Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du tableau de contrôle du LCD du Apple Cinema Display M8149
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du tableau de contrôle du LCD du Apple Cinema Display M8149, Accéder aux panneaux de contrôle: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du tableau de contrôle du LCD du Apple Cinema Display M8149, Accéder aux panneaux de contrôle: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du tableau de contrôle du LCD du Apple Cinema Display M8149, Accéder aux panneaux de contrôle: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer, assurez-vous que l’écran est UNPLUGGED. Dans le cas contraire, vous risquez de vous électrocuter et de vous blesser gravement.
    • Retournez le Cinéma pour qu’il soit face visible et que les pieds ne soient pas dirigés vers vous.
    • À l’aide du tournevis PH 2, dévissez les vis à trois pieds (9,52 x 4,43 mm).
    • Retirez le pied arrière du support de charnière en le saisissant et en le tirant vers le haut.
  2. Remplacement du tableau de contrôle du LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du tableau de contrôle du LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du tableau de contrôle du LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez et retirez les vis de la plaque arrière (5,25 x 4,43 mm) à l'aide du tournevis PH 2.
    • Soulevez la plaque arrière de l'écran.
    • Retirez complètement la plaque arrière et mettez-la de côté.
  3. Remplacement du tableau de contrôle du LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du tableau de contrôle du LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis PH 2, retirez les quatre vis de rebord (9,52 x 3,43 mm) situées sur le rebord extérieur du couvercle en métal.
    • Ensuite, dévisser les quatre vis du couvercle (11,91 x 2,89 mm) à l’aide du tournevis PH 2.
  4. Remplacement du tableau de contrôle du LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du tableau de contrôle du LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du tableau de contrôle du LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez la grande fiche qui connecte la carte de contrôle au reste de l'écran.
    • Débranchez les connecteurs bleu et gris sur le côté droit de la carte de commande.
    • Débranchez les connecteurs bleu et gris sur le côté gauche de la carte de contrôle.
  5. Remplacement du tableau de contrôle du LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du tableau de contrôle du LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez le grand couvercle en métal qui recouvre tout l'écran.
  6. Remplacement du tableau de contrôle du LCD du Apple Cinema Display M8149, Tableau de commande LCD: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du tableau de contrôle du LCD du Apple Cinema Display M8149, Tableau de commande LCD: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du tableau de contrôle du LCD du Apple Cinema Display M8149, Tableau de commande LCD: étape 6, image 3 de 3
    • Localisez et retirez délicatement les deux bouchons de ruban adhésif de chaque côté de la carte de contrôle à l'aide du spudger.
  7. Remplacement du tableau de contrôle du LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du tableau de contrôle du LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du tableau de contrôle du LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez les bandes précédemment retirées de la boîte en métal avec votre main.
    • Détachez le couvercle en plastique blanc situé sur la fiche.
    • Débranchez la fiche de la bande sur la droite de l'unité à l'aide du spudger.
  8. Remplacement du tableau de contrôle du LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du tableau de contrôle du LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du tableau de contrôle du LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 8, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis (4.79x2.33mm) du boîtier en métal à l’aide du tournevis PH 2.
    • Soulevez le couvercle en métal pour révéler un circuit imprimé avec votre main.
    • Dévissez les deux vis des bornes (4,79 x 2,34 mm) à l’aide du tournevis PH 2.
  9. Remplacement du tableau de contrôle du LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du tableau de contrôle du LCD du Apple Cinema Display M8149: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le cache-bornes.
    • Retirez le circuit imprimé du côté droit de l'appareil en le soulevant doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Murphy
Membre depuis le 04/01/11
197 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-41, Forte Spring 2011
CPSU-FORTE-S11S10G41
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 16
Total : 4,701
