Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer et remplacer le Taptic Engine d'un iPhone SE 2022.
Ce tutoriel a été réalisé sur le modèle A2783 (international).
Remarque : Ce tutoriel vous demande de détacher et de retirer complètement l'écran, ce qui est fortement recommandé pour faciliter la manipulation et éviter d'endommager les nappes de l'écran. Si vous vous sentez à l'aise pour retirer le Taptic Engine tout en laissant les nappes de l'écran attachées, vous pouvez ignorer les étapes de déconnexion de l'écran.
Si vous ne remplacez pas les joints adhésifs lors du réassemblage, votre appareil fonctionnera normalement, mais perdra très probablement sa protection contre l'eau.
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour rattacher les composants lors du réassemblage de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone avant de commencer le démontage.
Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,4 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home : une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, pas dans l'écran.
Sautez les trois étapes suivantes.
Préparez un iOpener et appliquez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes, pour ramollir l'adhésif en dessous.
Fixez une ventouse sur la moitié inférieure de l'écran, aussi près que possible du bouton home.
Soulevez l'écran avec la ventouse pour créer un petit espace entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour trancher l'adhésif de l'écran.
Insérez un second médiator dans le bord inférieur de votre téléphone.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif recolle.
Faites glisser le médiator inférieur gauche le long du bord gauche de votre téléphone, pour trancher l'adhésif.
Arrêtez-vous près du coin supérieur gauche de l'écran.
Retirez les médiators.
Tirez doucement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
Retirez la ventouse.
Faites glisser un médiator sous le coin supérieur gauche de l'écran.
Faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche et le long du bord supérieur du téléphone, pour trancher l'adhésif restant.
Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas, en direction du port de charge, pour détacher les clips qui le fixent à la coque arrière.
Ouvrez le téléphone en faisant pivoter l'écran vers le haut depuis le côté gauche, comme la couverture arrière d'un livre.
Appuyez l'écran contre quelque chose pour le soutenir, pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Retirez les quatre vis cruciformes fixant le cache de la nappe inférieure de l'écran :
Deux vis de 1,2 mm de long
Deux vis de 2,8 mm de long
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour retirer délicatement le cache de la nappe inférieure de l'écran.
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$3.99
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule (spudger) pour déconnecter la batterie, en soulevant le connecteur à la verticale de sa prise.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter les deux nappes inférieures de l'écran, en faisant levier sur les connecteurs pour les sortir de leurs prises.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 1,2 mm de long qui fixent le cache des capteurs frontaux.
Utilisez une pincette pour retirer avec précaution le cache des capteurs frontaux.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter l'ensemble des capteurs frontaux, en faisant levier sur le connecteur afin de le sortir de sa prise.
Desserrez les trois vis qui fixent le cache du connecteur Lightning :
Une vis Y000 de 1,2 mm de long
Une vis cruciforme de 2,7 mm de long
Une vis cruciforme de 2,9 mm de long
Utilisez une pincette pour retirer le cache du connecteur Lightning.
Glissez délicatement un médiator entre la nappe de l'antenne et le haut du haut-parleur.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter l'antenne de diversité Wi-Fi, en faisant levier sur son connecteur afin de le sortir de sa prise.
Utilisez une pincette pour retirer l'antenne de diversité Wi-Fi.
Retirez les deux vis qui fixent le Taptic Engine :
Une vis cruciforme de 2,1 mm
Une vis d'entretoise de 2,1 mm
Utilisez une pincette pour retirer le dispositif de mise à la terre situé à gauche du Taptic Engine.
Utilisez l'extrémité pointue de votre spatule pour faire levier sur la prise de la nappe d'antenne et l'éloigner du connecteur Taptic Engine situé en dessous.
Utilisez l'extrémité pointue d'une spatule pour déconnecter le Taptic Engine, en faisant levier sur le connecteur afin de le sortir de sa prise.
Utilisez une pincette pour retirer soigneusement le Taptic Engine.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation iPhone SE 2022 avant d'installer le nouvel adhésif et de refaire l'étanchéité.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine : il se peut que vous deviez transférer les composants restants ou retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation iPhone SE 2022 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez de résoudre quelques dépannages de base ou demandez de l'aide à notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Where can I buy a replacement part? Is it possible to use the one from the 2020 SE model sold here?
