Aller au contenu principal
Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Avant de commencer: étape 1, image 3 de 3
    • Videz au maximum la batterie avant de commencer votre réparation liseuse Kobo. Idéalement, elle devrait être complètement déchargée.
    • En option, pour vider la batterie plus rapidement, naviguez vers Plus → Paramètres → Confidentialité et économies d'énergie et réglez Mise en veille automatique après et Éteindre automatiquement après sur Jamais.
    • Lorsque vous travaillez sur la batterie ou à proximité, n'utilisez pas d'outils métalliques tranchants ou pointus pour éviter de percer ou de court-circuiter la batterie.
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre liseuse.
    • Votre écran doit être noir et indiquer Powered off (éteint).
  2. Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Posez votre liseuse à l'envers, l'écran vers le bas.
    • Inclinez un médiator tout droit vers le bas et insérez sa pointe sous le coin supérieur droit de la coque arrière, près du bouton de marche.
    • Poussez le médiator vers le bas et faites levier avec le médiator jusqu'à ce que vous le sentiez glisser entre l'un des clips et le châssis.
    • Vous devrez peut-être tester plusieurs endroits le long du coin jusqu'à ce que le médiator glisse entre l'un des clips.
  3. Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Détacher les clips à droite: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Détacher les clips à droite: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Détacher les clips à droite: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord droit.
  4. Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour: étape 4, image 2 de 2
    • Maintenez le médiator à plat sous la coque arrière et faites-le tourner autour du coin inférieur droit, pour y détacher les clips.
    • Si vous avez du mal, essayez de faire pivoter le médiator pour soulever les clips du coin et les faire sortir de leurs logements.
  5. Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Détacher les clips inférieurs: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Détacher les clips inférieurs: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Détacher les clips inférieurs: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord inférieur.
  6. Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la coque arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la coque arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la coque arrière: étape 6, image 3 de 3
    • À ce stade, vous devriez parvenir à saisir la coque arrière et à détacher les clips restants. Si ce n'est pas le cas, faites glisser un médiator sous le périmètre de la coque arrière, jusqu'à ce que vous puissiez saisir un bord.
    • Saisissez le bord droit de la coque arrière et soulevez-la pour l'éloigner de la liseuse et détacher les clips restants.
    • Retirez la coque arrière.
    • Lors du remontage, alignez la coque arrière sur la liseuse et appuyez le long du périmètre, jusqu'à ce que tous les clips soient à nouveau en place.
  7. Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 3 de 3
    • Toute la surface des composants internes de la liseuse est recouverte d'un fin revêtement imperméable semblable à du plastique. Gardez les points suivants à l'esprit pendant que vous poursuivez le démontage :
    • Même si cela n'abîmera pas votre liseuse, le fait d'enlever le revêtement la rend vulnérable à d'éventuels dommages causés par l'eau.
    • Le revêtement est fragile et peut se défaire en plusieurs petits morceaux. Le fait de chauffer le revêtement peut aider, mais cela reste un processus qui prend du temps.
    • En fonction de votre réparation liseuse Kobo Clara, vous devrez peut-être retirer le revêtement des connecteurs ZIF et de leurs nappes et câbles.
  8. Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Déconnecter la batterie: étape 8, image 1 de 2 Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Déconnecter la batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
    • Ne faites pas levier contre la carte mère, car vous risqueriez de casser les petits composants montés en surface.
    • Votre écran E-ink continuera d'indiquer Powered off (éteint) même après la déconnexion - c'est normal !
  9. Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Décoller la batterie: étape 9, image 1 de 2 Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Décoller la batterie: étape 9, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller la nappe de la batterie de la carte mère et séparer le revêtement.
  10. Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Informations sur la batterie: étape 10, image 1 de 1
    • Lorsque vous travaillez sur la batterie ou à proximité, n'utilisez pas d'outils métalliques pointus pour éviter de percer ou de court-circuiter la batterie liseuse Kobo Libra ! Une batterie percée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux et s'enflammer.
    • Si votre batterie liseuse Kobo Libra est collée avec une bande adhésive étirable, suivez les deux étapes suivantes pour les retirer.
    • Sinon, sautez les deux étapes suivantes pour décoller l'adhésif standard.
  11. Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la bande adhésive étirable: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la bande adhésive étirable: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la bande adhésive étirable: étape 11, image 3 de 3
    • Saisissez une languette d'extraction noire et tirez lentement et régulièrement sur la languette à un angle bas. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se décoller de la batterie.
    • Vous pouvez également enrouler la bande adhésive autour d'une spatule (spudger) pour tirer de manière plus régulière.
    • Si la bande adhésive se détache, essayez de la récupérer en utilisant vos doigts et continuez à tirer, mais ne faites pas levier sous la batterie.
    • Si vous ne parvenez pas à récupérer une bande, pas de panique ! Enlevez autant d'adhésif que possible et sautez l'étapes suivante pour utiliser une autre méthode.
  12. Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la batterie: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la batterie: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la batterie: étape 12, image 3 de 3
    • La batterie est toujours légèrement collée aux châssis par le revêtement.
    • Insérez le côté long d'un médiator sous les différents bords de la batterie pour séparer le revêtement.
    • Évitez de plier ou de tordre la batterie ! Assurez-vous que tout le revêtement est séparé avant de retirer la batterie.
    • Retirez la batterie.
  13. Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 13, image 2 de 2
    • Les cinq étapes suivantes montrent comment retirer la batterie en utilisant de l'alcool isopropylique et une carte en plastique.
    • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique sous le bord de la batterie le plus proche de la nappe d'interconnexion blanche.
  14. Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour: étape 14, image 2 de 2
    • Inclinez la liseuse vers le haut pour laisser couler l'alcool isopropylique sous la batterie.
    • Attendez une minute que l’adhésif ait ramolli.
  15. Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Décoller la batterie liseuse Kobo Libra: étape 15, image 1 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Décoller la batterie liseuse Kobo Libra: étape 15, image 2 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Décoller la batterie liseuse Kobo Libra: étape 15, image 3 de 3
    • Faites glisser une carte en plastique sous la batterie afin de séparer l'adhésif et le revêtement.
    • Ne pliez ou ne tordez pas la batterie ! Évitez de soulever ou de faire levier avec la carte en plastique.
    • Si vous rencontrez des difficultés, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique et réessayez.
  16. Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour: étape 16, image 2 de 2
    • Faites glisser la carte en plastique sous le côté opposé de la batterie pour séparer l'adhésif et le revêtement restants.
  17. Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la batterie: étape 17, image 1 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la batterie: étape 17, image 2 de 3 Changement batterie liseuse Kobo Libra Colour, Retirer la batterie: étape 17, image 3 de 3
    • Soulevez la batterie hors du châssis et retirez-la.
    • Si vous transférez la batterie sur un nouvel écran, contrôlez qu'elle ne présente ni bosses ni déformations.
    • Ne réutilisez jamais une batterie liseuse Kobo Clara endommagée ! Si votre batterie présente des signes de dégâts, remplacez-la par une neuve.
    • Lors du remontage, suivez ce tutoriel pour installer une nouvelle batterie ou pour transférer une ancienne batterie sur un nouvel écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
N'oubliez pas : après réparation, votre liseuse Kobo Libra Colour n'est plus étanche selon la norme IPX8.
Pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie liseuse Kobo Libra Colour après avoir terminé ce tutoriel.
Vérifiez que les principales fonctions de votre appareil fonctionnent toujours, par exemple le rétroéclairage LED, le tactile, le Wi-Fi, etc.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation liseuse Kobo Libra Colour ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
168 403 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
21 025 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 182
30 derniers jours : 819
Total : 9,401
