Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Chauffer la vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Préparez un iOpener et posez-le sur la vitre arrière pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer votre téléphone – l'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bas de la vitre arrière, aussi près du bord que possible.
    • Si la vitre arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la vitre arrière à l'aide de la ventouse afin de créer un petit interstice entre la vitre arrière et le châssis.
    • Si vous avez du mal à créer cet interstice, chauffez davantage. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter une surchauffe.
    • Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
  3. Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Couper l'adhésif: étape 3, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Couper l'adhésif: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator au bord inférieur de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour faire céder l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
  4. Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Trancher l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • L'adhésif durcit en refroidissant. Servez-vous de votre iOpener pendant une à deux minutes pour le réchauffer si nécessaire.
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de votre téléphone pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  5. Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite: étape 5, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur pour couper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit afin d'éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  6. Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites-le glisser le long du bord droit de la vitre arrière pour finir de trancher l'adhésif.
  7. Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Retirer la vitre arrière: étape 7, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Retirer la vitre arrière: étape 7, image 2 de 2
    • Ôtez la vitre arrière.
    • Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
    • Fixez la nouvelle vitre arrière avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Après avoir installé la vitre arrière, appliquez une pression forte et régulière sur votre téléphone pendant plusieurs minutes pour permettre à l'adhésif de bien adhérer - une pile de livres lourds fait très bien l'affaire.
  8. Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Détacher les vis du cache de la carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les dix vis de 3,9 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
  9. Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Soulever le cache de la carte mère: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Soulever le cache de la carte mère: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Soulever le cache de la carte mère: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator sous le bord droit du cache de la carte mère.
    • Faites glisser le médiator jusqu'au coin supérieur droit du cache de la carte mère, pour détacher les clips en plastique et soulever le cache.
  10. Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Retirer le cache de la carte mère: étape 10, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Retirer le cache de la carte mère: étape 10, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Ôtez le cache de la carte mère à l'aide d'une pincette ou de vos doigts.
  11. Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 11, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de batterie en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
  12. Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 12, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'interconnexion, en faisant levier sur son connecteur pour l'enlever tout droit hors de sa prise.
  13. Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Décoller la batterie: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Décoller la batterie: étape 13, image 2 de 2
    • Au cours de l'étape suivante, ne pliez pas trop la nappe. Pliez-la juste assez pour éviter de l'endommager.
    • Repliez la nappe d'interconnexion vers le port de charge pour pouvoir accéder librement et aux languettes adhésives de batterie et à la batterie.
    • Vous pouvez utiliser un petit morceau de ruban adhésif pour coller temporairement la nappe sur votre surface de travail, afin d'éviter de l'endommager accidentellement lors du retrait de la batterie.
  14. Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Décoller les languettes adhésives de la batterie: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Décoller les languettes adhésives de la batterie: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Décoller les languettes adhésives de la batterie: étape 14, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas abîmer la batterie avec votre outil. Une batterie endommagée peut laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses voire prendre feu.
    • Utilisez une pincette arrondie ou un ongle propre pour décoller la bande adhésive orange A de la batterie.
    • Utilisez une pincette émoussée ou un ongle propre pour décoller la bande adhésive orange B de la batterie.
  15. Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Retirer la batterie: étape 15, image 1 de 3 Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Retirer la batterie: étape 15, image 2 de 3 Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Retirer la batterie: étape 15, image 3 de 3
    • Saisissez les deux bouts de la languette A et tirez la bande adhésive orange vers le haut, pour soulever la batterie hors de son compartiment et pour la mettre en position verticale.
    • Les languettes adhésives sont sensées faciliter le retrait de la batterie, toutefois ceci nécessite éventuellement une certaine force. Si vous avez du mal à retirer la batterie, posez un iOpener chauffé au centre de l'écran pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Décollez la batterie de l'adhésif restant.
    • Ôtez la batterie.
    • Ne réutilisez jamais une batterie endommagée ou déformée, c'est très dangereux.
    • Reconnectez temporairement votre batterie à la carte mère lors du remontage pour l'aligner correctement. Déconnectez à nouveau la batterie une fois qu'elle est bien placée.
  16. Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Retirer l'adhésif de batterie: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie Xiaomi Mi 10 Lite, Retirer l'adhésif de batterie: étape 16, image 2 de 2
    • Si vous remplacez la bande adhésive par une nouvelle, décollez la bande adhésive de la batterie du châssis central et nettoyez la zone d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (>90 %). Laissez bien sécher avant de poser le nouvel adhésif.
Si possible, allumez votre Xiaomi Mi 10 Lite et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie une fois la réparation terminée.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Comparez votre batterie Xiaomi Xiaomi Mi 10 Lite de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle batterie avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé ces zones avec de l'alcool isopropylique (>90 %).
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
Votre réparation Xiaomi Mi 10 Lite ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
257 662 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
25 591 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Seguí los pasos de esta guía pero creo que aunque este punto es válido:
(Y de hecho el procesador también puede ser dañado si se superan los 100-105º en T-Junction)
Es mucho más probable que ocurra lo contrario: que rompas el cristal templado trasero intentando despegarlo sino has aplicado suficiente calor. Mi recomendación es que tiren muy muy suavemente y sigan calentando hasta que se despegue sin esfuerzo. También que compren una tapa trasera de repuesto por si acaso ya que reinstalar una tapa resquebrajada no es en absoluto recomendable y dejarlo sin tapa, aún menos.
También mencionar que hay que tener especial cuidado con el cable azul que va de arriba a abajo ya que es susceptible de estirarse/romperse al tirar si se queda pegado al adhesivo o que lo rompas involuntariamente al pasar la pua.
Dom - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 65
30 derniers jours : 288
Total : 17,695
