Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer ou remplacer la batterie de votre Xiaomi Note 8.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Pour votre sécurité, laissez la batterie de votre téléphone se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduira les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Préparez un iOpener et posez-le pendant au moins deux minutes sur la vitre arrière pour ramollir l'adhésif en dessous.
Placez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière aussi près du bord que possible.
Soulevez la vitre arrière avec la ventouse pour créer un espace entre la vitre et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit du téléphone pour trancher l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser le long du bord inférieur du téléphone.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour faire céder l'adhésif.
Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche de votre téléphone.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche de votre téléphone pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
Soulevez soigneusement la vitre arrière et tournez-la vers la droite comme si vous ouvriez le dos d'un livre.
Servez-vous d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
Retirez l'ensemble de la vitre arrière.
Utilisez un tournevis pour dévisser les onze vis qui fixent le cache de la carte mère :
Dix vis cruciformes de 3,9 mm de long
Une vis cruciforme de 3,4 mm de long
Insérez la pointe d'un médiator sous le bord inférieur gauche du cache de la carte mère.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche du cache de la carte mère pour défaire les clips en plastique et faites levier pour le soulever.
Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de batterie en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe d'interconnexion en faisant levier sur son connecteur pour l'enlever tout droit hors de sa prise.
Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe d'écran en faisant levier sur son connecteur pour l'enlever tout droit hors de sa prise.
Pliez la nappe d'écran vers le port de charge pour pouvoir accéder librement à la batterie.
Répétez l'étape précédente pour plier la nappe d'interconnexion en direction du port de charge.
Utilisez une pincette ou un ongle propre pour détacher les deux languettes des bandes adhésives, afin de les décoller du bord inférieur de la batterie.
Saisissez la languette droite avec une pincette ou vos doigts et éloignez-la lentement de la batterie en tirant vers le bord inférieur de la batterie.
Tirez suffisamment fort pour garder une certaine tension sur la bande, mais ne forcez pas. Laissez à la bande le temps de s'étirer et se décoller d'en dessous de la batterie.
N'appuyez pas sur la batterie, tenez votre Redmi par les côtés.
Gardez la bande plate et sans plis. Faites de votre mieux pour tirer de façon uniforme sur toute la bande, et non pas juste au milieu ou d'un côté.
Tirez en formant un angle plat pour éviter que la bande ne s'accroche au bord de la batterie.
Si la bande adhésive se déchire, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette arrondie, mais ne faites surtout pas levier sous la batterie.
Répétez la procédure précédente pour retirer la seconde bande adhésive.
Suivez la même procédure : évitez d'appuyer sur la batterie, gardez la bande plate et sans plis, et tirez en formant un angle plat.
Attendez environ une minute que l'alcool fasse effet et ramollisse l'adhésif.
Utilisez l'extrémité plate d'un médiator ou une carte en plastique, pour faire délicatement levier sur la batterie.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie Xiaomi Redmi Note 8 une fois la réparation terminée.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Comparez votre batterie Xiaomi Redmi Note 8 de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle batterie avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé ces zones avec de l'alcool isopropylique (>90 %).
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation Xiaomi Redmi Note 8 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Thank you very much, the steps are very useful indeed and they helped tremendously when I got stuck!
