Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer ou changer votre batterie écouteurs Sony WH-1000XM3.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Pour votre sécurité, déchargez votre batterie sous les 25 % avant de démonter vos écouteurs. Cela réduit les risques de choc thermique si la batterie était accidentellement endommagée durant la réparation.
Vous aurez besoin d'adhésif neuf pour rattacher les composants au moment de remonter l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer totue réparation, éteignez vos écouteurs.
Insérez une spatule dans l'écartement entre le coussinet et le châssis de l'écouteur.
Soulevez le coussinet en enfonçant la spatule pour détacher les clips en plastique.
Répétez l'étape précédente tout autour du coussinet d'écouteur pour défaire les autres clips.
Décollez précautionneusement la protection en mousse du châssis de l'écouteur.
Retirez la protection en mousse.
Utilisez un tournevis Philips pour retirer les quatre vis de 10,4mm qui maintiennent la coque en plastique du châssis de l'écouteur.
Retournez les écouteurs.
Insérez un médiator dans l'écartement entre la coque en plastique et le châssis de l'écouteur.
Utilisez le médiator pour soulevez la coque jusqu'à ce que vous ayez une bonne prise.
Dépliez délicatement la coque de l'écouteur droit vers la gauche, comme si vous vouliez ouvrir un livre, et posez-la à côté du châssis.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour déconnecter la nappe de détection de mouvement en la tirant hors de sa prise.
Utilisez une pincette pour décoller délicatement l'autocollant de protection en mousse de la batterie et du capteur thermique.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer délicatement l'autocollant tissé de protection.
Utilisez une pincette pour replier délicatement le capteur thermique sur le côté, pour avoir accès à la batterie.
Utilisez une pincette pour détacher délicatement les câbles de la batterie.
Utilisez la partie plate d'une spatule ou un médiator pour replier délicatement les câbles qui bloquent l'accès au connecteur de la batterie, jusqu'à ce que vous ayez accès au connecteur.
Utilisez une pincette arrondie pour attraper les côtés du connecteur de la batterie.
Tirez le connecteur vers le haut hors de sa prise, en faisant un mouvement de balancier délicat, afin de défaire les clips qui le maintiennent.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'écartement entre le bord droit de la batterie et le compartiment de la batterie.
Tournez le médiator pour insérer l'un de ses longs bords dans l'écartement.
Faites glisser le médiator sous la batterie.
Faites levier sur la batterie par à-coups pour la décoller.
Retirez la batterie.
Si possible, allumez votre appareil et testez la réparation avant d'installer le nouvel adhésif et de refermer.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie: chargez-la à 100 % et continuez de charger pendant au moins 2 heures de plus. Puis utilisez votre appareil jusqu'à ce qu'il s'éteigne par manque de batterie. Enfin, chargez-le sans interruption à 100 %.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans le sens inverse.
Amenez vos déchets électroniques dans un point de collecte agréé.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu? Essayez de diagnostiquer le problème ou demandez de l'aide sur notre Forum.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Thank you! This is a very detailed and helpful guide. I especially appreciated the battery calibration tip at the end of it! The battery removal was probably the most difficult part, as the adhesive was strong. Slowly working the opening pick under the battery as directed did the trick, though.
Thank you very much. This gonna help me out. Draining the battery now and gonna give it a shot later today. I love this headphones and I didn't want to get rid of them.
Hola. Aparte de cambiar la bateria de estos auriculares, no sabria usted donde puedo comprar para cambiarla la toma del puerto de carga de estos auriculares. Porque parece que se dañó de alguna forma. No me entra el cable , me lo hecha para atras. Tengo que apretarlo con mucha fuerza para que cargue, aun así me lo despide para atras y no carga. Gracias si pudiera ayudarme.
francisco-tiscar@hotmail.com
The batterie replacement was very easy. The guide described everything perfectly. Well done and thanks! I already tried to do the calibration once, but it seems it has not worked yet as the software gave me, for instance, 80% first and 5 minutes later it has dropped down to 30% and then very quickly to 10%. I have these 10% now for more than 8 hours. So it seems it is not calibrated. Any ideas? I also tried to reset the headphones. It not really worked.
