Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer le bloc d'alimentation défectueux dans votre iMac Intel 27" avec écran Retina 5K de 2020.
Certains photos ont été prises avec un modèle différent et risquent de présenter de légères différences visuelles, mais cela n'affecte pas la procédure à suivre.
Le retrait de l'écran de l'iMac 2020 Intel 27" Retina 5K Display nécessite de couper l'adhésif à l'aide d'un outil pour ouvrir l'iMac spécialisé. Après avoir effectué votre réparation, vous devrez suivre notre tutoriel pour la pose de l'adhésif d'écran pour retirer l'ancien adhésif et le remplacer par de nouvelles bandes adhésives double face.
Avant de commencer toute intervention sur votre iMac : débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton pause pendant dix secondes pour décharger les condensateurs du bloc d'alimentation.
Faites très attention à ne pas toucher les fils des condensateurs ou tout joint de soudure exposé à l'arrière de l'alimentation.
Ce dont vous avez besoin
La charnière n'étant pas coincée, l'iMac est instable et difficile à manipuler. Vous pouvez effectuer votre réparation sur l'iMac couché, mais c'est plus facile en le stabilisant avec une cale de maintien pour iMac.
Si vous utilisez la cale de maintien iFixit en carton, consultez ces instructions pour l'assembler.
En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil pour ouvrir l'iMac dans l'espace entre la vitre frontale et le boîtier arrière.
Utilisez l'outil comme une roulette à pizza. Faites-le rouler le long de la rainure pour couper la mousse adhésive entre le châssis et l'écran.
Parcourez le côté gauche de l'écran avec votre outil.
Faites à présent le tour du coin supérieur gauche avec la roulette.
Saisissez les deux cartes insérées dans les coins et faites-les doucement pivoter pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier.
Si l'adhésif semble coller à certains endroits, faites une pause et utilisez une des cartes pour couper l'adhésif restant.
Commencez à soulever le bord supérieur de l'écran du châssis.
Tout en maintenant l'écran d'une main, servez-vous de l'autre pour débrancher la nappe d'alimentation de l'écran.
Saisissez la petite languette au bout d'une des bandes adhésives en bas de l'écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la décoller.
Recommencez pour décoller la seconde bande adhésive.
Soulevez l'écran du châssis et retirez-le de l'iMac. Posez-le à l'envers sur une surface plate et lisse.
Si nécessaire, soulevez-le lentement d'un côté pour défaire l'adhésif restant.
Avec un tournevis cruciforme, ôtez les neuf vis de 3,2 mm qui fixent le support de fixation.
Vous devrez peut-être décoller l'adhésif qui parcourt le bord inférieur du boîtier de l'iMac, pour pouvoir accéder aux vis.
Ôtez le support de fixation inférieur du boîtier de l'iMac.
Positionnez le support en diagonale.
Serrez la vis la plus à droite suffisamment pour maintenir le support en place ; laissez-la légèrement desserrée pour le moment afin que le support puisse pivoter.
Rabattez le côté gauche du support jusqu’à ce qu’il soit horizontal dans sa position d’origine.
En commençant par la vis la plus à gauche, installez et serrez les vis restantes.
Débranchez la nappe de commande de l'alimentation du bloc d'alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iMac Intel 27" avec écran Retina 5K (2020) ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
