Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer votre écran iPhone SE 2022 fissuré ou cassé.
Ce tutoriel a été réalisé avec le modèle A2783 (international).
Cet écran iPhone SE 2022 est livré avec la caméra frontale, le haut-parleur interne et le blindage électromagnétique (EMI) déjà installés, ce qui facilite la réparation iPhone.
Afin de préserver la fonctionnalité Touch ID, il est important de transférer soigneusement le capteur Home/Touch ID d'origine sur le nouvel écran. Le bouton home est couplé à sa carte mère d'origine par Apple, de sorte que son remplacement le rendra inutilisable.
Remarque : La fonctionnalité True Tone est désactivée après le changement écran iPhone SE 2022, même si vous utilisez un écran Apple d'origine.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, pas dans l'écran.
Sautez les trois étapes suivantes.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes, pour ramollir l'adhésif en dessous.
Fixez une ventouse sur la moitié inférieure de l'écran, aussi près que possible du bouton home.
Soulevez l'écran avec la ventouse pour créer un petit espace entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour trancher l'adhésif de l'écran.
Insérez un second médiator dans le bord inférieur de votre téléphone.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif recolle.
Faites glisser le médiator inférieur gauche le long du bord gauche de votre téléphone, pour trancher l'adhésif.
Arrêtez-vous près du coin supérieur gauche de l'écran.
Retirez les médiators.
Tirez doucement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
Retirez la ventouse.
Faites glisser un médiator sous le coin supérieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche et le long du bord supérieur du téléphone, pour trancher l'adhésif restant.
Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas, en direction du port de charge, pour détacher les clips qui le fixent à la coque arrière.
Ouvrez le téléphone en faisant pivoter l'écran vers le haut depuis le côté gauche, comme la couverture arrière d'un livre.
Appuyez l'écran contre quelque chose pour le soutenir, pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Retirez les quatre vis cruciformes fixant le cache de la nappe inférieure de l'écran :
Deux vis de 1,2 mm de long
Deux vis de 2,8 mm de long
Utilisez une pincette pour retirer délicatement le cache de la nappe inférieure de l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$3.99
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter la batterie, en soulevant le connecteur à la verticale de sa prise.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 1,2 mm de long qui fixent le cache des capteurs frontaux.
Utilisez une pincette pour retirer avec précaution le cache des capteurs frontaux.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter l'ensemble des capteurs frontaux, en faisant levier sur le connecteur afin de le sortir de sa prise.
Retirez les quatre vis qui fixent le cache du bouton home :
Trois vis Y000 de 1,2 mm de long
Une vis Y000 de 1,1 mm de long
Utilisez une pincette pour retirer avec précaution le cache du bouton home/touch ID.
Prenez un outil pour ouvrir et faites levier sous le bord gauche du connecteur du câble du bouton home, afin de le débrancher de sa prise.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran, du côté du bouton home/Touch ID, pendant au moins deux minutes, afin de ramollir l'adhésif sous la nappe.
Faites glisser avec précaution un médiator sous la nappe du bouton home et séparez-la de la face arrière de l'écran.
Utilisez une pincette pour retirer le bouton home en le soulevant depuis la face avant de l'écran.
Si possible, mettez votre appareil en marche et testez votre réparation iPhone SE 2022, avant d'installer un nouvel adhésif et de resceller votre téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
La meilleure façon de fixer le nouvel écran iPhone SE 2022 est d'appliquer du ruban adhésif double-face sur mesure sur le châssis et de replacer l'écran dans sa position d'origine.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
HOLA
Cambié la pantalla del iphone se 2022 , pero no me funciona la nueva pantalla. al volver a poner la original que solo estaba quebrada pero funcionaba, ahora ya no funciona.
no funciona. al parecer es otra pantalla. no da imagen
la pantalla 2020 no me funciono tampoco en un se 2022.
i real need my phone fix for school im only 12
Sorry if this is a dumb question, but is there a guide to actually installing the part once these steps are all completed? I get the idea of going backwards, but it seems like there are places that adhesive must be applied, and perhaps some tips on how to do that correctly (or incorrectly! :D ) that might warrant spelling it our for us old folks.
