Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K, Poser la cale de maintien pour iMac: étape 1, image 1 de 1
    • Lorsque la charnière n'est pas coincée, l'iMac est instable et difficile à manipuler. Stabilisez-le avec une cale de maintien pour iMac.
    • Si vous utilisez la cale de maintien iFixit en carton, consultez ces instructions pour l'assembler.
    • Si vous n'avez pas de cale de maintien pour iMac, prenez toutes vos précautions. L'écran risque facilement de tomber et de se casser si l'iMac bouge de façon imprévue.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K, Ôter les résidus d'adhésif: étape 2, image 1 de 2 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K, Ôter les résidus d'adhésif: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Avant de poser les nouvelles bandes, enlevez tous les résidus d'adhésif du périmètre du boîtier arrière.
    • Si vous réutilisez votre ancien écran, vous devez aussi ôter les restes d'adhésif au dos de l'écran.
    • Décollez les vieux morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts. Décollez-les en commençant en bas et en tirant vers le haut de l'appareil.
    • Une fois que les résidus sont décollés, nettoyez soigneusement les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux. Frottez toujours dans la même direction.
    • Ne sautez pas cette étape, sinon les bandes adhésives risquent de ne pas adhérer correctement et l'écran de tomber de votre iMac.
    Demander à FixBot
  3. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 3, image 1 de 2 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 3, image 2 de 2
    • La bande adhésive étiquetée 4R devrait inclure une encoche prédécoupée pour le microphone.
    • Si votre bande 4R n'a pas d'encoche, consultez ce tutoriel à la place.
    Demander à FixBot
  4. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 4, image 1 de 2 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 4, image 2 de 2
    • Disposez les bandes adhésives à l'avance afin d'éviter d'en installer accidentellement une au mauvais endroit :
    • Bande 01 en haut à gauche
    • Bande 02 en haut à droite
    • Bande 03 tout à droite
    • Bande 4R en bas à droite, côté foncé vers le haut
    • Bande 4L en bas à gauche, côté foncé vers le haut
    • Bande 05 tout à gauche
    Demander à FixBot
  5. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K, Décoller le film de la première bande: étape 5, image 1 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K, Décoller le film de la première bande: étape 5, image 2 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K, Décoller le film de la première bande: étape 5, image 3 de 3
    • Commencez par la bande 03 qui se pose le long du bord droit du boîtier arrière.
    • Avant de décoller quoi que ce soit, alignez la bande le long du châssis de l'iMac pour vous faire une idée de son emplacement.
    • Saisissez la languette bleue et décollez le petit morceau de film qui protège la colle au dos de la bande.
    Demander à FixBot
  6. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K, Poser la première bande adhésive: étape 6, image 1 de 2 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K, Poser la première bande adhésive: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans le trou au bout de la bande, là où vous venez de retirer le film. Insérez votre spatule du côté encore recouvert d'un film de protection blanc.
    Demander à FixBot
  7. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 7, image 1 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 7, image 2 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 7, image 3 de 3
    • Puis mettez la pointe de la spatule dans le trou correspondant du châssis de l'iMac.
    • Servez-vous du trou et de la spatule pour coincer la bande adhésive, alignez cette dernière le long du bord droit, tirez dessus pour qu'elle soit bien tendue et collez-la au châssis.
    Demander à FixBot
  8. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 8, image 1 de 2 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 8, image 2 de 2
    • Une fois que vous avez collé la partie inférieure de la bande adhésive, décollez le reste du film adhésif au dos de la bande.
    • Si la partie inférieure n'est pas alignée correctement, vous pouvez la décoller soigneusement, puis la recoller au bon endroit avant de décoller le reste du film de protection. Veillez à utiliser la pointe de la spatule pour coincer la partie supérieure.
    Demander à FixBot
  9. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 9, image 1 de 2 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 9, image 2 de 2
    • Alignez la partie supérieure de la bande le long du bord droit du boîtier arrière et collez-la.
    Demander à FixBot
  10. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 10, image 1 de 2 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 10, image 2 de 2
    • Lissez la bande avec votre doigt. Vérifiez qu'elle est bien alignée avec le bord droit du châssis et qu'elle ne fait pas de plis.
    • Ne décollez pas encore l'autre film adhésif de protection.
    Demander à FixBot
  11. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K, Poser les autres bandes adhésives: étape 11, image 1 de 1
    • Progressez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de votre iMac en collant trois bandes de la même façon :
    Demander à FixBot
  12. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K, Poser les bandes inférieures: étape 12, image 1 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K, Poser les bandes inférieures: étape 12, image 2 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K, Poser les bandes inférieures: étape 12, image 3 de 3
    • Les étapes suivantes vous montrent comment poser la bande inférieure droite (4R), dont l'encoche doit être alignée avec le microphone.
    • Lisez cette étape et les quatre suivantes avant de vous lancer dans la procédure.
    • Saisissez la languette rouge et tirez dessus pour décoller environ 5 cm du film de protection blanc de la bande.
    Demander à FixBot
  13. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 13, image 1 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 13, image 2 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 13, image 3 de 3
    • Repliez le morceau de film de protection décollé et marquez le pli avec vos doigts.
    • Vous aurez ainsi décollé environ 5 cm d'adhésif et la languette rouge ne vous gênera pas au cours des étapes suivantes.
    Demander à FixBot
  14. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 14, image 1 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 14, image 2 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 14, image 3 de 3
    • Le trou du microphone se trouve au milieu et est flanqué de deux trous plus gros.
    • Alignez la bande adhésive le long du bord inférieur en positionnant l'encoche du microphone au-dessus de son trou.
    • Si votre iMac n'a pas de trou de microphone, alignez l'extrémité droite de la bande de façon que la partie en forme de L se trouve à côté de la bande adhésive verticale droite, mais sans la recouvrir.
    • L'adhésif se déchire facilement. Faites attention à ne pas tirer trop fort sur la bande.
    • Une fois que vous avez aligné la bande, appliquez-en soigneusement la partie gauche sur l'iMac pour conserver l'alignement.
    Demander à FixBot
  15. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 15, image 1 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 15, image 2 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 15, image 3 de 3
    • Finissez de décoller le film de protection blanc derrière la bande.
    Demander à FixBot
  16. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 16, image 1 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 16, image 2 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 16, image 3 de 3
    • Lissez la bande de gauche à droite avec votre doigt pour la faire adhérer à l'iMac en vous assurant qu'elle est bien plate et ne fait pas de plis.
    Demander à FixBot
  17. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 17, image 1 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 17, image 2 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 17, image 3 de 3
    • Répétez les étapes précédentes pour poser la bande 4L le long du bord inférieur gauche de l'iMac.
    • Positionnez la bande 4L de façon que la partie en forme de L soit à côté de la bande adhésive gauche, mais sans la recouvrir.
    Demander à FixBot
  18. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K, Poser l'écran iMac: étape 18, image 1 de 2 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K, Poser l'écran iMac: étape 18, image 2 de 2
    • Posez délicatement l'écran sur l'iMac et alignez-le soigneusement.
    Demander à FixBot
  19. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 19, image 1 de 2 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 19, image 2 de 2
    • Fixez temporairement le bord inférieur de l'écran au châssis de l'iMac à l'aide de ruban de masquage ou de peintre.
    • Le ruban adhésif garde l'alignement de l'écran tout en vous permettant d'ouvrir le bord supérieur et d'accéder aux nappes de l'écran.
    • Ne repliez pas le ruban derrière l'écran de l'iMac, ou vous pourriez briser l'écran lorsque vous connecterez les nappes.
    Demander à FixBot
  20. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K, Tester l'écran iMac: étape 20, image 1 de 2 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K, Tester l'écran iMac: étape 20, image 2 de 2
    • Voici venu le bon moment pour tester votre réparation et vérifier que votre iMac est fonctionnel avant de le refermer. Consultez les trois étapes suivantes pour reconnecter temporairement les nappes de l'écran et redémarrer votre iMac, avant de retirer les films de protection des bandes adhésives.
    • Si vous avez déjà vérifié que votre iMac est opérationnel et que vous êtes prêt à le sceller de nouveau, sautez l'étape suivante.
    • Insérez la nappe d'alimentation de l'écran dans sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  21. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 21, image 1 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 21, image 2 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 21, image 3 de 3
    • Prenez une pincette ou vos doigts pour insérer délicatement le connecteur de la nappe de données de l'écran dans sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de l'enfoncer directement et en entier dans la prise.
    • Fixez le clapet de retenue sur la nappe de données de l'écran, en le retournant en direction de la carte mère.
    Demander à FixBot
  22. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 22, image 1 de 2 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 22, image 2 de 2
    • Posez l'écran sur le boîtier arrière de l'iMac.
    • Branchez votre ordinateur, allumez-le et testez s'il fonctionne avant de recoller l'écran pour de bon. Pensez à vérifier la fonctionnalité de tous les composants que vous avez pu retirer ou débrancher.
    • Quand vous avez fini, éteignez l'iMac et débranchez le cordon d'alimentation avant de continuer.
    Demander à FixBot
  23. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K, Sceller l'iMac: étape 23, image 1 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K, Sceller l'iMac: étape 23, image 2 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K, Sceller l'iMac: étape 23, image 3 de 3
    • Vérifiez bien que votre iMac est éteint et débranché avant de continuer.
    • Une fois que le bon fonctionnement de votre iMac est confirmé, déconnectez les nappes d'écran et abaissez soigneusement l'écran vers l'avant.
    • Décollez le film de chacune des deux bandes adhésives inférieures en attrapant les languettes bleues par le haut avec une pincette, puis en tirant dessus à la verticale.
    Demander à FixBot
  24. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K, Reconnecter les nappes de l'écran: étape 24, image 1 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K, Reconnecter les nappes de l'écran: étape 24, image 2 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K, Reconnecter les nappes de l'écran: étape 24, image 3 de 3
    • Rebranchez les nappes d'alimentation et de données de l'écran pour la dernière fois.
    • Rappelez-vous de fixer le clapet de retenue de la nappe de données de l'écran.
    Demander à FixBot
  25. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K, Finir de décoller les films de protection: étape 25, image 1 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K, Finir de décoller les films de protection: étape 25, image 2 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K, Finir de décoller les films de protection: étape 25, image 3 de 3
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Vérifiez que la vitre juste en face de la webcam est bien exempte de poussières et autres saletés. Si nécessaire, essuyez-la avec un chiffon en microfibre avant de refermer l'écran.
    • Maintenez l'écran d'une main ou inclinez-le légèrement contre le boîtier de l'iMac pendant que vous décollez les films de protection au cours des étapes suivantes.
    Demander à FixBot
  26. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 26, image 1 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 26, image 2 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 26, image 3 de 3
    • Enlevez le film de protection de la bande 01 en tirant à la verticale sur sa languette.
    Demander à FixBot
  27. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 27, image 1 de 2 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 27, image 2 de 2
    • Décollez l'autre partie du film de protection de la bande 01.
    Demander à FixBot
  28. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 28, image 1 de 1
    • Répétez les étapes précédentes pour ôter les films de protection des autres bandes adhésives.
    Demander à FixBot
  29. Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 29, image 1 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 29, image 2 de 3 Changement bandes adhésives iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 29, image 3 de 3
    • Pour que l'adhésif adhère bien, posez soigneusement l'iMac sur son dos (l'écran vers le haut) et appuyez avec précaution, mais fermement, sur les quatre bords de l'écran.
    • Décollez le ruban adhésif qui fixait l'écran au boîtier arrière.
    • Au bout de 24 heures, vérifiez que l'écran de l'iMac ne s'est pas décollé sur aucun des côtés.
    Demander à FixBot
Ligne d'arrivée
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
343 953 Réputation
915 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
31 359 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Hello ifixit friends,
Step 14 shows the microphone hole, and the relative positioning of the strips, this guide is not for model: A1418 / EMC 2833 / Late 2015, as there is no “bottom” microphone.
MacVision Italy - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 28
Total : 5,648
