Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Suivez ce tutoriel pour retirer ou remplacer la batterie de votre Xiaomi Note 6 Pro.
Si votre batterie Xiaomi Note 6 Pro est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Pour votre sécurité, laissez la batterie de votre Xiaomi Note 6 Pro se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduira les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM ou un trombone déplié dans le trou du tiroir de carte SIM situé sur le bord gauche du téléphone.
Appuyez pour éjecter le tiroir de carte SIM.
Retirez le tiroir de carte SIM.
Insérez un médiator entre l'écran et la coque arrière au bord gauche, là où se trouvait le tiroir de carte SIM.
Faites glisser le médiator le long du côté gauche jusqu'au coin inférieur gauche, pour défaire les clips en plastique.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur, pour défaire les derniers clips en plastique.
Ouvrez soigneusement le téléphone comme un livre, en le pivotant vers le côté gauche de la coque arrière.
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser la vis de 2,9 mm de long qui fixe le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette arrondie pour retirer le cache métallique.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le capteur d'empreintes digitales.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3 mm qui fixent le cache du connecteur de batterie.
Utilisez une pincette arrondie pour retirer le cache du connecteur de batterie.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie, en faisant levier sur le connecteur pour le soulever tout droit hors de sa prise.
Utilisez une pincette ou un ongle propre pour détacher les deux languettes d'extraction de la batterie, afin de les décoller du bord inférieur de la batterie.
Saisissez la première languette avec une pincette ou vos doigts et éloignez-la lentement de la batterie en tirant vers le bord inférieur de la batterie.
Tirez suffisamment fort pour garder une certaine tension sur la bande mais ne forcez pas. Laissez à la bande le temps de s'étirer et se décoller d'en dessous de la batterie.
N'appuyez pas sur la batterie, tenez votre Redmi par les côtés.
Gardez la bande plate et sans plis. Faites de votre mieux pour tirer de façon uniforme sur toute la bande et non pas juste au milieu d'un côté.
Tirez en formant un angle plat pour éviter que la bande ne s'accroche au bord de la batterie.
Si la bande adhésive se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette arrondie, mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
Répétez la procédure précédente pour retirer la seconde bande adhésive.
Suivez la même procédure : évitez d'appuyer sur la batterie, gardez la bande plate et sans plis, et tirez en formant un angle plat.
Attendez environ une minute que l'alcool fasse effet et ramollisse l'adhésif.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire délicatement levier sur la batterie.
Si possible, allumez votre Xiaomi Note 6 Pro et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie une fois la réparation terminée.
Fixez votre nouvelle batterie Xiaomi Redmi Note 6 Pro avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Comparez votre batterie Xiaomi Note 6 Pro de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle batterie avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé ces zones avec de l'alcool isopropylique (>90 %).
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
