Introduction
Pour retirer l'écran, il faut couper l'adhésif sur le pourtour de l'écran iMac Intel 21,5" Retina 4K 2019. Une fois l'adhésif coupé, il ne peut plus être utilisé pour recoller l'écran, vous devrez donc appliquer un nouveau set de bandes adhésives iMac.
Certaines images de ce tutoriel montrent un ancien modèle d'iMac, qui présente des différences visuelles mineures. Ces différences n'affectent pas la procédure de réparation iMac.
Ce dont vous avez besoin
Lorsque la charnière n'est pas coincée, l'iMac est instable et difficile à manipuler. Stabilisez-le avec une cale de maintien pour iMac.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Si vous réutilisez votre ancien écran, vous devez aussi ôter les restes d'adhésif au dos de l'écran.
Décollez les vieux morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts. Décollez-les en commençant en bas et en tirant vers le haut de l'appareil.
Une fois que les résidus sont décollés, nettoyez soigneusement les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux. Frottez toujours dans la même direction.
Disposez les bandes adhésives devant vous afin de ne pas en mettre une au mauvais endroit :
Bande 01 en haut à gauche
Bande 02 en haut à droite
Bande 03 tout à droite
Bande 4R en bas à droite, côté foncé vers le haut
Bande 4L en bas à gauche, côté foncé vers le haut
Bande 05 tout à gauche
Commencez par la bande 03 qui se pose le long du bord droit du boîtier arrière.
Saisissez la languette bleue et décollez le petit morceau de film qui protège la colle au dos de la bande.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans le trou au bout de la bande, là où vous venez de retirer le film. Insérez votre spatule du côté encore recouvert d'un film de protection blanc.
Progressez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de votre iMac en collant trois bandes de la même façon :
Saisissez la languette rouge et tirez dessus pour décoller environ 5 cm du film de protection blanc de la bande.
Alignez la bande adhésive le long du bord inférieur en positionnant l'encoche du microphone au-dessus de son trou.
Si votre iMac n'a pas de trou de microphone, alignez l'extrémité droite de la bande de façon que la partie en forme de L se trouve à côté de la bande adhésive verticale droite, mais sans la recouvrir.
Une fois que vous avez aligné la bande, appliquez-en soigneusement la partie gauche sur l'iMac pour conserver l'alignement.
Posez délicatement l'écran sur l'iMac et alignez-le soigneusement.
Insérez la nappe d'alimentation de l'écran dans sa prise sur la carte mère.
Une fois que le bon fonctionnement de votre iMac est confirmé, déconnectez les nappes d'écran et abaissez soigneusement l'écran vers l'avant.
Décollez le film de chacune des deux bandes adhésives inférieures en attrapant les languettes bleues par le haut avec une pincette, puis en tirant dessus à la verticale.
Rebranchez les nappes d'alimentation et de données de l'écran pour la dernière fois.
Outil utilisé dans cette étape :Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Maintenez l'écran d'une main ou inclinez-le légèrement contre le boîtier de l'iMac pendant que vous décollez les films de protection au cours des étapes suivantes.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
I found the service wedge not necessary. Of course, because I didn’t have one, I didn’t know what I was missing, either.
