Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Déconnexion de la batterie
Conditions préalables uniquement
Il s'agit d'un tutoriel prérequis ! Il fait partie d'une autre procédure et n'est pas destiné à être utilisé seul.
Ce dont vous avez besoin
  1. Déconnexion de la batterie, Chauffer le bord droit: étape 1, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes pour ramollir l'adhésif.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent aussi être utilisés mais attention à ne pas surchauffer le téléphone. L'écran et la batterie interne sont susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
  2. Déconnexion de la batterie, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la coque arrière, le plus près possible du milieu du bord droit.
    • Tirez franchement et régulièrement sur la ventouse pour créer une ouverture entre la coque arrière et le châssis du téléphone.
    • Si vous peinez à créer une ouverture, tentez de ramollir encore plus l'adhésif à l'aide de chaleur. Référez-vous aux instructions du iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Insérez un médiator dans l'ouverture.
  3. Déconnexion de la batterie, Desceller l'adhésif de droite: étape 3, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Desceller l'adhésif de droite: étape 3, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Desceller l'adhésif de droite: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator de haut en bas le long du bord droit pour séparer l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place dans le coin inférieur droit pour empêcher la coque de se refermer.
  4. Déconnexion de la batterie, Chauffer la partie basse: étape 4, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur la partie basse de la coque arrière pendant deux minutes.
  5. Déconnexion de la batterie, Séparer l'adhésif du coin: étape 5, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Séparer l'adhésif du coin: étape 5, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Séparer l'adhésif du coin: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez un deuxième médiator dans le coin inférieur droit.
    • Faire pivoter le médiator le long du coin inférieur droit pour séparer l'adhésif.
  6. Déconnexion de la batterie, Séparer l'adhésif du bas: étape 6, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie, Séparer l'adhésif du bas: étape 6, image 2 de 2
    • Glissez votre médiator en bas à gauche pour décoller l'adhésif du coin inférieur gauche.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
  7. Déconnexion de la batterie, Chauffer le côté gauche: étape 7, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le côté gauche de la coque pendant deux minutes.
  8. Déconnexion de la batterie, Séparer l'adhésif du coin: étape 8, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie, Séparer l'adhésif du coin: étape 8, image 2 de 2
    • Tournez le médiator autour du coin inférieur gauche pour séparer l'adhésif.
  9. Déconnexion de la batterie, Séparer l'adhésif du côté gauche: étape 9, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Séparer l'adhésif du côté gauche: étape 9, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Séparer l'adhésif du côté gauche: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator au niveau du coin gauche inférieur.
    • Glissez votre médiator jusqu'au coin gauche supérieur pour séparer l'adhésif.
    • Laissez le médiator au niveau du coin gauche supérieur pour empêcher l'adhésif de recoller.
  10. Déconnexion de la batterie, Chauffer le bord supérieur: étape 10, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord supérieur de la coque du téléphone pendant deux minutes.
  11. Déconnexion de la batterie, Séparer l'adhésif du coin: étape 11, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Séparer l'adhésif du coin: étape 11, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Séparer l'adhésif du coin: étape 11, image 3 de 3
    • Insérez un quatrième médiator dans le coin supérieur gauche.
    • Tournez-le autour du coin supérieur gauche pour séparer l'adhésif
  12. Déconnexion de la batterie, Séparer l'adhésif du haut: étape 12, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie, Séparer l'adhésif du haut: étape 12, image 2 de 2
    • Glissez votre médiator jusqu'au coin supérieur droit pour séparer l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de réadhérer.
  13. Déconnexion de la batterie, Séparer l'adhésif du flash: étape 13, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Séparer l'adhésif du flash: étape 13, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Séparer l'adhésif du flash: étape 13, image 3 de 3
    • Il reste un patch d'adhésif juste sous le flash.
    • Alignez la pointe d'un médiator avec l'ouverture du flash.
    • Faites glisser le médiator sous le haut de la coque arrière, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il commence à s'accrocher à l'adhésif.
    • Vous devriez voir le médiator à travers l'ouverture du flash.
    • Continuez à faire glisser le médiator vers le bas du téléphone jusqu’à ce que vous sentiez l’adhésif se séparer complètement de la coque arrière.
    • Évitez de toucher les caméras arrière avec votre médiator. Appuyer sur les objectifs risque de les endommager.
  14. Déconnexion de la batterie, Enlever la coque arrière: étape 14, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Enlever la coque arrière: étape 14, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Enlever la coque arrière: étape 14, image 3 de 3
    • Saisissez et retirez la coque arrière.
    • Si votre coque colle toujours au châssis, faites glisser un médiator le long de ses côtés jusqu'à ce qu'elle se sépare complètement.
    • Lors du remontage :
    • C'est le bon moment pour allumer votre téléphone et pour vérifier que tout fonctionne correctement avant de le remonter. Assurez-vous de bien l'éteindre avant de continuer.
    • Retirez les morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts. Appliquez de la chaleur et de l'alcool isopropylique (90 % ou plus) si vous avez du mal à retirer l'adhésif.
    • Si vous utilisez des adhésifs découpés sur mesure, suivez ce tutoriel.
    • Si vous utilisez du ruban adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
  15. Déconnexion de la batterie, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 15, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie, Déconnecter la bobine de charge sans fil: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe de votre spatule (spudger) pour soulever et déconnecter le connecteur de la bobine de charge sans fil de sa prise sur la carte mère.
    • Pour refixer les connecteurs à emboîter, alignez soigneusement un côté et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Un mauvais alignement du connecteur peut entraîner la déformation des broches et des dommages irréversibles.
  16. Déconnexion de la batterie, Dévisser la bobine de charge sans fil et le haut-parleur: étape 16, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Dévisser la bobine de charge sans fil et le haut-parleur: étape 16, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Dévisser la bobine de charge sans fil et le haut-parleur: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les treize vis de 3,5 mm de long qui fixent la bobine de charge sans fil et le haut-parleur :
    • Six vis de la bobine de charge sans fil
    • Sept vis du haut-parleur
  17. Déconnexion de la batterie, Retirer la bobine de charge sans fil et le haut-parleur: étape 17, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie, Retirer la bobine de charge sans fil et le haut-parleur: étape 17, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie, Retirer la bobine de charge sans fil et le haut-parleur: étape 17, image 3 de 3
    • Insérez la pointe de votre spatule dans l'encoche située dans le coin supérieur gauche du haut-parleur.
    • Faites levier pour détacher le haut-parleur du châssis.
  18. Déconnexion de la batterie: étape 18, image 1 de 3 Déconnexion de la batterie: étape 18, image 2 de 3 Déconnexion de la batterie: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour soulever le haut-parleur du châssis, afin de le séparer complètement.
    • Retirez la bobine de charge sans fil et le haut-parleur du châssis.
    • Lors du remontage, appuyez sur le pourtour du haut-parleur pour le clipser sur le châssis.
  19. Déconnexion de la batterie, Déconnecter la batterie: étape 19, image 1 de 2 Déconnexion de la batterie, Déconnecter la batterie: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez le bout pointu d'une spatule antistatique pour déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
Pour remonter votre téléphone, suivez les instructions à l'envers.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
218 373 Réputation
1 087 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
125 membres
24 012 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 16
Total : 86
