Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie de votre Xiaomi Redmi Note 9 Pro.
Si votre batterie Xiaomi Redmi Note 9 Pro est gonflée, prenez les précautions nécessaires et ne chauffez pas votre téléphone.
Pour votre sécurité, laissez la batterie Xiaomi Redmi Note 9 Pro se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Préparez un iOpener et posez-le pendant au moins deux minutes sur la vitre arrière pour ramollir l'adhésif en dessous.
Attachez une ventouse au bord inférieur de la vitre arrière, aussi près du bord que possible.
Soulevez la vitre arrière à l'aide de la ventouse afin de créer un petit interstice entre la vitre arrière et le cadre.
Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Insérez un deuxième médiator dans le bord inférieur de votre téléphone.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche de votre téléphone.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche de votre téléphone pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator en place dans le coin inférieur gauche pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les onze vis de 3,9 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
Insérez la pointe d'un médiator sous le bord gauche du cache de la carte mère.
Pivotez le médiator vers le côté pour soulever le cache de la carte mère.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la carte mère.
Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de batterie en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter la nappe des boutons de marche et de volume en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
Pliez la nappe soigneusement vers le côté pour avoir accès à la batterie.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'écran en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'interconnexion en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
Pliez la nappe d'écran et la nappe d'interconnexion vers le port de charge, pour pouvoir accéder librement à la batterie et à ses deux languettes d'extraction.
Utilisez une pincette émoussée ou un ongle propre pour décoller les deux languettes des bandes adhésives du bord supérieur de la batterie.
Saisissez la première languette avec une pincette émoussée ou vos doigts et tirez-la lentement vers le bord inférieur du téléphone.
Tirez suffisamment fort pour garder une certaine tension, mais ne forcez pas. Laissez le temps à la bande adhésive de s'étirer et se décoller en dessous de la batterie.
N'appuyez pas sur la batterie, tenez le téléphone fermement par les côtés.
Gardez la bande plate et ne la froissez pas. Essayez de tirer de façon uniforme sur la bande plutôt qu'au milieu ou un côté.
Tirez en formant un angle plat pour éviter que la bande adhésive s'accroche au bord de la batterie.
Répétez la procédure précédente pour la seconde languette.
Suivez la même procédure : évitez d'appuyer sur la batterie, gardez la bande plate et tirez en formant un angle plat.
Attendez environ une minute pour que l'alcool ramollisse l'adhésif.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever soigneusement la batterie.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle batterie avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Lors du remontage, nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Xiaomi Redmi Note 9 Pro ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
94%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
hello, i think the guide could be very helpful, how ever, i don't know where to find the battery. can somebody help me please.
it would be very helpful, thank you in advance.
Hello Roy, sorry for the late reply, but in case you are still looking: The Xiaomi Redmi Note 9 Pro Battery is available in the iFixit Store!
After I replace the battery, the phone just shows a blinking white led light.I put it charging all night but nothing happened. I managed to show the xiaomi logo and then the battery indicator showing the thunder icon blinking, and it seems it is not charging. I thought it was a faulty battery but I bought another replacement and I still have the same issue. I had to put my old battery to be able to keep using my phone. Does anybody what is the issue? thanks!
