Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Stabiliser l'iMac: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    • Suivez les instructions ci-dessous pour assembler la cale de maintien.
    • Insérez la cale de maintien entre l'arrière de l'écran et le support.
    • Si vous n'utilisez pas de cale de maintien, l'iMac risque de se déplacer inopinément pendant la réparation. Vous pouvez effectuer la réparation sans cette cale, mais la procédure sera plus facile avec une cale de maintien en carton iFixit.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Retirer l'ancien adhésif: étape 2, image 1 de 2 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Retirer l'ancien adhésif: étape 2, image 2 de 2
    • Avant d'installer de nouvelles bandes adhésives, retirez la totalité de l'ancien adhésif du périmètre du boîtier arrière.
    • Si vous réutilisez votre écran existant, vous devez également retirer l'ancien adhésif au dos de l'écran.
    • Décollez les bandes adhésives en utilisant une pincette ou vos doigts. Commencez par le bas et décollez-les vers le haut de l'appareil.
    • Une fois l'ancien adhésif retiré, nettoyez soigneusement la surface avec de l'alcool isopropylique à 90 % (ou plus) et un chiffon non pelucheux. Essuyez dans une seule direction, pas d'avant en arrière.
    • Ne sautez pas cette étape, sinon vos nouvelles bandes adhésives risquent de ne pas adhérer correctement et l'écran risque de se détacher de votre iMac.
    Demander à FixBot
  3. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Disposer les bandes adhésives: étape 3, image 1 de 2 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Disposer les bandes adhésives: étape 3, image 2 de 2
    • Disposer les bandes adhésives afin de vous assurer que vous les installez au bon endroit :
    • bande 22 en haut à gauche
    • Bande 23 en haut à droite
    • Bande 21 sur la verticale droite
    • bande 25 en bas à droite, côté sombre vers le haut - vérifiez que cette bande présente la découpe nécessaire pour le microphone.
    • bande 26 en bas à gauche, côté sombre vers le haut
    • bande 16 sur la verticale gauche
    Demander à FixBot
  4. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Poser l'adhésif du côté droit: étape 4, image 1 de 3 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Poser l'adhésif du côté droit: étape 4, image 2 de 3 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Poser l'adhésif du côté droit: étape 4, image 3 de 3
    • Commencez par la bande 21, qui sera placée sur le bord vertical droit du châssis de l'iMac.
    • Avant de décoller le film protecteur, alignez la bande adhésive le long du châssis de l'iMac pour vous faire une idée de son emplacement.
    • Décollez le petit morceau de film protecteur au dos de la bande.
    Demander à FixBot
  5. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 5, image 1 de 2 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 5, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) dans le trou situé à l'extrémité de la bande là où vous venez de retirer une couche de film protecteur. Insérez la spatule du côté où se trouve encore une couche de film protecteur blanc.
    Demander à FixBot
  6. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 6, image 1 de 3 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 6, image 2 de 3 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 6, image 3 de 3
    • Alors que la spatule dépasse encore du trou de la bande adhésive, enfoncez la pointe de la spatule dans le trou correspondant du châssis de l'iMac.
    • En utilisant le trou et la spatule pour ancrer la position de la bande adhésive, alignez la bande contre le bord droit, tirez doucement sur la spatule pour vous assurer que la bande est bien tendue, et collez-la sur le châssis.
    Demander à FixBot
  7. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 7, image 1 de 3 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 7, image 2 de 3 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 7, image 3 de 3
    • Dès que vous vous êtes assuré que la moitié supérieure de la bande adhésive est bien alignée, retirez le plus long morceau de film de protection bleu de l'arrière de la bande.
    • Si la moitié supérieure n'est pas bien alignée, vous pouvez la décoller avec précaution et la recoller avant de décoller la partie inférieure du film de protection. N'oubliez pas d'utiliser la pointe de la spatule pour ancrer la partie supérieure.
    Demander à FixBot
  8. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 8, image 1 de 2 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 8, image 2 de 2
    • Alignez la partie inférieure de la bande sur le bord droit du châssis et collez-la.
    Demander à FixBot
  9. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 9, image 1 de 2 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour lisser la bande. Assurez-vous qu'elle est bien alignée sur le côté droit du châssis et qu'elle repose bien à plat.
    • Ne décollez pas encore le film de protection adhésif de la face avant.
    Demander à FixBot
  10. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Installer les adhésifs supérieur et gauche: étape 10, image 1 de 2 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Installer les adhésifs supérieur et gauche: étape 10, image 2 de 2
    • Faites le tour de l'iMac dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en ajoutant trois bandes adhésives supplémentaires de la même manière :
    • bande 23 en haut à droite
    • bande 16 à la verticale à gauche
    • Ces trois bandes ont un trou à chaque extrémité - utilisez toujours le trou le plus petit pour l'alignement afin d'obtenir un placement plus précis.
    • Sur l'écran iMac Intel 27" Retina 5K, les languettes bleues de la bande en haut à droite ne s'alignent pas sur l'antenne supérieure de la même manière que sur le modèle non 5K. Ceci est parfaitement acceptable et n'aura pas d'impact sur les performances des bandes ou de l'antenne.
    Demander à FixBot
  11. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Poser les bandes adhésives inférieures: étape 11, image 1 de 1
    • Les prochaines étapes vous montreront comment modifier et installer la bande adhésive inférieure droite (bande 25), qui comprend une encoche qui doit être alignée sur le microphone gauche et une encoche que vous devez couper pour accueillir le microphone droit.
    • Le microphone est un petit trou situé entre deux trous plus grands.
    Demander à FixBot
  12. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 12, image 1 de 3 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 12, image 2 de 3 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 12, image 3 de 3
    • Placez la bande adhésive 25 sur votre surface de travail, la face blanche vers le haut et l'ouverture de l'encoche du microphone à l'opposé de vous.
    • En mesurant à partir du centre de l'encoche du microphone, faites deux repères sur la bande adhésive pour déterminer l'endroit où couper :
    • Faites le premier repère à 23 mm à droite de l'encoche.
    • Faites le deuxième repère à 29 mm à droite de l'encoche.
    • Faites pivoter la bande adhésive de manière à ce que l'encoche soit orientée vers vous.
    • En mesurant à partir du bord inférieur de la bande, faites un troisième repère entre les deux premiers à 4 mm du bord inférieur.
    • Cette découpe sera très proche du bord supérieur de la bande adhésive, mais il est important que vous laissiez du matériau sur le dessus de la bande pour une bonne isolation acoustique. En cas de doute, enlevez moins de matériau que vous ne le pensez nécessaire. Si l'adhésif recouvre toujours le microphone, vous pouvez toujours agrandir l'encoche.
    Demander à FixBot
  13. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 13, image 1 de 2 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 13, image 2 de 2
    • Coupez très soigneusement le long des repères que vous avez faits à l'aide d'une paire de ciseaux ou d'une lame de rasoir.
    • Après avoir coupé, votre encoche pour microphone devrait ressembler à celle de la deuxième photo.
    • Avant de retirer le film protecteur, placez votre bande adhésive sur l'iMac et assurez-vous que les encoches sont bien alignées avec les microphones.
    Demander à FixBot
  14. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 14, image 1 de 1
    • Saisissez la languette d'extraction rouge de la bande 25 et tirez pour séparer environ 5 cm du film de protection blanc de la bande.
    Demander à FixBot
  15. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 15, image 1 de 3 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 15, image 2 de 3 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 15, image 3 de 3
    • Pliez le film de protection blanc à un angle droit et pincez le pli avec vos doigts.
    • Cela permet d'exposer environ 5 cm d'adhésif tout en écartant la languette rouge.
    Demander à FixBot
  16. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 16, image 1 de 3 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 16, image 2 de 3 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 16, image 3 de 3
    • Le trou du microphone est le trou central entouré de deux trous plus grands.
    • Alignez la bande adhésive sur le bord inférieur en positionnant l'encoche du microphone sur le trou du microphone.
    • Si votre iMac n'a pas de trou de microphone, alignez l'extrémité droite de la bande de manière à ce que le coude en L se trouve à côté de l'adhésif vertical droit. Le coude en L ne doit pas chevaucher l'adhésif vertical droit.
    • L'adhésif se déchire facilement. Veillez à ne pas tirer trop fort sur la bande.
    • Une fois que vous avez aligné la bande, placez délicatement le bord gauche exposé sur l'iMac pour garantir l'alignement.
    Demander à FixBot
  17. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 17, image 1 de 3 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 17, image 2 de 3 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 17, image 3 de 3
    • Décollez le film de protection blanc derrière la bande pour exposer le reste de l'adhésif.
    Demander à FixBot
  18. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 18, image 1 de 2 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 18, image 2 de 2
    • Passez votre doigt de gauche à droite sur toute la longueur de la bande adhésive pour vous assurer qu'elle est droite et non froissée, en appuyant au fur et à mesure pour faire adhérer la bande à l'iMac.
    Demander à FixBot
  19. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 19, image 1 de 3 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 19, image 2 de 3 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 19, image 3 de 3
    • Répétez les étapes précédentes pour la bande adhésive inférieure gauche (bande 26), en l'alignant et en la plaçant le long du bord inférieur gauche de l'iMac.
    • La bande adhésive doit être positionnée de manière à ce que le coude en L se trouve à côté de l'adhésif vertical gauche. Le coude en L ne doit pas chevaucher l'adhésif vertical gauche.
    • Une fois que vous avez appliqué toutes les bandes adhésives, l'iMac doit ressembler à la deuxième photo.
    Demander à FixBot
  20. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Replacer l'écran: étape 20, image 1 de 2 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Replacer l'écran: étape 20, image 2 de 2
    • Mettez l'écran délicatement en place sur l'iMac et alignez-le avec soin.
    Demander à FixBot
  21. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 21, image 1 de 2 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 21, image 2 de 2
    • Fixez temporairement le bord inférieur de l'écran au châssis de l'iMac à l'aide de ruban de masquage ou de peintre.
    • Le ruban adhésif garde l'alignement de l'écran tout en vous permettant d'ouvrir le bord supérieur et d'accéder aux nappes de l'écran.
    Demander à FixBot
  22. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Tester votre réparation: étape 22, image 1 de 3 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Tester votre réparation: étape 22, image 2 de 3 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Tester votre réparation: étape 22, image 3 de 3
    • Voici venu le bon moment pour tester votre réparation et vérifier que votre iMac est fonctionnel avant de le refermer. Consultez les trois étapes suivantes pour reconnecter temporairement les nappes de l'écran et redémarrer votre iMac avant de retirer les films de protection des bandes adhésives.
    • Insérez délicatement le connecteur des données de l'écran dans sa prise sur la carte mère. Veillez à l'enfoncer bien droit dans la prise et à l'insérer complètement.
    • Rabattez le verrou du connecteur de données de l'écran sur la prise.
    • Insérez le connecteur d'alimentation de l'écran dans sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  23. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 23, image 1 de 2 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 23, image 2 de 2
    • Posez l'écran sur le boîtier arrière de l'iMac.
    • Branchez votre ordinateur, allumez-le et testez s'il fonctionne avant de recoller l'écran pour de bon. Pensez à vérifier la fonctionnalité de tous les composants que vous avez pu retirer ou débrancher.
    • Quand vous avez fini, éteignez l'iMac et débranchez le cordon d'alimentation avant de continuer.
    Demander à FixBot
  24. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Refermer l'iMac: étape 24, image 1 de 3 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Refermer l'iMac: étape 24, image 2 de 3 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Refermer l'iMac: étape 24, image 3 de 3
    • Vérifiez bien que votre iMac est éteint et débranché avant de continuer.
    • Une fois que le bon fonctionnement de votre iMac est confirmé, déconnectez les nappes d'écran et abaissez soigneusement l'écran vers l'avant.
    • Décollez le film de chacune des deux bandes adhésives inférieures en attrapant les languettes bleues par le haut avec une pincette, puis en tirant dessus à la verticale.
    Demander à FixBot
  25. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 25, image 1 de 3 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 25, image 2 de 3 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 25, image 3 de 3
    • Rebranchez les nappes d'alimentation et de données de l'écran pour la dernière fois.
    • N'oubliez pas de fixer le clapet de retenue de la nappe de données de l'écran.
    Demander à FixBot
  26. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 26, image 1 de 3 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 26, image 2 de 3 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 26, image 3 de 3
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Vérifiez que la vitre juste en face de la webcam est bien exempte de poussières et autres saletés. Si nécessaire, essuyez-la avec un chiffon en microfibre avant de refermer l'écran.
    • Maintenez l'écran d'une main ou inclinez-le légèrement contre le boîtier de l'iMac pendant que vous décollez les films de protection au cours des étapes suivantes.
    Demander à FixBot
  27. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 27, image 1 de 3 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 27, image 2 de 3 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 27, image 3 de 3
    • Enlevez le film de protection de la bande supérieure gauche en tirant à la verticale sur sa languette.
    Demander à FixBot
  28. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 28, image 1 de 2 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 28, image 2 de 2
    • Décollez l'autre partie du film de protection de la bande supérieure gauche.
    Demander à FixBot
  29. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 29, image 1 de 2 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 29, image 2 de 2
    • Répétez les étapes précédentes pour ôter les films de protection des autres bandes adhésives.
    Demander à FixBot
  30. Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 30, image 1 de 2 Changement bandes adhésives écran iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 30, image 2 de 2
    • Pour que l'adhésif adhère bien, posez soigneusement l'iMac sur son dos (l'écran vers le haut) et appuyez avec précaution, mais fermement, sur les quatre bords de l'écran.
    • Décollez le ruban adhésif qui fixait l'écran au boîtier arrière.
    • Au bout de 24 heures, vérifiez que l'écran de l'iMac ne s'est relâché sur aucun des côtés.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation iMac Intel 27" avec écran Retina 5K (2020) ne s’est pas passée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
99 272 Réputation
290 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
I would love to understand how this “microphone” works. After cutting out adhesive space, we glue the display directly on top and the sound somehow travels thru the glass to the microphone?
MyTechGuy - Réponse Partager
Merci pour toutes ces précieuses infos.
Ali - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 61
30 derniers jours : 293
Total : 10,532
