Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez un outil éjecteur de carte SIM ou un trombone dans le petit trou du tiroir SIM. Ce dernier se situe près du bouton latéral, sur le bord de l’iPhone.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
  2. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez le tiroir SIM de l’iPhone.
    • La carte SIM va tomber du tiroir facilement.
    • Quand vous réinsérez la carte SIM, assurez-vous qu’elle est correctement orientée par rapport au tiroir.
    • Un petit joint en caoutchouc autour du tiroir SIM protège l’iPhone contre la poussière et l’eau. Si ce joint manque ou est endommagé, remplacez-le ou remplacez le tiroir SIM pour protéger les composants internes de votre iPhone.
  3. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Vis Pentalobe: étape 3, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 6,9 mm en bas de l'iPhone.
    • Si les vis sont dénudées ou endommagées, remplacez-les.
    • Ouvrir votre écran iPhone X va endommager ses joints étanches. Pensez à vous procurer des joints de remplacement avant de vous lancer dans une réparation iPhone, ou bien faites attention à ne plus exposer votre iPhone à des liquides si vous le remontez sans changer les joints.
  4. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Recouvrir toutes les fissures: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Recouvrir toutes les fissures: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Recouvrir toutes les fissures: étape 4, image 3 de 3
    • Si votre écran iPhone X est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
    • Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
    • Portez des lunettes de sécurité pour vous protéger les yeux des éclats de verre tout au long de la réparation iPhone.
    • Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
    • Si tout cela échoue, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
  5. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Instructions Anti-Clamp: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Instructions Anti-Clamp: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Instructions Anti-Clamp: étape 5, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Anti-Clamp
    $24.95
    J'achète
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone, une sur le dessus, l'autre en dessous.
    • Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  6. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 6, image 3 de 3
    • Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
  7. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 7, image 3 de 3
    • Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante. Mais gare à la surchauffe, l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur. Faites donc bien attention.
    • Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
    • Insérez un médiator sous l'écran et le joint en plastique, et non dans l'écran.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé un écart suffisamment large, appliquez plus de chaleur sur la surface et tournez la poignée d'un demi-tour de plus.
    • Ne tournez pas plus d'un demi-tour à la fois, et attendez une minute entre chaque rotation. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Passez les trois étapes suivantes.
  8. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 8, image 1 de 1
    • Chauffer le bord inférieur de l'iPhone va aider à ramollir l'adhésif qui fixe l'écran, et donc faciliter l'ouverture.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud ou préparez un iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'iPhone pendant environ une minute afin de ramollir l'adhésif qui se trouve en dessous.
    • Si vous utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, ne chauffez pas trop, car vous risqueriez de détériorer l'écran.
  9. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 9, image 2 de 2
    • Si vous utilisez une ventouse simple, posez-la au niveau du bord inférieur du téléphone tout en évitant la partie incurvée du verre.
  10. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 10, image 3 de 3
    • Tirez fermement sur la poignée de la ventouse en appliquant une pression constante, pour ouvrir une petite fente entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran, pas dans l'écran lui-même.
    • L'adhésif étanche qui maintient l'écran est très solide ; ouvrir cette première fente nécessite beaucoup de force. Si vous avez du mal à le faire, chauffez le tout encore une fois. Puis faites doucement basculer l'écran de haut en bas pour faire céder l'adhésif, jusqu'à que vous ayez ouvert une fente suffisamment large pour y insérer le médiator.
  11. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 11, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur gauche de l'iPhone, ce qui va trancher l'adhésif qui maintient l'écran en place.
    • N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager des composants internes.
  12. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Informations écran iPhone X: étape 12, image 1 de 1
    • Il y a des nappes très fragiles sur le côté droit de votre iPhone. N'y insérez pas le médiator ! Vous risqueriez de les endommager.
  13. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 13, image 3 de 3
    • Ré-insérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone, et faites-le glisser jusqu'au côté droit pour continuer à séparer l'adhésif.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm, vous endommageriez les nappes de l'écran.
  14. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 14, image 3 de 3
    • Le bord supérieur de l'écran est retenu par de la colle et des clips.
    • Glissez le médiator sous le coin supérieur de l'écran tout en faisant délicatement jouer l'écran vers le bas, en direction du port Lightning.
    • Les clips peuvent se casser si vous forcez trop. Progressez avec prudence et restez patient.
    • N'insérez pas votre outil de plus de 3 mm. Vous risqueriez d'endommager la rangée des capteurs du panneau frontal.
    • Glissez le médiator sous le côté opposé pour faire céder l'adhésif restant.
  15. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 15, image 1 de 1
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse pour la décoller du panneau frontal.
  16. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 16, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en tournant l'écran depuis le côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture au dos d'un livre.
    • N'essayez pas encore d'enlever complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Comme sur la photo, assurez-vous que le châssis se détache avec l'écran et ne reste pas coincé dans l'appareil.
    • Appuyez l'écran contre un objet pour le maintenir à la verticale pendant que vous travaillez sur le téléphone.
    • Lors du remontage, posez l'écran iPhone X à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur. Puis appuyez délicatement sur le bord supérieur avant de refermer le reste de l'écran. S'il ne s'enclenche pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et vérifiez qu'ils ne sont pas déformés.
  17. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Écran complet: étape 17, image 1 de 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Dévissez cinq vis Y000 fixant le cache du connecteur de la carte mère, des dimensions suivantes :
    • Trois vis de 1,1 mm
    • Une vis de 3,1 mm
    • Une vis de 3,7 mm
    • Tout au long de cette réparation, veillez à bien organiser vos vis et à revisser chacune exactement là où elle était, afin d'éviter d'endommager votre iPhone.
  18. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 18, image 1 de 1
    • Retirez le cache.
    • Il se peut que le cache soit légèrement collé. Soulevez-le délicatement mais fermement pour le décoller.
    • C'est le moment idéal lors du remontage pour allumer votre iPhone et en tester toutes les fonctions avant de le refermer hermétiquement. Veillez à rééteindre complètement votre iPhone avant de continuer votre ouvrage.
  19. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 19, image 2 de 2
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle propre pour débrancher le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
    • Essayez de n'endommager aucun des joints en silicone noir qui entourent les connecteurs de la carte. Ces joints sont une protection supplémentaire contre les intrusions de liquide et de poussière.
    • Repliez et écartez légèrement le connecteur de la carte mère pour éviter qu'il ne rentre accidentellement en contact avec la prise et alimente le téléphone pendant que vous effectuez la réparation.
  20. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 20, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule ou un ongle, déconnectez l'ensemble capteur du panneau frontal.
  21. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 21, image 2 de 2
    • Servez-vous de la pointe d'une spatule ou d'un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe du panneau OLED.
    • Les connecteurs à pression comme celui-ci se reconnectent ainsi : alignez-les soigneusement et appuyez d'un côté puis de l'autre pour les enclencher. N'appuyez pas au milieu. Si un connecteur est mal aligné, les broches pourraient se déformer et causer des dommages irrévocables.
  22. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 22, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la nappe de la vitre tactile avec la pointe d'une spatule pour le débrancher de sa prise.
    • L'espace restreint autour de ce connecteur en complique la reconnexion. Prenez votre temps et alignez-le correctement, puis appuyez soigneusement avec le bout du doigt – d'un côté, puis de l'autre. Vous devriez entendre un clic quand il s'enclenche.
    • Si jamais une partie de votre écran ne réagit plus quand vous avez fini la réparation, déconnectez la batterie, puis réenclenchez ce connecteur, en veillant à ce qu'il fasse bien clic et qu'il n'y ait ni poussières ni saletés sur la prise.
  23. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 23, image 3 de 3
    • La nappe de l'ensemble capteur du panneau frontal adhère légèrement en dessous.
    • Soulevez délicatement la nappe jusqu'à ce que l'adhésif cède.
  24. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 24, image 1 de 1
  25. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Haut-parleur inférieur: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Haut-parleur inférieur: étape 25, image 2 de 2
    • Faites attention à ne pas toucher les trois lignes de contacts proches du bas de l'iPhone (encadrées en rouge).
    • Retirez les sept vis qui fixent le cache sur le Taptic Engine et le haut-parleur :
    • Deux vis Y000 de 1,9 mm
    • Une vis Y000 de 1,2 mm
    • Une vis Y000 de 1,6 mm
    • Une vis cruciforme de 2,4 mm
    • Une vis cruciforme de 1,7 mm
    • Une vis cruciforme de 1,5 mm
  26. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 26, image 2 de 2
    • Soulevez le cache par le bord le plus proche de la batterie. N'essayez pas encore de le retirer complètement, car il est toujours connecté à une petite nappe.
  27. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 27, image 2 de 2
    • Repliez le cache et utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter la nappe qui se trouve en dessous.
  28. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 28, image 1 de 1
    • Ôtez le cache.
  29. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 29, image 2 de 2
    • Dévissez la vis Y000 de 2,1 mm qui fixe le cache du connecteur du haut-parleur.
  30. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez le cache du connecteur du haut-parleur.
  31. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 31, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 31, image 2 de 2
    • Avec la pointe de la spatule, soulevez et débranchez le connecteur du haut-parleur.
  32. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 32, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 32, image 2 de 2
    • Quand vous soulevez le haut-parleur, veillez à ne pas endommager la nappe que vous venez de déconnecter. Si nécessaire, repliez-la de côté pour retirer commodément le haut-parleur.
    • Insérez une spatule sous le bord supérieur du haut-parleur dans le coin de la coque de l'iPhone.
    • Faites délicatement levier pour soulever le bord supérieur du haut-parleur.
    • Au moment de remonter le haut-parleur, vérifiez la position de la nappe et veillez à ce qu'elle ne reste pas coincée sous le haut-parleur.
  33. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 33, image 3 de 3
    • Saisissez le haut-parleur par les bords latéraux et faites-le osciller d'un côté à l'autre pour faire céder l'adhésif qui le fixe au bord inférieur de l'iPhone.
    • Écartez le haut-parleur du bord inférieur de l'iPhone jusqu'à ce que le joint adhésif se décolle.
  34. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 34, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 34, image 2 de 2
    • Retirez le haut-parleur.
    • Le joint adhésif du haut-parleur n'est pas réutilisable. Nettoyez tous les résidus d'adhésif avec une pincette.
    • Lors du remontage, remplacez le joint adhésif pour une protection plus efficace contre l'intrusion d'eau et de poussières. Nettoyez la surface avec un peu d'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café pour que le joint adhère correctement. Collez un nouveau joint sur le haut-parleur, puis posez le haut-parleur.
  35. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Taptic Engine: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Taptic Engine: étape 35, image 2 de 2
    • Dévissez la vis cruciforme de 2,3 mm qui fixe le Taptic Engine.
  36. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 36, image 2 de 2
    • Soulevez la nappe du Taptic Engine tout droit vers le haut avec une spatule (spudger) pour la débrancher.
  37. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 37, image 1 de 1
    • Ôtez le Taptic Engine.
  38. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Batterie: étape 38, image 1 de 1
    • La batterie de l'iPhone X est fixée à la coque arrière par quatre bandes adhésives élastiques de retrait – une sur la cellule supérieure et trois sur l'inférieure.
    • Chaque bande adhésive se finit par une languette d'extraction noire. Celle-ci est légèrement collée sur le côté de la batterie.
  39. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 39, image 3 de 3
    • Décollez la première languette adhésive de la partie inférieure de la batterie.
    • Au milieu de chaque languette se trouve un petit trou, insérez-y un outil si vous avez du mal à saisir la languette.
    • Ne percez pas la batterie avec un outil pointu. Une batterie perforée risque de laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou de prendre feu.
  40. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 40, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 40, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 40, image 3 de 3
    • Répétez l'étape suivante pour décoller les deux bandes adhésives restantes du bord inférieur de la batterie.
    • Veillez à ne pas endommager le connecteur de la nappe du haut-parleur, qui se trouve juste en dessous de la bande adhésive centrale.
  41. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 41, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 41, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 41, image 3 de 3
    • Au cours des étapes suivantes, vous tirerez sur chaque languette pour étirer doucement la bande adhésive sous la batterie. Quand elle s'étire, cette bande adhésive élastique spéciale perd son adhérence et se décolle, ce qui vous permettra de soulever aisément la batterie.
    • Si une des bandes se déchire, ne paniquez pas ! Elles ne fonctionnent pas toujours comme elles le devraient. Allez voir quelques étapes plus loin comment procéder avec les bandes déchirées.
    • Pour augmenter vos chances de succès :
    • N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement votre iPhone par les côtés.
    • Veillez à ce que les bandes restent le plus horizontales possible et ne fassent pas de plis quand vous tirez dessus.
    • Tirez très lentement pour donner aux bandes le temps de s'étirer et de se décoller. Il vous faut environ 15 à 30 secondes pour chaque bande.
    • Tirez de façon à ce que la bande ne reste pas accrochée le long du bord inférieur de la batterie.
    • Si vous déchirez une bande sous la batterie et n'arrivez pas à l'enlever, continuez avec les autre bandes, puis référez-vous aux instructions spécifiques plus bas.
  42. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 42, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 42, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 42, image 3 de 3
    • Saisissez la languette adhésive à gauche ou à droite de la batterie, puis tirez dessus, depuis la batterie vers le bas de l'iPhone.
    • Tirez régulièrement, en exerçant une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle glisse hors de son emplacement entre la batterie et la coque arrière.
    • La bande va s'étirer jusqu'à atteindre plusieurs fois sa longueur de départ. Si nécessaire, ressaisissez la bande du côté de la batterie et continuez à tirer.
    • Si les languettes adhésives de la batterie se déchirent pendant que vous les retirez, servez-vous de vos doigts ou d'une pincette émoussée pour récupérer ce qui reste de la bande et continuer à tirer.
    • Si vous déchirez une bande sous la batterie et n'arrivez pas à la récupérer, essayez de décoller les autres bandes, puis référez-vous aux instructions spécifiques plus bas.
  43. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 43, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 43, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 43, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente pour retirer la bande de l'autre côté et gardez celle du milieu pour la fin.
  44. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 44, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 44, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 44, image 3 de 3
    • Retirez la bande du milieu en veillant à ce qu'elle ne reste pas accrochée à la nappe du haut-parleur.
  45. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 45, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 45, image 2 de 2
    • La dernière languette d'extraction est juste à côté du module Face ID. Si vous l'abîmez, seul Apple sera capable de le réparer, donc faites bien attention.
    • Décollez et soulevez la languette d'extraction de la dernière bande adhésive, qui se trouve en haut de la cellule de batterie supérieure.
  46. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 46, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 46, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 46, image 3 de 3
    • Tirez et ôtez la dernière bande adhésive.
    • Cette bande risque d'éjecter la batterie pendant que vous la décollez de l'iPhone, donc posez votre main sur la batterie pour la maintenir en place. Cependant n'appuyez pas dessus. La pression supplémentaire risque de déchirer la bande adhésive sous la batterie.
    • Si vous avez réussi à retirer les quatre bandes adhésives, sautez l'étape suivante.
    • Si une (ou plusieurs) des bandes adhésives s'est cassée sous la batterie et ne peut pas être récupérée, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à forte concentration (supérieure à 90 %) sous le bord de la batterie, dans la zone de la ou des bandes adhésives cassées.
    • Attendez une minute que la solution alcoolisée ramollisse la bande adhésive. Utilisez le bout plat d'une spatule antistatique pour faire doucement levier sur la batterie.
    • Ne forcez pas pour faire levier et sortir la batterie. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes d'alcool supplémentaires pour continuer à ramollir l'adhésif. Ne jamais déformer ou percer la batterie avec votre outil de levier.
    • Faites attention à n'endommager ni les nappes ni la bobine de recharge sans fil sous la batterie.
    • Pour des méthodes alternatives pour décoller la batterie, continuez à l'étape suivante ci-dessous.
  47. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Méthode alternative pour décoller la batterie de la coque: étape 47, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Méthode alternative pour décoller la batterie de la coque: étape 47, image 2 de 2
    • Si une des bandes adhésives s'est déchirée et que la batterie reste coincée dans la coque arrière, préparez un iOpener ou servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer la coque arrière derrière la batterie.
    • Chauffez l'iPhone jusqu'à ce que la coque arrière soit légèrement trop chaude pour un toucher confortable. Ne le faites pas trop chauffer, la batterie risquerait de prendre feu.
    • Retournez l'iPhone et faites glisser une ficelle solide (du fil dentaire ou une fine corde de guitare par exemple) sous la batterie.
    • Enroulez un chiffon autour des bouts de la corde (ou portez des gants) pour protéger vos doigts.
    • Tirez la ficelle d'un côté puis de l'autre, dans un mouvement de scie, et ce tout le long de la batterie pour faire céder l'adhésif. Cela risque de prendre du temps, car l'adhésif cède lentement. Soyez patient et vous en viendrez à bout. Ne déformez ni endommagez la batterie.
    • Si vous choisissez d'utiliser des outils à levier pour soulever la batterie hors de l'iPhone, faites extrêmement attention, vous risquez d'endommager les nappes ou la bobine de recharge sans fil, qui se trouvent juste au-dessous de la batterie.
  48. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 48, image 1 de 1
    • Tenez la batterie par le bas et retirez-la de l'iPhone.
    • S'il reste de l'alcool dans le téléphone, essuyez-le soigneusement ou laissez-le sécher à l'air libre avant d'insérer votre nouvelle batterie.
    • Remontez le Taptic Engine et le haut-parleur avant d'installer une nouvelle batterie. Cela aide à aligner correctement la batterie quand on la monte.
    • Avant de coller la batterie de remplacement, rebranchez temporairement le connecteur de la batterie à sa prise sur la carte mère. Cela permet de s'assurer que la batterie est correctement alignée dans son compartiment.
    • Posez la batterie, débranchez-la et continuez à remonter votre appareil.
    • Si votre nouvelle batterie n'est pas fournie avec de l'adhésif, consultez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives de votre batterie.
    • Forcez le redémarrage après avoir fini de remonter votre iPhone. Cela pourra vous éviter des problèmes et en simplifier le diagnostic.
  49. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Assemblage de l'appareil photo frontal: étape 49, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Assemblage de l'appareil photo frontal: étape 49, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Assemblage de l'appareil photo frontal: étape 49, image 3 de 3
    • Avec le bout plat d'un spudger, déconnectez les trois nappes de l'assemblage de l'appareil photo frontal :
    • Le projecteur de points.
    • L'appareil photo frontal.
    • La caméra infrarouge.
  50. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 50, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 50, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 50, image 3 de 3
    • Les nappes de l'appareil photo sont légèrement collées au châssis central.
    • Avec le bout d'un spudger, commencez au niveau du connecteur et faites glisser le spudger entre la nappe de la caméra infrarouge et le boîtier pour séparer la nappe du boîtier.
    • Répétez pour la nappe de l'appareil photo frontal.
  51. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 51, image 1 de 1
    • Faites chauffer pour ramollir l'adhésif de l'assemblage de l'appareil photo frontal.
  52. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 52, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 52, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 52, image 3 de 3
    • Retirez l'assemblage de l'appareil photo frontal.
  53. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Carte mère: étape 53, image 1 de 1
    • Déconnectez les connecteurs suivants :
    • Connecteur de l'antenne Wi-Fi.
    • Connecteur de la caméra grand angle.
    • Connecteur pour le bouton d'alimentation/le flash/le microphone.
    • Le connecteur de la caméra téléphoto.
    • Le connecteur Dock Flex.
    • Le connecteur bouton/chargement sans fil.
    • Le connecteur de l'antenne cellulaire.
  54. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Connecteur de l'antenne WiFi: étape 54, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Connecteur de l'antenne WiFi: étape 54, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de la nappe de l'antenne WiFi.
  55. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Connecteur de la caméra grand angle: étape 55, image 1 de 1
    • Déconnectez le connecteur de la nappe de la caméra grand angle.
  56. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Connecteur du bonton d'alimentation/flash/microphone: étape 56, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Connecteur du bonton d'alimentation/flash/microphone: étape 56, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de la nappe du bouton d'alimentation, du flash et du microphone.
  57. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Connecteur de la caméra téléphoto: étape 57, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Connecteur de la caméra téléphoto: étape 57, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de la nappe de la caméra téléphoto.
  58. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Connecteur Dock Flex: étape 58, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Connecteur Dock Flex: étape 58, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de la nappe Dock Flex.
    • Pliez la nappe à 90° vers le haut pour dégager l'espace pour retirer la carte mère.
  59. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Connecteur du bouton/chargeur sans fil: étape 59, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Connecteur du bouton/chargeur sans fil: étape 59, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur de la nappe du bouton et du chargeur sans fil.
  60. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Connecteur de l'antenne cellulaire: étape 60, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Connecteur de l'antenne cellulaire: étape 60, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Connecteur de l'antenne cellulaire: étape 60, image 3 de 3
    • Déconnectez le connecteur de la nappe de l'antenne cellulaire.
    • Pliez la nappe pour la mettre hors du chemin de la carte mère.
  61. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 61, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 61, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 61, image 3 de 3
    • La carte mère ne peut pas être retirée avec le plateau de la carte SIM en place. Si vous ne l'avez pas déjà retiré, faites-le maintenant.
    • Retirez les deux vis de montage :
    • Une vis Phillips de 2,7 mm.
    • Une vis Phillips de 2,1 mm.
    • Retirez la vis de terre Phillips de 2,0 mm.
    • Retirez la fiche de terre.
    • Assurez-vous de remplacer la fiche de terre pendant la même opération.
  62. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Faire rentrer le pointeau d'éjection de la carte SIM: étape 62, image 1 de 1
    • Lorsque la carte SIM est éjectée, un pointeau glisse hors du cadre et pousse sur le levier d'éjection dans le plateau de la carte SIM. Ce pointeau doit être rentré dans le cadre pour qu'il ne bloque pas le retrait de la carte mère.
  63. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 63, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 63, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 63, image 3 de 3
    • Avec des pincettes à bouts fins, faites glisser le levier déjection de la carte SIM vers le côté du boîtier.
    • Le levier déjection devrait ressembler à ça une fois que vous avez terminé. Le pointeau ne bloquera plus le retrait de la carte mère.
  64. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 64, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 64, image 2 de 2
    • L'ensemble de la carte mère est monté sur deux montants qui passent à travers la carte inférieurs et sont attachés à la carte supérieure. Pour le retirer, vous devez soulevez de manière uniforme, vers le haut pour dégager les montants.
  65. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Antenne WiFi: étape 65, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X, Antenne WiFi: étape 65, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme de 1,4 mm qui maintient la première languette de mise à la terre.
    • Retirez la languette de mise à la terre.
    • Notez l'orientation de la languette et assurez-vous de la placer correctement lors du remontage.
  66. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 66, image 1 de 1
    • Retirez quatre vis Phillips de 1,5 mm.
  67. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 67, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 67, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 67, image 3 de 3
    • Retirez deux vis Y000 de 1,1 mm.
    • Retirez les deux languettes de mise à la terre.
    • Notez l'orientation des languettes et assurez-vous de les placer correctement lors du réassemblage.
  68. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 68, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 68, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 68, image 3 de 3
    • Chauffez l'arrière du boîtier avec un iOpener, ou l'antenne WiFi avec un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux.
    • Décollez l'antenne WiFi du boîtier à l'aide d'un spudger.
  69. Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 69, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne WiFi de l'iPhone X: étape 69, image 2 de 2
    • Retirez l'antenne WiFi.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Lulucmy nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jerry Wheeler
Membre depuis le 03/21/22
57 412 Réputation
69 tutoriels rédigés
Équipe
Oregonians Membre de l'équipe Oregonians
Community
7 membres
176 tutoriels rédigés
2 commentaires
After i remove it i can't find where the connector goes any help?
stfstf - Réponse
The connector is shown plugging into the motherboard on step 55.
Jerry Wheeler -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 158
30 derniers jours : 756
Total : 13,713
