Introduction
Vous savez sûrement qu'il faut "tourner à droite" pour serrer une vis, mais ce tuto iFixit ajoute quelques trucs et astuces, afin de vous permettre de perfectionner vos compétences en manipulation de tournevis de précision et de vous éviter la catastrophe de la tête de vis cassée.
Si vous arrivez ici un poil trop tard, rendez-vous sur notre tutoriel pour enlever une vis cassée.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Différentes têtes de vis nécessitent différents tournevis. Que ce soit un tournevis cruciforme, JIS (Japanese Industrial Standard), Pozidriv, Torx, Tri-Wing ou un bon vieux tournevis plat, utilisez le tournevis adapté à chaque circonstance et réparation électronique.
Utiliser un tournevis "qui ressemble à peu près" (exemple : un tournevis plat pour visser une vis cruciforme...) peut parfois vous tirer d'affaire, mais c'est surtout le meilleur moyen de vous attirer des problèmes.
Vous vous dites "tout ça !" ? Ça fait beaucoup de tournevis à gérer ? Essayez les kits de tournevis à embouts interchangeables comme le Mako Precision Bit Set (à 64 embouts !), inclus dans le Pro Tech Toolkit, pour les réparations électroniques, ou bien le Mahi Precision Bit Set (à 48 embouts !), pour les réparations qui nécessitent plus de poigne. Ou faites d'une pierre deux coups avec le Manta Precision Bit Set et ses 112 embouts des deux formats.
Les novices font souvent l'erreur d'utiliser un tournevis trop petit. Un tournevis sous-dimensionné ripe facilement, endommageant la tête de vis et la rendant difficile à agripper par la suite, même avec un tournevis à la bonne taille. On a alors abîmé (ou cassé) la vis.
Un tournevis surdimensionné ne pénètre pas entièrement dans la tête de vis, voire pas du tout.
Quand vous pensez avoir trouvé la bonne taille de tournevis de précision, comparez la taille au-dessus et la taille en dessous avant de continuer.
En général, utilisez la plus grande taille qui rentre confortablement dans la vis.
Gardez vos précieux tournevis de précision en bon état de marche en ne les utilisant que ce pour quoi ils ont été conçus : visser et dévisser des vis.
Faire levier avec un tournevis peut plier ou casser la pointe, le rendant inutile pour tourner des vis.
L'utiliser comme burin peut déformer la pointe. Un tournevis abîmé comme ça ne s'insérera plus dans les têtes de vis, et va riper et abîmer les vis.
Pour éviter d'abîmer les vis, utilisez uniquement des tournevis en bon état.
Lorsque vous vissez une vis, tournez d'abord la vis dans le sens anti-horaire ("à gauche") pour "asseoir" la vis.
Tournez lentement jusqu'à sentir la vis descendre d'un cran, puis arrêtez.
Maintenant c'est bon, vous pouvez serrer la vis en toute sécurité.
Si votre vis ne se serre pas facilement, faites marche arrière, repositionnez la vis et réessayez.
Enfin, utilisez un couple approprié lors du serrage des vis. Une vis bien fixée sera ferme, mais pas serrée au point de faire riper le tournevis.
Les très petites vis, telles que celles qu'on croise dans les réparations téléphones et tablettes, nécessitent très peu de force. Dès que vous sentez une résistance, tournez encore d'un quart de tour ou moins, puis arrêtez-vous.
Vous en savez maintenant assez sur la manipulation des tournevis de précision. Retournez à votre tuto iFixit et reprenez la réparation téléphone, jouet, ordinateur, électroménager ou autre !
298 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
Regardless of whether you are a technician or a DIYer I strongly recommend that you buy the best quality screwdriver possible. Quality screwdrivers will last a lifetime or longer. Poor quality screwdrivers will quickly wear out making them useless and will damage the screws.
Quality brands - in no particular order and what I can recall at present - include PB Swiss, CK, Wera, and Snapon.
Excellent tutorial, Jeff! Thanks for creating this. I’m a 60 year old grandmother, and a widow…finding myself taking on repair projects these days that I never thought I’d ever be doing. But I enjoy tinkering and fixing things, or trying to make something “work better”. So it never hurts to review the basics….some of us missed some details the first time around. Thanks again :-)
I am a newbie to the ifixit community, recently changed the battery on my iPhone 6. I always appreciate the opportunity to review “basic” information on DYI skills and tools to see if I can learn new knowledge, as was the case with Jeff’s tutorial on the use of screwdrivers. :)
Great! Super happy to hear that!! If ever you’d need guidance around here, have questions or suggestions, don’t hesitate to reach out using community@ifixit.com. Right on!
