Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement SSD Xbox Series X
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement SSD Xbox Series X, Accéder aux vis du panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Changement SSD Xbox Series X, Accéder aux vis du panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, éteignez complètement la console et débranchez tous les câbles qui en partent.
    • Utilisez une pincette pour enlever l'autocollant qui cache la première vis du panneau arrière, elle est proche de la base de la console.
  2. Changement SSD Xbox Series X: étape 2, image 1 de 3 Changement SSD Xbox Series X: étape 2, image 2 de 3 Changement SSD Xbox Series X: étape 2, image 3 de 3
    • Pour enlever proprement l'autocollant, faites-le chauffer avec un iOpener ou un sèche-cheveux.
    • Utilisez une pincette arrondie pour décoller l'autocollant large sur l'arrière du panneau pour révéler la seconde vis.
    • Vous avez juste besoin de décoller l'autocollant jusqu'à ce que vous voyez la vis. Pas besoin de le retirer complètement.
    • Techniquement ce sont des autocollants de garantie, mais pas d'inquiétude : Microsoft n'as pas légalement le droit de retirer votre garantie, tant que vous n'abîmez rien. Donc soyez tranquille !
  3. Changement SSD Xbox Series X, Enlevez les vis du panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $16.96
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les deux vis de 7,2 mm de long, qui fixent le panneau arrière.
    • Au long de cette réparation, notez l'emplacement des vis et remettez-les par la suite au même endroit, afin d'éviter tout dommage.
  4. Changement SSD Xbox Series X, Détachez le panneau arrière: étape 4, image 1 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Détachez le panneau arrière: étape 4, image 2 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Détachez le panneau arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le bout plat d'une spatule (spudger) dans la fente entre le panneau arrière et la coque de la console, sur le côté gauche.
    • Faites levier avec la spatule en prenant appui sur l'extérieur de la console. Soulevez ainsi le panneau arrière pour le détacher de ses clips.
  5. Changement SSD Xbox Series X: étape 5, image 1 de 2 Changement SSD Xbox Series X: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez le bout plat de la spatule dans la fente entre le panneau arrière et la coque de la console, sur le côté droit.
    • Faites levier sur le panneau arrière pour le dégager des clips de verrouillage.
  6. Changement SSD Xbox Series X, Enlevez le panneau arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Enlevez le panneau arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Enlevez le panneau arrière: étape 6, image 3 de 3
    • Saisissez le panneau arrière par l'ouverture que vous venez de faire et détachez-le de la coque de la console, afin de déclipser les côtés.
    • Pendant le réassamblage, appuyez le long des côtés du panneau arrière afin de le remboîter.
  7. Changement SSD Xbox Series X: étape 7, image 1 de 3 Changement SSD Xbox Series X: étape 7, image 2 de 3 Changement SSD Xbox Series X: étape 7, image 3 de 3
    • Le panneau arrière s'insère dans l'espace en haut de la coque.
    • Inclinez le panneau arrière vers le haut et éloignez-le du bord supérieur de la coque pour le dégager de l'espace.
    • Retirez le panneau arrière.
  8. Changement SSD Xbox Series X, Retirer les vis du ventilateur: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour enlever les trois vis qui maintiennent le ventilateur au centre du châssis :
    • Une vis à tête plate de 10,5 mm
    • Deux vis de 8,8 mm
  9. Changement SSD Xbox Series X, Déconnecter le câble du ventilateur: étape 9, image 1 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Déconnecter le câble du ventilateur: étape 9, image 2 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Déconnecter le câble du ventilateur: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts ou une pincette arrondie pour saisir les côtés du connecteur du câble du ventilateur et le déconnecter du châssis.
    • Toujours retirer un câble par son connecteur, ne jamais tirer sur le câble lui-même.
    • Pendant le remontage, utilisez le petit passe-câble prévu à cet effet, pour faire en sorte que celui-ci ne gêne pas le panneau arrière.
  10. Changement SSD Xbox Series X, Retirez le ventilateur Xbox Series X: étape 10, image 1 de 2 Changement SSD Xbox Series X, Retirez le ventilateur Xbox Series X: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser le ventilateur en dehors du rail pour le retirer.
    • Pendant le remontage, faites attention au sens d'installation de celui-ci. Le logo Master Chief doit être en face de vous.
    • Si vous remplacez le ventilateur, celui-ci ne sera peut-être pas fourni avec le contour en plastique, qui est attaché au ventilateur avec quatre vis Torx T10. Cette étape n'est pas illustrée dans ce tutoriel.
  11. Changement SSD Xbox Series X, Déverrouiller la base: étape 11, image 1 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Déverrouiller la base: étape 11, image 2 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Déverrouiller la base: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever la languette de verrouillage qui fixe la base à la coque.
  12. Changement SSD Xbox Series X, Tourner et retirer la base: étape 12, image 1 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Tourner et retirer la base: étape 12, image 2 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Tourner et retirer la base: étape 12, image 3 de 3
    • Saisissez la base et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour la déverrouiller de la coque.
    • Il se peut que vous deviez maintenir la languette de verrouillage ouverte pendant que vous démarrez la base.
    • Retirer la base.
    • Lors du remontage, insérez les languettes de la base dans les trous de la coque et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que la base s'enclenche dans la languette de verrouillage intérieure.
    • Lorsqu'elle est verrouillée, la ligne "Hello from Seattle" est parallèle aux côtés de l'appareil.
  13. Changement SSD Xbox Series X, Retirer les vis du lecteur optique: étape 13, image 1 de 2 Changement SSD Xbox Series X, Retirer les vis du lecteur optique: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les deux vis de 8,8 mm qui fixent l'isolateur antivibration du lecteur optique à la coque : une sur la base et une sur le dessus de l'isolateur.
  14. Changement SSD Xbox Series X, Retirer l'isolateur antivibration: étape 14, image 1 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Retirer l'isolateur antivibration: étape 14, image 2 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Retirer l'isolateur antivibration: étape 14, image 3 de 3
    • Soulevez l'isolateur antivibration du lecteur optique pour le retirer.
    • L'isolateur antivibration s'accroche aux côtés du lecteur optique à l'aide de coussinets en silicone, de sorte que vous devrez peut-être faire jouer l'isolateur, pour le faire glisser de chaque côté du lecteur.
    • Lors du remontage, assurez-vous que l'isolateur antivibration est poussé vers le bas et autour des deux bords du lecteur optique, de manière à ce qu'il soit au même niveau que le reste du châssis central.
  15. Changement SSD Xbox Series X, Débrancher les câbles d'alimentation et de données: étape 15, image 1 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Débrancher les câbles d'alimentation et de données: étape 15, image 2 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Débrancher les câbles d'alimentation et de données: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette arrondie pour saisir les bords du connecteur d'alimentation du lecteur optique et tirez vers le haut pour le déconnecter du lecteur optique.
    • Tirez toujours les câbles par leurs connecteurs et non par les fils eux-mêmes.
    • Utilisez vos doigts pour tirer vers le haut et débrancher le câble de données du lecteur optique.
  16. Changement SSD Xbox Series X, Retirer le lecteur optique: étape 16, image 1 de 2 Changement SSD Xbox Series X, Retirer le lecteur optique: étape 16, image 2 de 2
    • Saisissez le bord supérieur du lecteur optique et tirez-le hors de son emplacement dans la coque pour le retirer.
    • Lors du remontage, alignez les chevilles sur le bord inférieur du lecteur optique avec les trous de guidage sur le fond de la coque.
    • Si le lecteur est mal aligné, l'isolateur antivibration supérieur ne pourra pas être installé correctement et le lecteur de disque sera mal aligné avec l'avant de la console.
  17. Changement SSD Xbox Series X, Débrancher la nappe du port USB: étape 17, image 1 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Débrancher la nappe du port USB: étape 17, image 2 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Débrancher la nappe du port USB: étape 17, image 3 de 3
    • Les nappes et leurs connecteurs sont extrêmement fragiles, il faut donc toujours ouvrir doucement les languettes de verrouillage et tirer lentement sur les nappes.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour ouvrir la languette de verrouillage métallique de la nappe du port USB.
    • Lors du remontage, remettez délicatement en place la languette de verrouillage métallique une fois que la nappe a été insérée.
  18. Changement SSD Xbox Series X: étape 18, image 1 de 2 Changement SSD Xbox Series X: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour tirer sur la languette en plastique noir, afin de déconnecter la nappe du port USB.
    • Tirez uniquement sur la languette, pas sur la nappe en elle-même.
    • Si la nappe du port USB semble collée au châssis, utilisez un iOpener ou chauffez-la délicatement avec un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif. Selon le modèle de votre Xbox, vous devrez peut-être également glisser un médiator sous la nappe pour la décoller.
  19. Changement SSD Xbox Series X, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 19, image 1 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 19, image 2 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 19, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour appuyer sur la languette métallique située sur le côté du connecteur du bouton de marche.
    • Une fois la languette métallique enfoncée, utilisez une pincette pour tirer la languette vers le haut, afin de déconnecter la nappe du bouton de marche du châssis principal.
    • Ne tirez pas sur la nappe sans appuyer sur la languette métallique, sinon vous risquez d'endommager la nappe ou le connecteur.
    • Lors du remontage, la nappe doit faire un léger "clic" une fois remise en place.
  20. Changement SSD Xbox Series X, Enlever les vis du châssis: étape 20, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis de 7,4 mm qui fixent le châssis central à la coque.
  21. Changement SSD Xbox Series X, Détacher la nappe du port USB: étape 21, image 1 de 2 Changement SSD Xbox Series X, Détacher la nappe du port USB: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la nappe du port USB du dissipateur thermique.
    • En fonction du modèle de votre Xbox, il y a peut-être de l'adhésif sous la nappe. Si c'est le cas, utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour chauffer la nappe.
  22. Changement SSD Xbox Series X, Retirer le châssis principal: étape 22, image 1 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Retirer le châssis principal: étape 22, image 2 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Retirer le châssis principal: étape 22, image 3 de 3
    • Le châssis principal est aligné sur la coque à l'aide de plots de guidage. Ces plots doivent glisser hors de leurs fentes quand vous soulevez le châssis.
    • Saisissez le châssis principal et tirez-le vers la grille de ventilateur verte en haut de la coque, en désolidarisant les plots de guidage de la coque.
    • Soulevez le châssis principal pour le retirer de la coque.
    • Lors du remontage, assurez-vous qu'aucune nappe ne reste coincée lorsque vous insérez le châssis principal dans la coque.
  23. Changement SSD Xbox Series X, Détacher la sangle de châssis: étape 23, image 1 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Détacher la sangle de châssis: étape 23, image 2 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Détacher la sangle de châssis: étape 23, image 3 de 3
    • Détachez la sangle de châssis du côté droit de l'alimentation.
  24. Changement SSD Xbox Series X: étape 24, image 1 de 3 Changement SSD Xbox Series X: étape 24, image 2 de 3 Changement SSD Xbox Series X: étape 24, image 3 de 3
    • Retirez la sangle de châssis du dessus du bloc d'alimentation.
    • Une fois la sangle détachée de l'alimentation, repliez la partie détachée sur le côté.
  25. Changement SSD Xbox Series X, Retirer le connecteur du câble d'alimentation: étape 25, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis qui fixent le connecteur du câble d'alimentation au châssis :
    • Deux vis de 13,1 mm
    • Une vis de 35 mm
  26. Changement SSD Xbox Series X: étape 26, image 1 de 2 Changement SSD Xbox Series X: étape 26, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur d'alimentation pour le sortir de son logement sur le châssis.
  27. Changement SSD Xbox Series X, Détacher le câble d'alimentation: étape 27, image 1 de 2 Changement SSD Xbox Series X, Détacher le câble d'alimentation: étape 27, image 2 de 2
    • Déverrouillez et ouvrez le couvercle du guide-câble en plastique du câble d'alimentation.
  28. Changement SSD Xbox Series X: étape 28, image 1 de 2 Changement SSD Xbox Series X: étape 28, image 2 de 2
    • Soulevez le câble d'alimentation pour l'extraire de la section supplémentaire de son guide-câble.
  29. Changement SSD Xbox Series X, Retirer le cache d'angle: étape 29, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer la vis de 8,8 mm qui fixe le cache d'angle de l'alimentation.
  30. Changement SSD Xbox Series X: étape 30, image 1 de 2 Changement SSD Xbox Series X: étape 30, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour soulever et retirer le cache d'angle de l'alimentation.
  31. Changement SSD Xbox Series X, Retirer la carte de connexion Wifi / Bluetooth: étape 31, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis de 9,6 mm qui fixent la carte de connexion Wifi / Bluetooth au châssis principal.
  32. Changement SSD Xbox Series X: étape 32, image 1 de 3 Changement SSD Xbox Series X: étape 32, image 2 de 3 Changement SSD Xbox Series X: étape 32, image 3 de 3
    • Saisissez la carte de connexion Wifi / Bluetooth et retirez-la du châssis principal pour la déconnecter.
    • Lors du remontage, alignez le connecteur de la carte avec le port du châssis principal et appuyez pour le reconnecter.
  33. Changement SSD Xbox Series X, Retirer le blindage de la carte mère: étape 33, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les neuf vis qui fixent le blindage de la carte mère :
    • Six vis noires de 8,8 mm
    • Deux vis argentées de 35 mm
    • Une vis argentée de 13,1 mm
  34. Changement SSD Xbox Series X: étape 34, image 1 de 3 Changement SSD Xbox Series X: étape 34, image 2 de 3 Changement SSD Xbox Series X: étape 34, image 3 de 3
    • Soulevez le blindage de la carte mère pour le retirer du châssis principal.
  35. Changement SSD Xbox Series X, Retirer la sangle de châssis: étape 35, image 1 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Retirer la sangle de châssis: étape 35, image 2 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Retirer la sangle de châssis: étape 35, image 3 de 3
    • Déconnectez la sangle de châssis des ergots de verrouillage situés de part et d'autre de l'alimentation.
  36. Changement SSD Xbox Series X: étape 36, image 1 de 2 Changement SSD Xbox Series X: étape 36, image 2 de 2
    • Retirez la sangle de châssis.
  37. Changement SSD Xbox Series X, Retirer le câble d'alimentation 10 broches: étape 37, image 1 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Retirer le câble d'alimentation 10 broches: étape 37, image 2 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Retirer le câble d'alimentation 10 broches: étape 37, image 3 de 3
    • Saisissez et appuyez sur la fiche de verrouillage du connecteur d'alimentation à 10 broches.
    • Tout en appuyant sur la fiche de verrouillage, soulevez le connecteur vers le haut pour le déconnecter de la carte mère.
  38. Changement SSD Xbox Series X, Retirer le câble d'alimentation à 2 broches: étape 38, image 1 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Retirer le câble d'alimentation à 2 broches: étape 38, image 2 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Retirer le câble d'alimentation à 2 broches: étape 38, image 3 de 3
    • Saisissez et appuyez sur la fiche de verrouillage du connecteur d'alimentation à 2 broches.
  39. Changement SSD Xbox Series X, Ouvrir le guide-câble: étape 39, image 1 de 2 Changement SSD Xbox Series X, Ouvrir le guide-câble: étape 39, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle du guide-câble en plastique de l'alimentation.
  40. Changement SSD Xbox Series X, Retirer les vis du bloc d'alimentation: étape 40, image 1 de 2 Changement SSD Xbox Series X, Retirer les vis du bloc d'alimentation: étape 40, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les quatre vis qui fixent le bloc d'alimentation à son emplacement :
    • Trois vis argentées de 35 mm
    • Une vis noire de 8,8 mm
  41. Changement SSD Xbox Series X, Retirer le bloc d'alimentation: étape 41, image 1 de 2 Changement SSD Xbox Series X, Retirer le bloc d'alimentation: étape 41, image 2 de 2
    • Retirez le bloc d'alimentation.
  42. Changement SSD Xbox Series X, Retirer la carte Wi-Fi: étape 42, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer les trois vis de 8,8 mm qui fixent la carte Wi-Fi.
  43. Changement SSD Xbox Series X: étape 43, image 1 de 3 Changement SSD Xbox Series X: étape 43, image 2 de 3 Changement SSD Xbox Series X: étape 43, image 3 de 3
    • Saisissez la carte Wi-Fi et retirez-la à l'horizontale du châssis principal.
    • Ne tirez pas la carte vers le haut avant qu'elle ne soit complètement déconnectée.
    • Retirez la carte Wi-Fi.
    • Lors du remontage, alignez le connecteur de la carte Wi-Fi avec le raccord du châssis principal et appuyez pour la reconnecter.
  44. Changement SSD Xbox Series X, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 44, image 1 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 44, image 2 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 44, image 3 de 3
    • Saisissez la base du connecteur de la nappe d'interconnexion avec les doigts.
    • Appuyez sur chaque côté du connecteur pour déverrouiller les ergots de verrouillage de la nappe.
    • Les ergots de verrouillage étant enfoncés, saisissez les bords de la nappe d'interconnexion et tirez-la tout droit hors du connecteur pour la débrancher.
    • Si les ergots de verrouillage sont correctement enfoncés, la nappe d'interconnexion coulissera sans que vous deviez forcer.
    • Lors du remontage, la nappe d'interconnexion doit faire entendre un "clic" lorsqu'elle est complètement insérée.
  45. Changement SSD Xbox Series X, Retirer le châssis principal: étape 45, image 1 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Retirer le châssis principal: étape 45, image 2 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Retirer le châssis principal: étape 45, image 3 de 3
    • Soulevez le châssis principal pour le dégager de l'ensemble carte mère et dissipateur thermique.
    • Faites passer la nappe d'interconnexion par la découpe dans le châssis principal au fur et à mesure que vous le retirez.
  46. Changement SSD Xbox Series X, Retirer la plaque de protection du SSD: étape 46, image 1 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Retirer la plaque de protection du SSD: étape 46, image 2 de 3 Changement SSD Xbox Series X, Retirer la plaque de protection du SSD: étape 46, image 3 de 3
    • La plaque de protection du disque SSD comporte des freins thermiques de chaque côté, veillez donc à les conserver aussi intacts que possible au cours de cette procédure.
    • Utilisez l'extrémité plate d'un tournevis pour soulever les bords de la plaque de protection métallique du SSD.
    • Retirez la plaque de protection du SSD.
  47. Changement SSD Xbox Series X, Retirer la vis du SSD: étape 47, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T8 pour retirer la vis de 5,2 mm qui maintient le SSD.
  48. Changement SSD Xbox Series X, Retirer le SSD: étape 48, image 1 de 2 Changement SSD Xbox Series X, Retirer le SSD: étape 48, image 2 de 2
    • Une fois la vis du SSD retirée, le SSD se soulève en formant un léger angle.
    • Saisissez l'extrémité du SSD et retirez-le du connecteur M.2 de la carte mère pour le déconnecter.
    • Lors du remontage, insérez le SSD dans le connecteur de la carte mère, en formant un léger angle et fixez-le en position horizontale à l'aide de la vis de maintien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Pensez à déposer tous vos déchets électroniques dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.
La réparation Xbox ne s'est pas passée comme prévu? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Xbox Series X de notre Forum pour obtenir de l’aide.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
155 389 Réputation
439 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
23 612 tutoriels rédigés
15 commentaires de tutoriel
What name cards are compatible to install in the series x and what is the max storage capacity that can be installed?
Keith Horton - Réponse
Theoretically speaking, any M.2 NVMe 2230 SSD PCIe 4.0 that’s been formatted to New Technology File System (NTFS, proprietary MS formatting for Windows 7 onwards) should work. You’ll also need to make a Xbox OS installer USB as well, in the same style as making a Media Creation Tool for Windows 8.1 and 10 installation on new HDDs and SSDs.
https://support.xbox.com/en-AU/help/hard...
The issue I want to find out is which sector allocation value is required -> leads into the theoretical max storage of a single internal SSD (around 16TB assuming a 4KB sector size). https://docs.microsoft.com/en-us/windows...
Noobgamer0111 -
The Xbox SSDs are all PCIe 4.0x2 so you need WD CH (NOT PC) SN530/SN560 or SSSDTC/Lite-On XA1 SSDs.
The CH SN560 is a newer model that has faster read speeds (2400 vs 2000 MB/s) but is much more rare. Most of the CH WD SSDs on the market is CH SN530.
Mike -
I thought these were married to the board? Say if I were to buy one from ebay that's missing its ssd wouldn't installing a new one just make it so that the console won't power on? I'm hoping that I'm wrong because there are several out there.
John - Réponse
Correct the SSD has a hidden partition that contains encrypted info marrying the SSD to the main board. However you can do a bit by bit clone of this partition providing your drive hasn't failed already.
Dunno about size or make I suspect you can only install 1GB until MS update the firmware and release models with bigger SSDs in.
NorfolknGood - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 142
7 derniers jours : 954
30 derniers jours : 3,242
Total : 140,536
