Batterie
1 Réponse Indice de 0 |
remplacement screen case MacBook Pro unibody A1286 anti-glare |
Fichier .DS_Store qui apparait dans tout mes dossiers. |
bruit de ventilateur / Noisy Fan |
3 Réponses Indice de 0 |
Mon MacBook A1278 ne s'allume plus |
Pièces
- Apple MagSafe 1 AC Adapter
- MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet
- 2.5" Hard Drive Enclosure with USB 3.0 Cable
- MacBook Unibody (A1278) Battery
- MacBook and MacBook Pro (Non-Retina) SSD Upgrade Kit
- MacBook Pro 13" Unibody and MacBook 13" Unibody Fan
- SATA Optical Drive USB Cable
- MacBook Unibody (A1278) Trackpad
Outils
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Spudger
- Tweezers
- iFixit Opening Tool
- Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- iFixit Thermal Paste
- Phillips #00 Screwdriver
- Heat Gun
- Anti-Static Wrist Strap
- Metal Spudger
- Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
- iFixit Screen Saver
- T6 Torx Screwdriver
- Tri-point Y0 Screwdriver
- Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
- Arctic Silver ArctiClean
Modèles
A1278 (EMC 2254 MacBook5,1) 2 GHz, A1278 (EMC 2254 MacBook5,1) 2.4 GHz
Diagnostic
Identifiez de nombreux problèmes matériels à l'aide du Tutoriel de diagnostic du MacBook Unibody modèle A1278.
Améliorations
Il existe de nombreux composants dans le MacBook Unibody qui peuvent être améliorés de manière rentable.
- Mémoire : Le MacBook Unibody est équipé en standard de 2 Go de RAM. Si votre MacBook fonctionne toujours avec la mémoire vive d'origine, l'améliorer offrira un gain de performance spectaculaire. Améliorer jusqu'au maximum de 8 Go (une barrette de RAM de 4 Go et une barrette de RAM de 4 Go) se fait très facilement.
- Disque dur : Les MacBook Unibody étaient fournis en standard avec des disques durs de 160 ou 250 Go. Vous pouvez améliorer le disque jusqu'à 750 Go.
- Batterie : Le remplacement de la batterie ne nécessite plus de pièce de monnaie ou d'outil à bord plat pour détacher le loquet de la batterie, qui peut désormais être ouvert avec un doigt. La batterie peut être remplacée en moins de 30 secondes.
Identification et informations générales
Il a mis à jour l'apparence de la gamme d'ordinateurs portables MacBook en imitant le look du MacBook Pro, plus coûteux, avec son boîtier en aluminium. Apple a lancé ce nouveau design le 14 octobre 2008, environ deux ans et demi après l'introduction de la gamme MacBook.
Des changements importants dans la gamme MacBook ont eu lieu avec l'introduction du MacBook Unibody. Un nouveau chipset Nvidia et une carte graphique GeForce 9400M ont fourni une capacité de traitement vidéo beaucoup plus rapide. Le port mini-DVI du MacBook en polycarbonate a été remplacé par un Mini DisplayPort. Apple est également passé aux écrans LCD rétroéclairés par LED pour le MacBook Unibody. Un trackpad en verre innovant a remplacé le trackpad standard et a permis à la zone de suivi elle-même de fonctionner comme un bouton de souris. Apple a également supprimé le port FireWire 400, éliminant malheureusement la fonction utile du mode disque cible (Target Disk Mode). Le mode disque cible vous permettait de monter l'ordinateur portable comme un disque externe sur un autre ordinateur, et était extrêmement utile pour le diagnostic des anciens MacBook. Il n'existe aucune technique équivalente sur le MacBook Unibody.
Le MacBook Unibody se différencie clairement des autres MacBook par son boîtier en aluminium. Cependant, il ressemble à ses grands frères, les MacBook Pro 15" Unibody et les MacBook Pro 17" Unibody. Vous pouvez vérifier avec certitude si vous possédez un MacBook ou un MacBook Pro en regardant l'inscription située sous l'écran de votre ordinateur portable.
Les MacBook ont tendance à se ressembler beaucoup, et il est important de savoir quelle machine vous possédez avant de commander des pièces de rechange. Comparez votre machine aux détails fournis dans cette section. S'ils ne correspondent pas, recherchez votre modèle dans MacBook et consultez la section Identification sur sa page.
Informations complémentaires
- iFixit : Liste des tutoriels de diagnostic
- iFixit : Conseils de réinstallation Mac OS X HD
- iFixit : Améliorations d'ordinateurs portables DIY
- Wikipedia : MacBook
- Mactracker : Application avec les spécifications des produits Apple
- EveryMac : Spécifications en ligne des produits Apple
- Blog iFixit : Vue éclatée du MacBook Unibody modèle A1278
- Blog iFixit : Amélioration du clavier rétroéclairé du MacBook Unibody
