Aller au contenu principal
Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE, Retirer les vis Pentalobe: Ă©tape 1, image 1 de 1
    • Avant de continuer, dĂ©chargez votre iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargĂ©e peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percĂ©e accidentellement.
    • Éteignez votre tĂ©lĂ©phone avant de commencer le dĂ©montage.
    • Retirez les deux vis Pentalobe de 3,9 mm de chaque cĂ´tĂ© du connecteur de charge Lightning.
  2. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE, Mettre de l'adhésif sur l'écran cassé: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE, Mettre de l'adhésif sur l'écran cassé: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE, Mettre de l'adhésif sur l'écran cassé: étape 2, image 3 de 3
    • Si la vitre de votre Ă©cran est fissurĂ©e, utilisez de la bande adhĂ©sive pour Ă©viter de l'endommager davantage ou de vous blesser lors de la rĂ©paration.
    • Couvrez entièrement l'Ă©cran du tĂ©lĂ©phone avec une bande de ruban adhĂ©sif transparent.
    • Le ruban adhĂ©sif permet de retenir les Ă©clats de verre et de maintenir l'intĂ©gritĂ© de la structure lorsque l'Ă©cran sera soulevĂ©.
    • Portez des lunettes de protection pour protĂ©ger vos yeux d'un Ă©ventuel bris de verre lors de la rĂ©paration.
  3. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE, Prévention de la séparation des écrans: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE, Prévention de la séparation des écrans: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE, Prévention de la séparation des écrans: étape 3, image 3 de 3
    • Dans les Ă©tapes suivantes, vous allez dĂ©tacher l'Ă©cran du chĂ¢ssis de l'iPhone. L'Ă©cran est composĂ© d'une vitre et d'un joint en plastique avec des clips en mĂ©tal.
    • Peu importe l'outil que vous utilisez, assurez-vous de soulever l'Ă©cran en entier.
    • Si la vitre commence Ă  se sĂ©parer du plastique, comme montrĂ© sur l'image, glissez un Plastic Opening Tool entre le cadre en plastique et le corps en mĂ©tal du tĂ©lĂ©phone pour retirer les clips en mĂ©tal.
    • Si vous remontez un Ă©cran dont le joint en plastique s'est dĂ©collĂ©, vous devrez peut-Ăªtre utiliser une fine bande d'adhĂ©sif entre le joint en plastique et la vitre afin que l'iPhone se ferme correctement.
  4. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE, Instructions pour Anti-Clamp: Ă©tape 4, image 1 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE, Instructions pour Anti-Clamp: Ă©tape 4, image 2 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE, Instructions pour Anti-Clamp: Ă©tape 4, image 3 de 3
    • Les deux Ă©tapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procĂ©dure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux Ă©tapes pour une autre mĂ©thode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignĂ©e bleue vers la charnière pour sortir du mode d'ouverture.
    • InsĂ©rez le cĂ´tĂ© droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses juste au-dessus du bouton home sur l'Ă©cran : une devant, une derrière.
    • Appuyez sur les ventouses pour qu'elles adhèrent Ă  l'endroit dĂ©sirĂ©.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser le ruban adhĂ©sif inclus pour obtenir une surface mieux adhĂ©rente.
  5. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 5, image 1 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 5, image 2 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 5, image 3 de 3
    • Tirez la poignĂ©e bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignĂ©e dans le sens horaire, de 360 degrĂ©s ou jusqu'Ă  ce que les ventouses commencent Ă  s'Ă©tirer.
    • VĂ©rifiez que les ventouses restent bien alignĂ©es entre elles. Si elles commencent Ă  se dĂ©caler, dĂ©tachez-les pour les rĂ©aligner.
    • InsĂ©rez un mĂ©diator sous l'Ă©cran dès que l'Anti-Clamp a crĂ©Ă© un espace suffisant.
    • Si l'Anti-Clamp ne crĂ©e par un espace suffisamment large, tournez la poignĂ©e d'un quart de tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un quart de tour Ă  la fois, et attendez quelques minutes Ă  chaque fois. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les deux Ă©tapes suivantes.
  6. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE, Procédure d'ouverture manuelle: étape 6, image 1 de 1
    • Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, utilisez une ventouse pour soulever l'Ă©cran :
    • Appliquez la ventouse sur l'Ă©cran, juste au-dessus du bouton home.
    • Faites attention Ă  ce que la ventouse adhère entièrement Ă  l'Ă©cran.
  7. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE, Commencer Ă  soulever le panneau avant: Ă©tape 7, image 1 de 1
    • L'Ă©cran est attachĂ© avec des clips et plusieurs cĂ¢bles plats le rattachent au reste du tĂ©lĂ©phone. Votre but ici, c'est de dĂ©sserrer les clips et d'ouvrir le tĂ©lĂ©phone juste assez pour dĂ©connecter les cĂ¢bles. ProcĂ©dez doucement et prudemment pour Ă©viter tout endommagement.
    • Assurez vous que la ventouse soit bien collĂ©e Ă  l'Ă©cran près du bouton Home.
    • Tout en tenant votre iPhone Ă  plat avec une main, tirez sur la ventouse pour sĂ©parer lĂ©gèrement la partie avec le bouton Home du panneau avant du boĂ®tier arrière.
    • Avec un outil en plastique, retenez doucement les bords du boĂ®tier arrière pour qu'ils s'Ă©loignent du panneau avant pendant que vous tirez sur la ventouse.
    • Prenez votre temps et appliquez une force ferme et constante. L'Ă©cran du 5s est plus ajustĂ© que d'autres appareils.
  8. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 8, image 1 de 2 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 8, image 2 de 2
    • N'essayez pas de retirer complètement l'Ă©cran du boĂ®tier arrière car plusieurs cĂ¢bles plats dĂ©licats les relient encore.
    • Tirez sur la petite bosse en plastique pour libĂ©rer l'air dans la ventouse.
    • Enlevez la ventouse de la vitre de l'Ă©cran.
  9. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE, Retirer le support du cĂ¢ble Touch ID: Ă©tape 9, image 1 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE, Retirer le support du cĂ¢ble Touch ID: Ă©tape 9, image 2 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE, Retirer le support du cĂ¢ble Touch ID: Ă©tape 9, image 3 de 3
    • Ouvrez le tĂ©lĂ©phone juste assez pour libĂ©rer le crochet en mĂ©tal qui couvre le cĂ¢ble du bouton Home.
    • N'ouvrez pas trop le tĂ©lĂ©phone, sinon vous risquez d'endommager le cĂ¢ble du bouton Home ou son emboĂ®ture. Veillez Ă  ce que le cĂ¢ble reste desserrĂ©. Si le cĂ¢ble est tendu, c'est dĂ©jĂ  trop ouvert.
    • On peut utiliser la fonctionnalitĂ© Touch ID uniquement avec le bouton Home original du tĂ©lĂ©phone. Si vous dĂ©chirez le cĂ¢ble, l'installation d'un nouveau bouton Home va seulement restaurer les fonctions d'un bouton Home ordinaire, mais pas la fonction Touch ID.
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour dĂ©gager le support et l'enlever avec une pince.
    • Les deux Ă©tapes suivantes concernent le remontage. Sautez-les et continuez Ă  l'Ă©tape 12.
  10. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 10, image 1 de 2 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 10, image 2 de 2
    • Lorsque vous remonterez votre iPhone, vous devrez rĂ©installer l'attache du cĂ¢ble de capteur d'empreintes (Touch ID). Il faut passer le haut de l'attache entre la batterie et le connecteur du cĂ¢ble Touch ID. L'avant doit passer par-dessus le connecteur.
    • Passez le dessus de l'attache par-dessus le connecteur de cĂ¢ble Touch ID en allant de gauche Ă  droite.
  11. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 11, image 1 de 2 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 11, image 2 de 2
    • Pendant le rĂ©-assemblage, utilisez l'extrĂ©mitĂ© plate d'une spatule (spudger) pour clipser la partie avant de l'attache du cĂ¢ble du capteur d'empreintes sur le cĂ¢ble du connecteur.
    • Si l'attache ne s'enfonce pas bien, retirez-la et faites-la passer Ă  nouveau par-dessus le cĂ¢ble du connecteur.
  12. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE, DĂ©connecter le bouton home: Ă©tape 12, image 1 de 2 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE, DĂ©connecter le bouton home: Ă©tape 12, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour enlever le connecteur du cĂ¢ble du bouton Home.
    • Faites attention Ă  ne sĂ©parer que le connecteur du cĂ¢ble de sa prise et non pas la prise entière. Celle-ci est situĂ©e sur son propre cĂ¢ble qui est collĂ© en bas, et si vous n'Ăªtes pas assez prudent, vous risquez d'arracher ce cĂ¢ble.
  13. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE, Ouvrir le téléphone: étape 13, image 1 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE, Ouvrir le téléphone: étape 13, image 2 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE, Ouvrir le téléphone: étape 13, image 3 de 3
    • Une fois que le connecteur a Ă©tĂ© dĂ©gagĂ©, retirez le bouton Home du boĂ®tier en vous servant du haut du tĂ©lĂ©phone comme d'une charnière.
    • Pendant les Ă©tapes suivantes, adossez l'Ă©cran Ă  un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boĂ®tier.
    • Utilisez un Ă©lastique pour garder l'Ă©cran fermement en place pendant la rĂ©paration. Cela va empĂªcher une pression excessive sur les cĂ¢bles de l'Ă©cran.
    • Ă€ la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermĂ©e pour tenir l'Ă©cran.
  14. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 14, image 1 de 1
    • Enlevez les deux vis Phillips #000 de 1,6 mm qui fixent le cache en mĂ©tal du connecteur de la batterie Ă  la carte mère.
  15. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 15, image 1 de 1
    • Retirez de l'iPhone le cache en mĂ©tal du connecteur de la batterie.
  16. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 16, image 1 de 2 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 16, image 2 de 2
    • Utilisez le bout plat d'un spudger pour retirer dĂ©licatement le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Faites attention de faire levier seulement sur le connecteur de batterie et non pas sur la prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise ou la carte mĂªme, vous risquez de casser le connecteur ou d'endommager les composants se trouvant juste Ă  cĂ´tĂ© sur la carte.
  17. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 17, image 1 de 1
    • Enlevez les vis suivantes, qui fixent l'Ă©cran Ă  la carte mère :
    • une vis Phillips #000 de 1,7 mm
    • une vis Philips #000 de 1,2 mm
    • une vis Philips #000 de 1,3 mm
    • une dernière vis Philips #000 de 1,7 mm
    • Les tournevis magnĂ©tisĂ©s ne fonctionnent pas toujours avec cette vis de 1,7 mm. Faites attention Ă  ne pas la perdre en l'enlevant.
    • C'est très important de ne pas confondre les vis de cette Ă©tape lors du remontage. L'utilisation accidentelle d'une vis de 1,3 mm ou d'une vis de 1,7 mm dans le trou en bas Ă  droite risque d'engendrer des dommages importants au niveau de la carte mère et d'avoir pour consĂ©quence que le tĂ©lĂ©phone ne fonctionne plus correctement.
    • Faites attention Ă  ne pas trop serrer les vis. Si elles ne rentrent pas facilement lors du remontage, ce n'est peut Ăªtre pas la bonne taille, ne forcez donc surtout pas.
  18. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 18, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe d'Ă©cran de la carte mère.
  19. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 19, image 1 de 2 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 19, image 2 de 2
    • Utilisez le bout plat d'une spatule (spudger) pour dĂ©connecter la camĂ©ra frontale et la nappe du capteur.
  20. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 20, image 1 de 2 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 20, image 2 de 2
    • Assurez-vous que la batterie est dĂ©connectĂ©e avant de dĂ©brancher ou de rebrancher le cĂ¢ble Ă  cette Ă©tape.
    • DĂ©connectez le connecteur du cĂ¢ble LCD.
    • Lors du remontage de votre tĂ©lĂ©phone, il se peut que le cĂ¢ble LCD sorte de son connecteur. Du coup, l'Ă©cran risque d'avoir des problèmes d'affichage quand vous le rallumerez. Dans ce cas, reconnectez tout simplement le cĂ¢ble et remettez votre tĂ©lĂ©phone sous tension. La mĂ©thode la plus simple est de dĂ©connecter puis reconnecter la batterie.
  21. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 21, image 1 de 2 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 21, image 2 de 2
    • Enfin, dĂ©connectez le connecteur du cĂ¢ble de la vitre tactile.
  22. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 22, image 1 de 1
    • Enlevez l'Ă©cran du boĂ®tier.
  23. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE, Batterie: Ă©tape 23, image 1 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE, Batterie: Ă©tape 23, image 2 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE, Batterie: Ă©tape 23, image 3 de 3
    • InsĂ©rez la pointe d'un spudger entre la batterie et la prise jack pour dĂ©plier la patte adhĂ©sive de la batterie.
  24. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 24, image 1 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 24, image 2 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 24, image 3 de 3
    • Retirez la patte adhĂ©sive du tĂ©lĂ©phone.
    • Couper la patte adhĂ©sive noire de la batterie entre les deux bandes adhĂ©sives blanches pour les sĂ©parer.
  25. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 25, image 1 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 25, image 2 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 25, image 3 de 3
    • Essayez de garder les languettes bien plates. Si vous les pliez, elles risquent de se coller et de se dĂ©chirer.
    • Retirez doucement sur une des languettes en tirant vers le bas du tĂ©lĂ©phone.
    • Tirez avec une force constante, lorsque la languette commence Ă  sortir d'entre la batterie et le tĂ©lĂ©phone. Pour de meilleurs rĂ©sultats, tirez sur la languette Ă  un angle de maximum 60°.
    • Amenez la languette doucement vers l'angle de la batterie pour la passer sur le cĂ´tĂ©. Assurez vous de ne pas tirer la languette contre des composants du tĂ©lĂ©phone, ils pourront perforer la bande et la casser.
    • La languette va s'Ă©tirer jusqu'Ă  atteindre plusieurs fois sa longueur de dĂ©part. Tirez la languette de la batterie jusqu'Ă  ce que la bande soit entièrement libĂ©rĂ©e du tĂ©lĂ©phone.
    • Une fois que vous avez assez de place pour pouvoir attraper l'adhĂ©sif blanc sous la batterie, commencez Ă  tirer par ce dernier car il peut arriver que la languette se sĂ©pare de la bande elle-mĂªme et casse.
  26. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 26, image 1 de 2 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 26, image 2 de 2
    • RĂ©pĂ©tez l'opĂ©ration pour la seconde languette.
    • Si vous avez retirĂ© les deux languettes sans problème, vous pouvez passer l'Ă©tape suivante.
    • Si l'une ou l'autre des languettes adhĂ©sives s'est dĂ©chirĂ©e sous la batterie et ne peut pas Ăªtre retirĂ©e, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique Ă  haute concentration (supĂ©rieure Ă  90%) sous les bord de la batterie, dans la zone de la ou des bandes cassĂ©es.
    • Attendez environ une minute le temps que la solution ramollisse l'adhĂ©sif. Utilisez le bout plat d'une spatule pour soulever doucement la batterie.
    • Ne forcez pas pour lever la batterie. Si nĂ©cessaire, ajouter quelques gouttes supplĂ©mentaires d'alcool isopropylique pour ramollir l'adhĂ©sif encore plus. Ne dĂ©formez ni percez la batterie avec votre outil de levier.
    • Ne vous appuyez pas sur la carte mère lorsque vous faites levier, vous risquez d'abĂ®mer le tĂ©lĂ©phone.
    • Évitez de faire levier en haut Ă  gauche, Ă  cĂ´tĂ© des boutons de volume, au risque d'endommager la nappe de contrĂ´le du volume.
    • Vous pouvez aussi essayer les mĂ©thodes alternatives prĂ©sentĂ©es Ă  l'Ă©tape suivante.
  27. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE, Méthodes alternatives pour décoller la batterie de la coque: étape 27, image 1 de 1
    • Si la batterie reste collĂ©e Ă  la coque arrière, prĂ©parez un iOpener ou utilisez un sèche-cheveux pour chauffer la coque juste derrière la batterie.
    • Surchauffer l'iPhone peut enflammer la batterie.
    • Ne forcez pas pour lever la batterie. Ne dĂ©formez ni percez la batterie avec votre outil de levier.
    • Ne vous appuyez pas sur la carte mère lorsque vous faites levier, vous risqueriez d'abĂ®mer le tĂ©lĂ©phone.
    • Évitez de soulever sur le cĂ´tĂ© supĂ©rieur près du bouton de contrĂ´le du volume, ou vous risquez d'endommager la nappe du bouton de volume.
    • Du fil dentaire pourrait Ăªtre utilisĂ© pour pouvoir travailler entre la batterie et la bande adhĂ©sive. Une alternative au fil dentaire serait une corde de guitare dĂ©roulĂ©, comme la corde 0.0009E d'un set de 12 cordes.
    • Faites passer le fil ou la corde sous les bords supĂ©rieurs de la batterie, rejoignez les bouts ensemble puis entourez-les autour d'un morceau de tissu pliĂ© et tirez uniformĂ©ment.
  28. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 28, image 1 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 28, image 2 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 28, image 3 de 3
    • Retirez la batterie iPhone du boĂ®tier arrière.
    • Si votre batterie de remplacement est livrĂ©e avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie en la retirant de la nappe.
    • S'il reste de l'alcool dans le tĂ©lĂ©phone, essuyez-le prĂ©cautionneusement ou laissez-le sĂ©cher Ă  l'air libre avant d'installer la nouvelle batterie.
    • Avant de coller la nouvelle batterie, reconnectez temporairement le connecteur de la batterie Ă  la fiche de la carte mère. Cela permet de s'assurer que la batterie est bien alignĂ©e dans son compartiment.
    • Collez la batterie, dĂ©connectez-la et continuez Ă  rĂ©assembler l'appareil.
    • Si votre batterie iPhone n'a pas de bandes adhĂ©sives prĂ©installĂ©es, rĂ©fĂ©rez-vous Ă  ce tutoriel pour remplacer les bandes adhĂ©sives de votre batterie.
    • ProcĂ©dez Ă  un redĂ©marrage forcĂ© après avoir remontĂ© la batterie. Cela pourra vous Ă©viter certains problèmes et simplifier le diagnostic le cas Ă©chĂ©ant.
  29. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE, Commandes de volume: Ă©tape 29, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes qui sĂ©curisent les fixations du bouton de volume et de sonnerie Ă  l'intĂ©rieur du boĂ®tier :
    • Une vis cruciforme 1,9 mm
    • Deux vis cruciformes 1,6 mm
  30. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 30, image 1 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 30, image 2 de 3 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 30, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever la fixation du bouton de sonnerie sur le cĂ´tĂ© du boĂ®tier.
    • Retirez le bouton de sonnerie de son logement entre la fixation du bouton de sonnerie et le boĂ®tier.
    • Veuillez noter l'orientation pour le rĂ©assemblage : la ligne rouge devrait Ăªtre au dessus du bouton. L'encoche Ă  l'arrière du bouton de sonnerie devrait Ăªtre Ă  la mĂªme position que le commutateur mĂ©canique sur le cĂ¢ble et s'enclenche avec ce dernier.
  31. Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 31, image 1 de 2 Remplacement des commandes de volume de l'iPhone SE: Ă©tape 31, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour soulever la fixation du bouton de volume sur le cĂ´tĂ© du boĂ®tier.
    • Retirez les boutons de volume.
    • Pendant le rĂ©assemblage, assurez vous que le bouton "+" (augmentation de volume) soit dans le trou près du bouton de sonnerie.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez Ă  traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 783 RĂ©putation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rĂ©digĂ©s
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 175
Total : 29,833
