Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer et remplacer le Taptic Engine d'un iPhone 14 Plus. Le Taptic Engine génère les vibrations et le retour haptique de votre iPhone.
Ce tutoriel a été réalisé avec le modèle A2886 (international). Si vous réparez un modèle d'iPhone 14 Plus différent, il peut y avoir quelques différences visuelles, mais la procédure reste la même.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre appareil. Cela réduit le risque d'incendie en cas de dommage accidentel de la batterie pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Vous aurez besoin d'un adhésif de rechange pour recoller l'écran lors du remontage de l'appareil. Votre appareil fonctionnera normalement, mais perdra très probablement son indice de protection (IP) contre l'eau et la poussière.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone 14 Plus avant de commencer le démontage.
Enlevez les deux vis Pentalobe P2 de 6,8 mm en bas de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Posez des bandes de ruban adhésif d'emballage, qui se chevauchent, sur la vitre arrière du téléphone jusqu'à ce que toute la surface soit recouverte.
S'il est impossible de faire adhérer la ventouse au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif solide (tel que du ruban adhésif isolant) pour former une poignée, afin de soulever la vitre arrière.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone, jusqu'à ce que la vitre soit légèrement trop chaude au toucher.
Posez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière, tout en évitant le bord même de la vitre.
Tirez la ventouse fermement et constamment vers le haut, pour créer un léger espace entre la vitre arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace.
Chauffez le bord gauche de l'iPhone jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
Faites glisser un médiator autour du coin gauche inférieur et le long du côté gauche de l'iPhone, pour couper l'adhésif qui maintient la vitre arrière.
Chauffez le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
Réinsérez votre médiator dans le bord inférieur de l'iPhone et faites-le glisser le long du côté droit, pour continuer à couper l'adhésif.
Chauffez le bord supérieur de l'iPhone jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
Insérez votre médiator sous le bord supérieur droit du téléphone. Faites-le glisser autour du coin supérieur droit et jusqu'au milieu du bord supérieur.
Enlevez la ventouse de la vitre arrière.
Ouvrez votre iPhone lentement en faisant pivoter le côté gauche de la vitre arrière vers le haut, comme la couverture arrière d'un livre.
Adossez la vitre arrière contre un objet pour la maintenir en place pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Si vous n'avez rien sous la main pour soutenir la vitre arrière, votre ventouse peut faire l'affaire.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache du connecteur de batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Saisissez le cache du connecteur avec une pincette et faites-le glisser vers le haut (en direction de l'inscription A15) afin de détacher le crochet supérieur.
Ôtez le cache du connecteur.
Déconnectez la nappe de la batterie en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise avec la pointe d'une spatule.
Repliez légèrement le connecteur pour l'éloigner de la carte mère, afin d'éviter qu'il n'entre accidentellement en contact avec la prise et qu'il alimente le téléphone pendant votre réparation.
Utilisez un tournevis Y000 pour retirer la vis de 1 mm qui maintient le cache du connecteur de la bobine de charge.
Ôtez le cache du connecteur de la bobine de charge à l'aide d'une pincette.
Déconnectez la nappe de la bobine de charge en faisant levier sur son connecteur avec la pointe d'une spatule pour le soulever tout droit hors de sa prise.
Avec un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis qui fixent le Taptic Engine.
Deux vis de 1,7 mm de longueur
Une vis de 1,4 mm de longueur
Une vis de 1,8 mm de longueur
Utilisez une pincette pour retirer le support du connecteur du Taptic Engine.
Avec l'extrémité pointue d'une spatule, déconnectez le Taptic Engine en faisant levier pour extraire le connecteur de sa prise.
Outil utilisé dans cette étape :Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
Utilisez un tournevis pour vis d’entretoise pour retirer la vis d'entretoise de 3,1 mm de long.
À l'aide d'une pincette ou de vos doigts, retirez le Taptic Engine.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant d'installer un nouvel adhésif et de refermer l'appareil.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à l'originale : vous devrez peut-être transférer des composants restants ou retirer les protections adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iPhone 14 Plus ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
