Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer ou upgrader votre SSD HP EliteBook 845 G8.
Cet ordinateur portable dispose d'un emplacement pour un SSD M.2 2280 PCIe, d'une capacité maximale de 2 To. Pour en savoir plus sur les spécifications des SSD, veuillez consulter le mode d'emploi et d'entretien HP.
Avant de commencer cette réparation PC, pensez à sauvegarder votre disque dur actuel. Si nécessaire, familiarisez-vous avec un utilitaire de clonage de disque afin de pouvoir transférer vos données vers le nouveau disque.
Votre ordinateur est encore sous garantie ? Contactez HP pour vérifier la validité de votre garantie, bénéficier d'une réparation sous garantie si vous y avez droit, ou bien obtenir des informations complémentaires sur votre garantie.
Ce dont vous avez besoin
Sauvegardez votre travail, éteignez complètement votre ordinateur portable et débranchez tous les câbles.
Utilisez un tournevis cruciforme pour desserrer complètement (sans les retirer) les cinq vis captives qui fixent le boîtier inférieur.
Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté arrière (avec les charnières de l'écran) soit le plus près possible de vous.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre le côté arrière du boîtier inférieur et le châssis, près de la vis centrale et du texte ELITEBOOK.
Utilisez votre spatule pour soulever le boîtier, afin de détacher le clip qui le maintient en place.
Laissez la spatule sous le boîtier inférieur pour l'étape suivante.
Positionnez votre ordinateur portable de manière à ce que le côté avant (à l'opposé des charnières de l'écran) soit le plus proche de vous.
Utilisez la pointe d'une spatule pour appuyer alternativement sur les côtés du connecteur coulissant de la batterie, afin de le faire sortir complètement de sa prise.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever le bord inférieur du cache du SSD.
Repliez le cache du SSD et posez-le sur le cache des barrettes de RAM.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2,8 mm de long qui fixe le SSD.
Saisissez le SSD par ses bords et tirez-le tout droit hors de sa prise pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié. Selon votre région, les appareils et pièces HP usagés peuvent être retournés pour réutilisation ou recyclage via le programme HP Planet Partners.
La réparation HP EliteBook 845 G8 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
