French: Voici le guide iFixit pour votre système pour remplacer l'unité de ventilateur, si elle est nécessaire: MacBook Unibody Modèle A1278 Fan Remplacement
Compte tenu de l'âge du système que vous avez aussi probablement beaucoup d'accumulation de poussière à l'intérieur de sorte que vous ne voulez le nettoyer à l'aide d'une brosse douce et une bouteille d'air can'ed. frottez délicatement les pales du ventilateur et autres surfaces assurez-vous de ne pas hic rien que vous pouvez endommager votre système. Donner un essai d'abord pour voir si cela résout votre bruit du ventilateur.
Installez cette application pour contrôler le ventilateur et des capteurs thermiques: TG Pro. Si le système fonctionne toujours chaud. Je vous recommande aussi de penser à nettoyer et rafraîchir le passé thermique de votre CPU et GPU des puces. Suivez ce guide iFixit: MacBook remplacement Unibody Modèle A1278 Heat Sink.
Assurez-vous également que vous travaillez sur un tapis ESD et suivre les pratiques de protection ESD appropriées que dans l'hiver, l'air sec peut créer statique qui pourrait endommager votre système.
English: Here is the IFIXIT guide for your system to replace the fan unit if it is needed: MacBook Unibody Model A1278 Fan Replacement
Given the age of the system you likely have a lot of dust buildup inside so you do want to clean it out using a soft brush and a can of can'ed air. Carefully scrub the fan blades and other surfaces make sure you don't snag anything as you can damage your system. Give that a try first to see if that solves your fan noise.
Install this app to monitor the fan & thermal sensors: TG Pro. If the system is still running hot, I would recommend thinking about cleaning and refreshing the thermal past on your CPU & GPU chips. Follow this IFIXIT guide: MacBook Unibody Model A1278 Heat Sink Replacement.
Also make sure you are working on a ESD mat and follow proper ESD protection practices as in the winter the dry air can create static which will damage your system.
A voté
Annuler
Indice
2
Annuler
Faites défiler ce fil pour trouver l'endroit approprié pour y placer ce commentaire. Cliquez ensuite sur « Ajouter un commentaire à cette contribution » pour le déplacer.
1 commentaire
MacBook 13" 2.0 GHz Core 2 Duo (Unibody)
par Dan
