Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,9 mm en bas de l'iPhone.
    • Si les vis sont dénudées ou endommagées, remplacez-les.
    • Ouvrir votre écran iPhone X va endommager ses joints étanches. Pensez à vous procurer des joints de remplacement avant de vous lancer dans une réparation iPhone, ou bien faites attention à ne plus exposer votre iPhone à des liquides si vous le remontez sans changer les joints.
  2. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X, Recouvrir toutes les fissures: étape 2, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone X est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  3. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Anti-Clamp
    $24.95
    J'achète
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone, une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  4. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  5. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 5, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Passez les trois étapes suivantes.
  6. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 6, image 1 de 1
    • Chauffer le bord inférieur de l'iPhone va aider à ramollir l'adhésif qui fixe l'écran, et donc faciliter l'ouverture.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud ou préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
    • Si vous utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, ne chauffez pas trop, car vous risqueriez de détériorer l'écran.
  7. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 7, image 2 de 2
    • Si vous utilisez une ventouse simple, posez-la au niveau du bord inférieur du téléphone tout en évitant la partie incurvée du verre.
  8. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez fermement sur la poignée de la ventouse en appliquant une pression constante, pour ouvrir une petite fente entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran, pas dans l'écran lui-même.
    • L'adhésif étanche qui maintient l'écran est très solide ; ouvrir cette première fente nécessite beaucoup de force. Si vous avez du mal à le faire, chauffez le tout encore une fois. Puis faites doucement basculer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif, jusqu'à que vous ayez ouvert une fente suffisamment large pour y insérer le médiator.
  9. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche de l'iPhone, ce qui va trancher l'adhésif qui maintient l'écran en place.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
  10. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X, Informations écran iPhone X: étape 10, image 1 de 1
    • Il y a des nappes très fragiles sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de les endommager.
  11. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 11, image 3 de 3
    • Ré-insérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone, et faites-le glisser jusqu'au côté droit pour continuer à séparer l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
  12. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 12, image 3 de 3
    • Le bord supérieur de l'écran est retenu par de la colle et des clips.
    • Glissez le médiator sous le coin supérieur de l'écran tout en faisant délicatement jouer l'écran vers le bas, en direction du port Lightning.
    • Les clips peuvent se casser si vous forcez trop. Progressez avec prudence et restez patient.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm. Vous risqueriez d'endommager la rangée des capteurs du panneau frontal.
    • Glissez le médiator sous le côté opposé pour faire céder l'adhésif restant.
  13. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 13, image 1 de 1
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse pour la décoller du panneau frontal.
  14. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 14, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en tournant l'écran depuis le côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture au dos d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Comme sur la photo, assurez-vous que le châssis se détache avec l'écran et ne reste pas coincé dans l'appareil.
    • Appuyez l'écran contre un objet pour le maintenir à la verticale pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Lors du remontage, posez l'écran iPhone X à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur. Puis appuyez délicatement sur le bord supérieur avant de refermer le reste de l'écran. S'il ne s'enclenche pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et vérifiez qu'ils ne sont pas déformés.
  15. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X, Écran complet: étape 15, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Dévissez cinq vis Y000 fixant le cache du connecteur de la carte mère, des dimensions suivantes :
    • Trois vis de 1,1 mm
    • Une vis de 3,1 mm
    • Une vis de 3,7 mm
    • Tout au long de cette réparation, veillez à bien organiser vos vis et à revisser chacune exactement là où elle était, afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
  16. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez le cache.
    • Il se peut que le cache soit légèrement collé. Soulevez-le délicatement mais fermement pour le décoller.
    • C'est le moment idéal lors du remontage pour allumer votre iPhone et en tester toutes les fonctions avant de le refermer hermétiquement. Veillez à rééteindre complètement votre iPhone avant de continuer votre ouvrage.
  17. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 17, image 2 de 2
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de n'endommager aucun des joints en silicone noir qui entourent les connecteurs de la carte. Ces joints sont une protection supplémentaire contre les intrusions de liquide et de poussière.
    • Repliez et écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour éviter qu'il ne rentre accidentellement en contact avec la prise et alimente le téléphone pendant que vous effectuez la réparation.
  18. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 18, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule ou un ongle, déconnectez l'ensemble capteur du panneau frontal.
  19. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 19, image 2 de 2
    • Servez-vous de la pointe d'une spatule ou d'un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe du panneau OLED.
    • Les connecteurs à pression comme celui-ci se reconnectent ainsi : alignez-les soigneusement et appuyez d'un côté puis de l'autre pour les enclencher. N'appuyez pas au milieu. Si un connecteur est mal aligné, les broches pourraient se déformer et causer des dommages irrévocables.
  20. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 20, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la nappe de la vitre tactile avec la pointe d'une spatule pour le débrancher de sa prise.
    • L'espace restreint autour de ce connecteur en complique la reconnexion. Prenez votre temps et alignez-le correctement, puis appuyez soigneusement avec le bout du doigt – d'un côté, puis de l'autre. Vous devriez entendre un clic quand il s'enclenche.
    • Si jamais une partie de votre écran ne réagit plus quand vous avez fini la réparation, déconnectez la batterie, puis réenclenchez ce connecteur, en veillant à ce qu'il fasse bien clic et qu'il n'y ait ni poussières ni saletés sur la prise.
  21. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 21, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 21, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 21, image 3 de 3
    • La nappe de l'ensemble capteur du panneau frontal adhère légèrement en dessous.
    • Soulevez délicatement la nappe jusqu'à ce que l'adhésif cède.
  22. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 22, image 1 de 1
  23. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X, Haut-parleur inférieur: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X, Haut-parleur inférieur: étape 23, image 2 de 2
    • Faites attention à ne pas toucher les trois lignes de contacts proches du bas de l'iPhone (encadrées en rouge).
    • Retirez les sept vis qui fixent le cache sur le Taptic Engine et le haut-parleur :
    • Deux vis Y000 de 1,9 mm
    • Une vis Y000 de 1,2 mm
    • Une vis Y000 de 1,6 mm
    • Une vis cruciforme de 2,4 mm
    • Une vis cruciforme de 1,7 mm
    • Une vis cruciforme de 1,5 mm
  24. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 24, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 24, image 2 de 2
    • Soulevez le cache par le bord le plus proche de la batterie. N'essayez pas encore de le retirer complètement, car il est toujours connecté à une petite nappe.
  25. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 25, image 2 de 2
    • Repliez le cache et utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter la nappe qui se trouve en dessous.
  26. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 26, image 1 de 1
    • Ôtez le cache.
  27. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 27, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 27, image 2 de 2
    • Dévissez la vis Y000 de 2,1 mm qui fixe le cache du connecteur du haut-parleur.
  28. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 28, image 1 de 1
    • Retirez le cache du connecteur du haut-parleur.
  29. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 29, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 29, image 2 de 2
    • Avec la pointe de la spatule, soulevez et débranchez le connecteur du haut-parleur.
  30. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 30, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 30, image 2 de 2
    • Quand vous soulevez le haut-parleur, veillez à ne pas endommager la nappe que vous venez de déconnecter. Si nécessaire, repliez-la de côté pour retirer commodément le haut-parleur.
    • Insérez une spatule sous le bord supérieur du haut-parleur dans le coin de la coque de l'iPhone.
    • Faites délicatement levier pour soulever le bord supérieur du haut-parleur.
    • Au moment de remonter le haut-parleur, vérifiez la position de la nappe et veillez à ce qu'elle ne reste pas coincée sous le haut-parleur.
  31. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 31, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 31, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 31, image 3 de 3
    • Saisissez le haut-parleur par les bords latéraux et faites-le osciller d'un côté à l'autre pour faire céder l'adhésif qui le fixe au bord inférieur de l'iPhone.
    • Écartez le haut-parleur du bord inférieur de l'iPhone jusqu'à ce que le joint adhésif se décolle.
  32. Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 32, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone X: étape 32, image 2 de 2
    • Retirez le haut-parleur.
    • Le joint adhésif du haut-parleur n'est pas réutilisable. Nettoyez tous les résidus d'adhésif avec une pincette.
    • Lors du remontage, remplacez le joint adhésif pour une protection plus efficace contre l'intrusion d'eau et de poussières. Nettoyez la surface avec un peu d'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café pour que le joint adhère correctement. Collez un nouveau joint sur le haut-parleur, puis posez le haut-parleur.
Comparez votre nouvelle pièce avec l'originale, vous aurez peut-être besoin de transférer les composants restants ou d'enlever l'adhésif sur la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
40 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
428 107 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
2 commentaires
What is the purpose of that long bracket over the speaker in step 20? Is it some type of heat sync? I noticed it has a flex cable connected to it
Nathan M - Réponse
Where would I apply B-7000 glue if I don’t have a replacement gasket?
pomonella01 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 93
30 derniers jours : 418
Total : 70,739
