Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Avec la version de mars 2015 du MacBook Air 13", Apple offre des processeurs bicœurs i5 et i7 de cinquième génération et par conséquent une batterie avec une meilleure performance et durée de vie.
MacBook ne charge plus
Bonjour,
Après une chute, mon MacBook Air ne se charge plus. Cela ne vient pas du câble car j’ai essayé avec 3 autres câbles qui fonctionnent. En effet lorsque je branche un câble, la lumière verte sur le câble ne s’allume pas. Mon MacBook Air n’a donc plus de batterie je ne peux donc pas l’allumer car je ne peux tout simplement pas le charger.
Savez vous s’il est possible de changer la pièce à l’origine du dysfonctionnement?
Merci.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Bonjour @momsi,
La chute a pu faire des dégâts à plusieurs endroits dans votre MacBook. Peut-être que la batterie est abîmée, ou bien le port de charge, ou bien même la carte mère, voire plusieurs en même temps... Pour commencer, je vous conseillerais d'ouvrir votre MacBook et de vérifier toutes les connexions des nappes de la batterie et du port de charge (ou carte E/S), au cas où l'une d'elles se serait détachée. Pour cela, débranchez et rebranchez-les toutes. Vérifiez également si vous pouvez identifier des dégâts visuels : fissures, condensateurs "brûlés", etc. indiquant quelle pièce pourrait être défectueuse.
Si après tout cela, le problème persiste et reste non identifié, il faudra changer la batterie, la carte E/S, la carte mère, etc. jusqu'à ce que votre MacBook charge à nouveau.
Si vous ne vous sentez pas à l’aise pour ouvrir votre MacBook seul, tournez-vous vers un Repair Café ou un centre de réparation professionnel près de chez vous, ou bien vers une personne de votre entourage qui aime réparer et pourra vous donner un coup de main.
Bon diagnostic et bonne réparation !
Claire
Indice 0
Ajouter une réponse
Momsi sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 40
