Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer ou remplacer la batterie de votre Xiaomi Mi 9T Pro.
Si votre batterie Xiaomi Mi 9T Pro est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Pour votre sécurité, laissez votre téléphone se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduira les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Préparez un iOpener et posez-le sur la vitre arrière pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
Posez une ventouse sur le bas de la vitre arrière, aussi près du bord que possible.
Soulevez la vitre arrière à l'aide de la ventouse afin de créer un petit interstice entre la coque arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour trancher l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
Insérez un deuxième médiator au bord inférieur de votre téléphone.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour faire céder l'adhésif.
Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche de votre téléphone.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche de votre téléphone pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
Insérez soigneusement une carte en plastique voire une carte de jeu au bord droit du téléphone, là où se trouve la caméra arrière.
Utilisez la carte en plastique pour trancher l'adhésif le long du châssis de la caméra arrière.
Utilisez un tournevis pour dévisser les douze vis qui fixent le cache de la carte mère :
Onze vis cruciformes de 3,9 mm de long
Une vis cruciforme de 2,3 mm de long
Insérez la pointe d'un médiator sous le bord gauche du cache de la carte mère.
Tournez le médiator légèrement pour soulever le cache de la carte mère.
Ôtez le cache de la carte mère à l'aide d'une pincette ou de vos doigts.
Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de batterie en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'interconnexion. en faisant levier sur son connecteur pour l'enlever tout droit hors de sa prise.
Repliez la nappe d'interconnexion vers le port de charge pour pouvoir accéder librement et aux languettes adhésives de batterie et à la batterie.
Utilisez une pincette émoussée ou un ongle propre pour décoller la bande adhésive orange 1 de la batterie.
Saisissez le bout de la languette 3 et tirez la bande adhésive orange vers le haut, pour soulever la batterie hors de son compartiment et pour la mettre en position verticale.
Si possible, allumez votre Xiaomi Mi 9T Pro et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Comparez votre batterie Xiaomi Mi 9T Pro de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle batterie avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé ces zones avec de l'alcool isopropylique (>90 %).
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie Xiaomi Mi 9T Pro une fois la réparation terminée.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
