Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Suivez ce tutoriel pour retirer ou remplacer la batterie de votre Xiaomi Mi 11 Lite.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Pour votre sécurité, laissez la batterie de votre Xiaomi Mi 11 Lite se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduira les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Préparez un iOpener et placez-le sur la vitre arrière pour deux minutes minimum pour ramollir l'adhésif en dessous.
Sécurisez une ventouse au bord droit de la vitre arrière, aussi proche du bord que possible.
Levez la vitre arrière avec la ventouse pour créer un petit écart entre la vitre arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'écart que vous avez créé.
Faites glisser le médiator jusqu'au coin en haut à droite, pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de recoller la vitre arrière.
Insérez un deuxième médiator sous le coin en haut à droite de votre téléphone.
Glissez le médiator le long du bord droit pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin en bas à droite, pour éviter que l'adhésif recolle la vitre arrière.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les onze vis de 3,4 mm sécurisant la cache de la carte mère.
Insérez la pointe d'un médiator sous le bord gauche de la cache de la carte mère.
Utilisez le médiator pour soulever la cache de la carte mère.
Retirez la cache de la carte mère.
Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de la batterie, en faisant levier sur le connecteur pour le sortir de son connecteur.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe du tiroir de carte SIM de la carte mère.
Insérez un médiator sous le film en graphite en bas de votre téléphone et décollez-le soigneusement de la batterie et de l'ensemble haut-parleur.
Retirez le film en graphite.
Repliez la nappe du tiroir de carte SIM vers le port de charge pour pouvoir accéder librement à la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette arrondie ou un ongle propre pour décoller la bande adhésive orange A de la batterie.
Utilisez une pincette émoussée ou un ongle propre pour décoller la bande adhésive orange B de la batterie.
Saisissez la languette adhésive orange et tirez la bande vers le haut, pour soulever la batterie hors de son compartiment et pour la mettre en position verticale.
Décollez la batterie de l'adhésif restant.
Si possible, allumez votre Xiaomi Mi 11 Lite et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie une fois la réparation terminée.
Comparez votre batterie Xiaomi Xiaomi Mi 11 Lite de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle batterie avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire après avoir nettoyé ces zones avec de l'alcool isopropylique (>90 %).
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation Xiaomi Mi 11 Lite ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
