Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
    • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 2, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
    Demander à FixBot
  3. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 3, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 3, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
    Demander à FixBot
  4. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 4, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 4, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
    Demander à FixBot
  5. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 5, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
    Demander à FixBot
  6. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 6, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
    Demander à FixBot
  7. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 7, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 7, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
    Demander à FixBot
  8. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 8, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 8, image 2 de 2
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
    Demander à FixBot
  9. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 9, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
    Demander à FixBot
  10. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 10, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 10, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
    Demander à FixBot
  11. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 11, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
    Demander à FixBot
  12. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 12, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 12, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
    Demander à FixBot
  13. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 13, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
    Demander à FixBot
  14. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 14, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 14, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
    Demander à FixBot
  15. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 15, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
    Demander à FixBot
  16. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 16, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 16, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
    Demander à FixBot
  17. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 17, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
    Demander à FixBot
  18. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 18, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 18, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
    Demander à FixBot
  19. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K, Nappes de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K, Nappes de l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder facilement au connecteur, mais pas trop pour éviter de trop étirer les nappes et de tirer sur leurs prises (environ 20 cm).
    • Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
    Demander à FixBot
  20. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 20, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 20, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 20, image 3 de 3
    • Tout en continuant à tenir l'écran d'une main, retournez le support métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de tirer le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise, en la maintenant parallèle à la carte mère, pour éviter de l'endommager.
    Demander à FixBot
  21. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K, Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 1 de 2 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K, Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presque à la verticale.
    • À ce stade, il y a encore une bande d'adhésif au bas de l'écran qui relie l'écran au châssis comme une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en faisant basculer l'écran de haut en bas quelques fois.
    Demander à FixBot
  22. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 22, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 22, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Faites très attention à ne pas toucher les condensateurs ou toute soudure apparente à l'arrière du bloc d'alimentation (encadré en rouge).
    • Attrapez la petite languette au bout d'un des adhésifs situés sur le bord inférieur de l'écran, et tirez l'adhésif vers le haut de l'ordinateur pour l'enlever.
    • Répétez cette étape avec l'autre adhésif et retirez-le.
    • Si un adhésif se casse avant d'être retiré, utilisez une carte en plastique pour découper ce qu'il reste d'adhésif.
    Demander à FixBot
  23. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 23, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 23, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran hors du châssis et retirez-le de l'iMac.
    • Il peut s'avérer nécessaire de l'élever lentement d'un côté pour le décoller de l'adhésif restant.
    • Faites très attention à l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Une fois l'adhésif coupé, il ne peut pas être utilisé pour recoller l'écran. Suivez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  24. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K, Carte AirPort/Bluetooth: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 4,0 mm qui fixent les quatre connecteurs d'antenne à la carte AirPort/Bluetooth.
    • Il y a une petite rondelle sur chaque vis ; veillez à ne pas les égarer.
    Demander à FixBot
  25. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 25, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 25, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 25, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter les quatre connecteurs d'antenne de leurs prises sur la carte AirPort/Bluetooth.
    Demander à FixBot
  26. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 3,3 mm qui fixent la carte AirPort/Bluetooth à la carte mère.
    Demander à FixBot
  27. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 27, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 27, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 27, image 3 de 3
    • Repliez délicatement les câbles d'antenne sur le côté, pour accéder à la carte AirPort/Bluetooth.
    Demander à FixBot
  28. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 28, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 28, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 28, image 3 de 3
    • N'éloignez pas la carte AirPort/Bluetooth de la carte mère de plus de 1 à 2 mm. Vous risqueriez de l'endommager gravement.
    • Tenez fermement les bords de la carte AirPort/Bluetooth et tirez-la tout droit hors de sa prise, qui se trouve sous la carte mère.
    • Essayez de ne pas toucher les prises des connecteurs d'antenne avec vos doigts, car le sébum risque de corroder le métal et de créer un faux contact.
    Demander à FixBot
  29. Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 29, image 1 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 29, image 2 de 3 Changement carte AirPort/Bluetooth iMac Intel 21,5" Retina 4K: étape 29, image 3 de 3
    • Lors du remontage, si remettre la carte AirPort s'avère difficile, vous pouvez utiliser une pincette courbée pour insérer la carte dans son emplacement au rétro de la carte mère.
    • En orientant la pincette vers le bas, insérez ses pointes dans les trous de vis de la carte AirPort, à côté des prises des connecteurs d'antenne.
    • Avec votre doigt, appuyez sur le bord de la carte AirPort pour l'incliner, jusqu'à ce qu'elle soit à peu près parallèle à la carte mère.
    • Alignez la carte AirPort avec son emplacement sur la carte mère, et enfoncez-la jusqu'à ce que les vis les plus proches du connecteur concordent avec celles de la carte mère.
    • À titre de référence, la troisième photo montre la carte mère retirée et retournée pour que vous puissiez bien voir l’emplacement de la carte AirPort.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
229 553 Réputation
168 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 32
Total : 2,510
