Aller au contenu principal
Changement batterie Nokia G42 5G
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie Nokia G42 5G, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre téléphone et débranchez tous les câbles.
    • Insérez un outil ou embout éjecteur de tiroir de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le tiroir de la carte SIM, en haut du bord gauche du téléphone.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
  2. Changement batterie Nokia G42 5G, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le tiroir de la carte SIM.
    • Lors de la réinsertion d'une carte SIM ou d'une carte microSD, assurez-vous qu'elle est bien orientée par rapport au tiroir et qu'elle est parfaitement alignée avec les bords du tiroir, avant de réinsérer le tiroir dans le téléphone.
  3. Changement batterie Nokia G42 5G, Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G, Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G, Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
    • La coque arrière du Nokia G42 5G est fixée par des clips en plastique.
    • Insérez un médiator sous la petite encoche dans le compartiment du tiroir de carte SIM.
  4. Changement batterie Nokia G42 5G, Défaire les clips en plastique: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G, Défaire les clips en plastique: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G, Défaire les clips en plastique: étape 4, image 3 de 3
    • Inclinez le médiator. Il doit former un angle aigu entre la coque arrière et l'ensemble écran.
    • Faites glisser le médiator vers le bas, le long du bord gauche du téléphone, pour défaire les clips en plastique.
  5. Changement batterie Nokia G42 5G: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin et continuez le long du bord inférieur, pour détacher les clips en plastique.
  6. Changement batterie Nokia G42 5G: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit, vers le haut, pour défaire les clips en plastique.
  7. Changement batterie Nokia G42 5G: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G: étape 7, image 3 de 3
    • Continuez le long du bord supérieur pour détacher les clips en plastique restants.
    • N'essayez pas encore d'ôter complètement la coque arrière, elle est toujours reliée au téléphone par une nappe.
  8. Changement batterie Nokia G42 5G, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
    • Le téléphone étant positionné écran vers le bas, faites soigneusement pivoter le bord droit de la coque arrière, comme si vous ouvriez un livre.
    • Lors de cette manipulation, veillez à ni tendre ni déchirer la nappe du lecteur d'empreintes digitales encore connectée.
    • Posez la coque arrière à côté du téléphone.
  9. Changement batterie Nokia G42 5G, Détacher le cache du lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 3,8 mm de long qui fixe le cache du lecteur d'empreintes digitales.
  10. Changement batterie Nokia G42 5G, Retirer le cache du lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G, Retirer le cache du lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G, Retirer le cache du lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour enlever le cache du lecteur d'empreintes digitales.
    • Veillez à ne pas abîmer la batterie pendant cette étape avec votre outil. Une batterie endommagée ou tordue risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu, voire d'exploser.
    • Lors du remontage, veillez à faire glisser le bord du cache du lecteur d'empreintes dans son encoche sous le cache de la carte mère.
  11. Changement batterie Nokia G42 5G, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate de votre spatule (spudger) pour déconnecter le lecteur d'empreintes digitales en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
    • Retirez la coque arrière.
  12. Changement batterie Nokia G42 5G, Dévisser le cache de la carte mère: étape 12, image 1 de 1
  13. Changement batterie Nokia G42 5G, Soulever le cache de la carte mère: étape 13, image 1 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G, Soulever le cache de la carte mère: étape 13, image 2 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G, Soulever le cache de la carte mère: étape 13, image 3 de 3
    • Le cache de la carte mère est également maintenu en place par des clips en plastique.
    • Insérez un médiator sous le bord droit du cache de la carte mère.
    • Tournez votre médiator pour défaire les clips en plastique.
    • Pendant le remontage, remettez le cache de la carte mère en commençant par le coin en haut à gauche.
  14. Changement batterie Nokia G42 5G, Retirer le cache de la carte mère: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G, Retirer le cache de la carte mère: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G, Retirer le cache de la carte mère: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la carte mère.
  15. Changement batterie Nokia G42 5G, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 15, image 1 de 2 Changement batterie Nokia G42 5G, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
  16. Changement batterie Nokia G42 5G, Décoller les languettes de la batterie: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie Nokia G42 5G, Décoller les languettes de la batterie: étape 16, image 2 de 2
    • Faites très attention à ni percer, ni plier, ni déformer la batterie au cours des prochaines étapes - une batterie endommagée peut laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
    • Avec vos doigts, décollez les deux languettes adhésives extérieures de votre batterie.
  17. Changement batterie Nokia G42 5G, Soulever la batterie: étape 17, image 1 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G, Soulever la batterie: étape 17, image 2 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G, Soulever la batterie: étape 17, image 3 de 3
    • La batterie Nokia G42 5G est légèrement collée en place. Des languettes sont prévues pour décoller l'adhésif et retirer la batterie.
    • Utilisez vos doigts pour décoller la languette d'extraction verte au milieu de la batterie.
    • Utilisez une main pour maintenir le téléphone et soulevez lentement et de façon constante la languette verte centrale avec l'autre main, pour séparer l'adhésif qui fixe la batterie en dessous.
    • Si la languette verte se déchire, vous pouvez utiliser les languettes extérieures transparentes.
    • Si vous rencontrez des difficultés avec l'adhésif de la batterie, vous pouvez contacter l'assistance dédiée aux téléphones Nokia.
  18. Changement batterie Nokia G42 5G, Retirer la batterie Nokia G42 5G: étape 18, image 1 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G, Retirer la batterie Nokia G42 5G: étape 18, image 2 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G, Retirer la batterie Nokia G42 5G: étape 18, image 3 de 3
    • Décollez la batterie du film adhésif et retirez-la.
    • Ne réutilisez jamais une batterie abîmée ou déformée, car c'est dangereux. Remplacez-la par une batterie neuve.
  19. Changement batterie Nokia G42 5G, Retirer le film adhésif de la batterie: étape 19, image 1 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G, Retirer le film adhésif de la batterie: étape 19, image 2 de 3 Changement batterie Nokia G42 5G, Retirer le film adhésif de la batterie: étape 19, image 3 de 3
    • Saisissez le bord droit inférieur du film adhésif restant et tirez-le de façon constante vers le haut du téléphone pour le retirer.
    • Voici comment installer la batterie de rechange :
    • Appliquez de l'alcool isopropylique (>90%) sur l'ancien adhésif et utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour le racler.
    • Enlevez la feuille de protection transparente de l'adhésif prédécoupé pour batterie et appliquez la partie collante sur le logement de la batterie. Retirez la feuille de protection opaque avant de poursuivre le remontage.
    • Retirez le film adhésif de la batterie de ses feuilles de protection et appliquez-le sur la batterie.
    • Alignez le bord inférieur de la batterie (le bord sans adhésif) avec le bord inférieur du compartiment de la batterie.
    • Posez la batterie dans son compartiment et appuyez fermement dessus pour qu'elle adhère bien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie Nokia G42 5G pour des performances optimales.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Nokia G42 5G ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Manuel Haeussermann
Membre depuis le 07/13/22
20 343 Réputation
71 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
21 006 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 229
Total : 10,178
