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir l'écran de ruban adhésif: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir l'écran de ruban adhésif: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir l'écran de ruban adhésif: étape 2, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez la casse et évitez de vous blesser au cours de la réparation en recouvrant la vitre de ruban adhésif.
    • Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de l'iPhone jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Ainsi les éclats de verre seront maintenus en place et la structure restera stable lorsque vous ferez levier et soulèverez l'écran.
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux de tout éclat de verre qui pourrait se détacher pendant la réparation.
    • Si, au cours des étapes suivantes, la vitre brisée empêche la ventouse de coller, essayez de former une poignée avec un morceau de ruban adhésif solide (comme du ruban adhésif en toile) pour soulever l'écran.
  3. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus, Recouvrir toutes les fissures: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone 8 est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  4. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus, Instructions Anti-Clamp: étape 4, image 3 de 3
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home, une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  5. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  6. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée par un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour dans le sens horaire.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les trois étapes suivantes.
  7. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 7, image 1 de 1
    • Les trois étapes suivantes montrent comment ouvrir l'écran avec juste une ventouse.
    • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
  8. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
  9. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 9, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre le panneau avant et la coque arrière.
    • Insérez un médiator ou tout autre outil de levier fin dans cet interstice sur quelques millimètres.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
  10. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
  11. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus, Informations écran iPhone 8 Plus: étape 11, image 1 de 1
    • Il y a une nappe très fragile sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de l'endommager.
  12. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 12, image 3 de 3
    • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
  13. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 13, image 1 de 1
    • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
    • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
  14. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 14, image 1 de 1
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
  15. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 15, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
  16. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 16, image 2 de 2
    • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
  17. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 17, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Appuyez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien calé pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
  18. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus, Déconnecter la batterie: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus, Déconnecter la batterie: étape 18, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis cruciformes (JIS) fixant le cache de la nappe inférieure de l'écran à la carte mère :
    • Deux vis de 1,3 mm
    • Une vis de 1,4 mm
    • Une vis de 2,7 mm
    • Tout au long de ce tutoriel, gardez précieusement trace de vos vis de manière à ce que chacune d'elles soit remise à sa position initiale lors du remontage. Installer une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
  19. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe inférieure de l'écran.
  20. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 20, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur pour empêcher que celui-ci touche accidentellement la prise et que le téléphone soit alimenté pendant que vous réparez.
  21. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus, Ensemble écran: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus, Ensemble écran: étape 21, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle, déconnectez le grand connecteur de l'écran inférieur en le soulevant tout droit hors de sa prise.
    • Pour refermer un tel connecteur à pression, appuyez d'un côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis faites pareil de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si jamais le connecteur était ne serait-ce que légèrement mal aligné, il pourrait se tordre et causer des dommages irréversibles.
  22. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 22, image 2 de 2
    • Déconnectez le second connecteur de l'écran inférieur, qui se trouve juste derrière celui que vous venez de déconnecter.
  23. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 23, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Tri-point Y000, qui fixent le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
    • Une vis de 1,0 mm
    • Une vis de 1,2 mm
  24. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
  25. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 25, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle, débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
  26. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 26, image 1 de 1
  27. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus, Haut-parleur interne: étape 27, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis cruciformes fixant le cache du haut-parleur interne :
    • Deux vis de 1,8 mm
    • Une vis de 2,3 mm
    • Une vis de 2,4 mm
    • Une vis de 2,8 mm
  28. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 28, image 1 de 1
    • Ôtez le cache du haut-parleur interne.
  29. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 29, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez la caméra frontale hors de son emplacement.
    • Repliez délicatement la nappe de la caméra de côté, pour dégager l'accès au haut-parleur interne qui se trouve en dessous.
  30. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur interne.
  31. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus, Caméra frontale et nappe de capteur: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus, Caméra frontale et nappe de capteur: étape 31, image 2 de 2
    • Repliez délicatement la caméra et la nappe qui y est fixée vers le bas de l'iPhone, afin d'accéder aux composants qui se trouvent en dessous.
  32. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 32, image 1 de 1
    • Pour ramollir l'adhésif fixant les capteurs, servez-vous d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud ou bien préparez un iOpener que vous posez ensuite sur la partie supérieure de l'écran côté face pendant environ une minute.
    • Les capteurs dont vous vous occuperez au cours des prochaines étapes sont fragiles. Afin d'avoir de meilleures chances de les démonter sans les endommager, faites-les chauffer à plusieurs reprises. Ou bien déposez une ou deux gouttes d'alcool ispopropylique et laissez pénétrer sous les capteurs avant de les soulever.
  33. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 33, image 2 de 2
    • Faites glisser une spatule (spudger) sous la nappe du capteur de luminosité ambiante et soulevez le capteur hors de son emplacement.
  34. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 34, image 3 de 3
    • Faites glisser la pointe d'une saptule sous la nappe du capteur de proximité, puis sortez le capteur de son emplacement.
  35. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 35, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 35, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 35, image 3 de 3
    • Insérez le bord aiguisé d'un outil d'ouverture iFixit sous la nappe de l'ensemble caméra, du côté opposé de la caméra frontale.
    • Si nécessaire, servez-vous d'un iOpener ou d'un sèche-cheveux pour faire chauffer la partie supérieure de l'écran et ramollir l'adhésif fixant la nappe.
    • Faites levier pour décoller le bord de la nappe du dos de l'écran.
  36. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 36, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule sous la partie de la nappe que vous venez de décoller au cours de l'étape précédente.
    • Continuez à décoller la partie restante de la nappe, en poussant la spatule sous la rangée des contacts ronds et dorés du haut-parleur interne.
  37. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 37, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 37, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 37, image 3 de 3
    • Ôtez l'ensemble caméra frontale et nappe de capteur.
    • Un morceau de ruban adhésif isolant noir double-face se trouve entre l'écran et les trois rangées de contacts en cuivre au dos de la nappe caméra/capteur. Soit il restera collé à l'écran, soit il se décollera en même temps que la nappe.
    • Lors du remontage, vérifiez que le ruban adhésif est bien en place. Dans le cas contraire, recouvrez les contacts au dos de la nappe d'un ruban adhésif approprié, du ruban Kapton par exemple.
  38. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus, Capteur home/Touch ID: étape 38, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus, Capteur home/Touch ID: étape 38, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis Y000 fixant le cache recouvrant le capteur home/Touch ID :
    • Une vis de 1,2 mm
    • Trois vis de 1,3 mm
    • Lors du remontage, veillez à ne pas serrer ces vis trop fort. Sinon, votre bouton home risque de ne plus fonctionner.
  39. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 39, image 1 de 1
    • Retirez le cache recouvrant le capteur home/Touch ID.
  40. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 40, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 40, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 40, image 3 de 3
    • Faites levier sous le bord gauche du connecteur de la nappe du bouton home pour le débrancher de sa prise.
    • Si tout le connecteur commence à se soulever sans se détacher, appuyez sur la nappe en haut du connecteur avec le bout plat de votre spatule (spudger) en même temps que vous soulevez le bord gauche du connecteur. Faites très attention à n'abîmer ni la nappe ni le connecteur, vous endommageriez le capteur de façon irréversible.
  41. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 41, image 1 de 1
    • Chauffer la zone tout autour du capteur home/Touch ID contribuera à ramollir l'adhésif fixant la nappe fragile de ce capteur. Il sera alors plus facile de la retirer en toute sécurité.
    • Retournez l'ensemble écran. Servez-vous d'un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci ensuite sur le bord inférieur de l'écran pendant environ 90 secondes afin de ramollir l'adhésif en dessous.
    • Ne surchauffez pas l'écran. Il devrait être légèrement trop chaud au toucher.
  42. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 42, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 42, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 42, image 3 de 3
    • Avec un médiator, séparez délicatement l'adhésif fixant la nappe du capteur home/Touch ID à l'arrière de l'écran.
  43. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 43, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble capteur home/Touch ID en le faisant passer du côté avant de l'écran.
    • Au moment de le remonter, commencez par insérer la nappe dans le trou de l'écran, comme illustré ci-contre.
    • Il se peut que votre pièce de remplacement inclue des vis Y000 préinstallées à côté du bouton home. Ôtez les vis dont vous n'avez pas besoin, de façon à réinstaller le cache du bouton home.
  44. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus, Écran LCD et vitre tactile: étape 44, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus, Écran LCD et vitre tactile: étape 44, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus, Écran LCD et vitre tactile: étape 44, image 3 de 3
    • Décollez la partie supérieure rectangulaire de l'autocollant recouvrant la plaque de protection de l'écran LCD pour l'enlever de la nappe qui se trouve en dessous.
    • Ce n'est pas la peine de retirer complètement l'autocollant sauf si vous avez l'intention de le remplacer.
  45. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 45, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 45, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis de 1,2 mm sur un des côtés du blindage électromagnétique (EMI) à l'aide d'un tournevis Y000.
    • Si vous avez du mal à desserrer ces vis, appuyez plus sur le tournevis quand vous tournez. Si nécessaire, soutenez les clips de l'écran par derrière avec l'extrémité plate d'une spatule. Vous pourrez ainsi appuyer avec plus de force sur les vis, sans déformer les clips.
  46. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 46, image 1 de 1
    • Retirez deux autres vis de 1,2 mm de l'autre côté du blindage électromagnétique (EMI) avec un tournevis Y000.
  47. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 47, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme de 1,8 mm fixant le blindage EMI en bas de l'écran.
  48. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 48, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 48, image 2 de 2
    • Soulevez la plaque de protection de l'écran LCD en appuyant sur la nappe qui se trouve au centre.
    • Faites passer la nappe à travers l'encoche dans la plaque de protection de l'écran LCD tout en faisant attention à ne pas la déchirer.
  49. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 49, image 1 de 1
    • Ôtez la plaque de protection de l'écran LCD.
  50. Remplacement de l'écran LCD et de la vitre tactile de l'iPhone 8 Plus: étape 50, image 1 de 1
    • Il ne reste plus que l'écran LCD et la vitre tactile.
Comparez votre pièce de remplacement neuve à l'originale. Il se peut que vous deviez transférer des composants manquants ou retirer les films adhésifs de la pièce neuve avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté Réponses pour recevoir de l'aide au diagnostic.
86 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
428 116 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
8 commentaires
Bonjour,
Savez-vous si le problème de la fonction True Tone est résolu sous iOS 12.3.1 ?
Merci pour votre tutoriel : )
Merci pour votre réponse.
Cancan - Réponse
Truetone - Has anybody used the eprom programmer devices to transfer the id from the previous screen to the new one to rectify the truetone absence?
hardijs - Réponse
I got hold of a iPhone 8 Plus with cracked screen that I am planning to fix.
Already got all new part that I think I need.
Here is my problem:
When I tried to take out the screen from my phone, (step 15-18) I was curious about the new screen, so I tried to connect it. It was completely dead! Then I tried the old cracked one, and suddenly that was dead to! This is a phone that some fool has been inside earlier and changed battery, but I suspect he has done some more really stupid things. The Taptic Engine is living its own life and vibrating every time I slightly touch the home button. (I have a new Taptic Engine) The phone is also full of dust and small particles that does not belong there. One tri-point Y000 screw (step 18) is even missing! Now the biggest problem is that both screens are pitch black! I know the phone is on, because I hear voice command speak when I turn on the power. What could this be? The screen worked before I tried to change it?!…
smikalsen - Réponse
Hi smikalsen,
Did you disconnect the battery when you swapped the screens? If not, there is a chance that the screen backlight circuits are damaged as a result of disconnecting/reconnecting to a powered phone. With a screen connected and the phone powered on, shine a bright light directly at the screen. If you can faintly see the screen, it means that the LCD is working but the backlight is broken.
Arthur Shi -
Thank you Jeff for these very clear instructions, and for the warnings on cautions to take in the delicate steps. This guide was helpful in replacing my broken screen on an iPhone 8 Plus. Every step was successfully accomplished, and now my iPhone is back to life. Of course, as a caution I did a backup before starting all the procedures. Thanks again. Saul
Saul - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 112
30 derniers jours : 598
Total : 80,857
