Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement carte mère Kobo Clara BW
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement carte mère Kobo Clara BW, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW, Avant de commencer: étape 1, image 3 de 3
    • Videz au maximum la batterie avant de commencer votre réparation liseuse Kobo. Idéalement, elle devrait être complètement déchargée.
    • En option, pour vider la batterie plus rapidement, naviguez vers Plus → Paramètres → Confidentialité et économies d'énergie et réglez Mise en veille automatique après et Éteindre automatiquement après sur Jamais.
    • Lorsque vous travaillez sur la batterie ou à proximité, n'utilisez pas d'outils métalliques pointus pour éviter de percer ou de court-circuiter la batterie.
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre liseuse.
    • Votre écran doit être noir et indiquer Powered off (éteint).
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement carte mère Kobo Clara BW, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 2 Changement carte mère Kobo Clara BW, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 2
    • Posez votre liseuse à l'envers, la coque arrière orientée vers le haut.
    • Insérez un côté plat de médiator entre le châssis et le coin inférieur gauche de la coque arrière.
    • Poussez le médiator vers le bas en l'inclinant légèrement, jusqu'à ce qu'il glisse sous la coque arrière.
    Demander à FixBot
  3. Changement carte mère Kobo Clara BW, Détacher les clips inférieurs: étape 3, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW, Détacher les clips inférieurs: étape 3, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW, Détacher les clips inférieurs: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord inférieur.
    Demander à FixBot
  4. Changement carte mère Kobo Clara BW: étape 4, image 1 de 2 Changement carte mère Kobo Clara BW: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le médiator et réinsérez-le sous le coin inférieur gauche.
    • Maintenez le médiator à plat sous la coque arrière et faites-le tourner autour du coin inférieur gauche, pour y détacher les clips.
    • Si vous avez du mal, essayez de faire pivoter le médiator pour soulever les clips du coin et les faire sortir de leurs logements.
    Demander à FixBot
  5. Changement carte mère Kobo Clara BW, Détacher les clips gauches: étape 5, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW, Détacher les clips gauches: étape 5, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW, Détacher les clips gauches: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche, afin de détacher les clips situés le long du bord gauche.
    Demander à FixBot
  6. Changement carte mère Kobo Clara BW, Retirer la coque arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW, Retirer la coque arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW, Retirer la coque arrière: étape 6, image 3 de 3
    • À ce stade, vous devriez parvenir à saisir la coque arrière et à détacher les clips restants. Si ce n'est pas le cas, faites glisser un médiator sous le périmètre de la coque arrière, jusqu'à ce que vous puissiez saisir un bord.
    • Saisissez le bord gauche de la coque arrière et soulevez-la pour l'éloigner de la liseuse et détacher les clips restants.
    • Retirez la coque arrière.
    • Lors du remontage, alignez la coque arrière sur la liseuse et appuyez le long du périmètre, jusqu'à ce que tous les clips soient à nouveau en place.
    Demander à FixBot
  7. Changement carte mère Kobo Clara BW, Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW, Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW, Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 3 de 3
    • Toute la surface des composants internes de la liseuse est recouverte d'un fin revêtement imperméable semblable à du plastique. Gardez les points suivants à l'esprit pendant que vous poursuivez le démontage :
    • Même si cela n'abîmera pas votre liseuse, le fait d'enlever le revêtement la rend vulnérable à d'éventuels dommages causés par l'eau.
    • Le revêtement est fragile et peut se défaire en plusieurs petits morceaux. Le fait de chauffer le revêtement peut aider, mais cela reste un processus qui prend du temps.
    • Les clapets de verrouillage des connecteurs ZIF sont enduits d'un gel, qui risque de bloquer la charnière et d'empêcher le clapet de s’ouvrir complètement. Assurez-vous que les clapets sont entièrement à la verticale avant de débrancher les nappes et les câbles.
    • En fonction de votre réparation liseuse Kobo Clara, vous devrez peut-être retirer le revêtement des connecteurs ZIF et de leurs nappes et câbles.
    Demander à FixBot
  8. Changement carte mère Kobo Clara BW, Ramollir le revêtement du connecteur de batterie: étape 8, image 1 de 2 Changement carte mère Kobo Clara BW, Ramollir le revêtement du connecteur de batterie: étape 8, image 2 de 2
    Demander à FixBot
  9. Changement carte mère Kobo Clara BW, Enlever le revêtement du connecteur de batterie: étape 9, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW, Enlever le revêtement du connecteur de batterie: étape 9, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW, Enlever le revêtement du connecteur de batterie: étape 9, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour gratter le revêtement sur la tête blanche du connecteur de batterie, suffisamment pour que vous puissiez vous saisir des morceaux avec une pincette pointue.
    Demander à FixBot
  10. Changement carte mère Kobo Clara BW: étape 10, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW: étape 10, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pointue pour retirer tout le revêtement autour de la tête du connecteur de batterie et de sa prise.
    • Si le revêtement devient trop friable et difficile à décoller, réchauffez le connecteur et réessayez.
    • Il s'agit d'un processus méticuleux ! Si vous n'enlevez pas suffisamment de revêtement, vous risquez de casser la tête en plastique lors de la déconnexion, alors prenez votre temps !
    Demander à FixBot
  11. Changement carte mère Kobo Clara BW, Débrancher la batterie liseuse Kobo Clara: étape 11, image 1 de 2 Changement carte mère Kobo Clara BW, Débrancher la batterie liseuse Kobo Clara: étape 11, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule sous le bord de la tête du connecteur de la batterie, à l'opposé du câble.
    • Il y a un composant monté en surface près du connecteur. Veillez à ne pas le toucher avec votre spatule !
    • Soulevez le connecteur avec la spatule pour décoller le reste du revêtement et débrancher la batterie.
    • Lors du remontage :
    • Inspectez la tête du connecteur et sa prise pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement qui pourrait empêcher une bonne connexion.
    • Décollez le revêtement, en le chauffant s’il devient trop cassant.
    • Il n'est pas nécessaire que ce soit joli ! Vous devez simplement enlever suffisamment de revêtement pour que la tête de connecteur s'insère correctement dans sa prise.
    Demander à FixBot
  12. Changement carte mère Kobo Clara BW, Déverrouiller le connecteur ZIF du bouton de marche: étape 12, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW, Déverrouiller le connecteur ZIF du bouton de marche: étape 12, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW, Déverrouiller le connecteur ZIF du bouton de marche: étape 12, image 3 de 3
    • Des composants montés en surface entourent le connecteur ZIF du bouton de marche. Suivez attentivement les instructions pour éviter de les arracher.
    • Insérez la pointe d’une spatule sous le côté droit du clapet de verrouillage noir du connecteur ZIF.
    • Soulevez le clapet de verrouillage avec la spatule.
    • Le clapet de verrouillage doit être presque vertical lorsqu'il est déverrouillé. Si ce n'est pas le cas, poussez délicatement le clapet vers l'avant pour comprimer le gel et débloquer complètement le clapet.
    Demander à FixBot
  13. Changement carte mère Kobo Clara BW, Ramollir le revêtement du connecteur ZIF du bouton de marche: étape 13, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le connecteur ZIF du bouton de marche pendant 90 secondes, afin de faire ramollir le revêtement.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud.
    Demander à FixBot
  14. Changement carte mère Kobo Clara BW, Débrancher le bouton de marche: étape 14, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW, Débrancher le bouton de marche: étape 14, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW, Débrancher le bouton de marche: étape 14, image 3 de 3
    • En raison de l'angle peu pratique, les deux étapes suivantes requièrent un peu de patience pour éviter de déchirer la nappe. Travaillez lentement et faites chauffer régulièrement.
    • Utilisez une pincette arrondie pour saisir la nappe du bouton de marche près de la tête.
    • Faites pivoter la pincette vers le haut de la liseuse, afin de décoller suffisamment de revêtement pour que la tête de la nappe soit inclinée au-dessus de la batterie.
    • Laissez suffisamment de jeu à votre pincette pour ne pas percer la batterie lorsque vous la faites pivoter.
    • Saisir la pincette au plus près de la pointe peut vous donner une meilleure prise sur la nappe.
    Demander à FixBot
  15. Changement carte mère Kobo Clara BW: étape 15, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW: étape 15, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW: étape 15, image 3 de 3
    • Saisissez la nappe du bouton de marche près de la tête et tirez-la lentement et régulièrement hors de son connecteur ZIF, pour décoller le revêtement.
    • Si le revêtement résiste, réchauffez le connecteur et réessayez.
    • Continuez à tirer sur la nappe jusqu'à ce qu'elle sorte complètement de sa prise.
    • Pendant le remontage :
    • Inspectez la tête de la nappe et le connecteur ZIF pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement susceptible d'empêcher une bonne connexion.
    • Décollez le revêtement, en chauffant la nappe et le connecteur ZIF si le revêtement devient trop fragile.
    • Il n'est pas nécessaire que ce soit joli ! Il vous suffit d'enlever suffisamment de revêtement pour que la nappe s'insère correctement dans son connecteur.
    Demander à FixBot
  16. Changement carte mère Kobo Clara BW, Déverrouiller le connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile: étape 16, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW, Déverrouiller le connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile: étape 16, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW, Déverrouiller le connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d’une spatule pour soulever le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile.
    • Le clapet de verrouillage doit être presque à la verticale lorsqu’il est ouvert. Si ce n'est pas le cas, poussez-le délicatement vers l'avant pour comprimer le gel et ouvrir complètement le clapet.
    Demander à FixBot
  17. Changement carte mère Kobo Clara BW, Ramollir le revêtement de la nappe de la vitre tactile: étape 17, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile pendant 90 secondes, afin de ramollir le revêtement.
    • Vous pouvez aussi utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud.
    Demander à FixBot
  18. Changement carte mère Kobo Clara BW, Débrancher la nappe de la vitre tactile: étape 18, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW, Débrancher la nappe de la vitre tactile: étape 18, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW, Débrancher la nappe de la vitre tactile: étape 18, image 3 de 3
    • Avec une pincette arrondie, saisissez la nappe de la vitre tactile près de la tête et tirez-la hors de son connecteur ZIF lentement et régulièrement, pour décoller le revêtement.
    • Contrôlez la tête de la nappe et le connecteur ZIF pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement susceptible d'empêcher une bonne connexion.
    • Décollez le revêtement, en chauffant la nappe et le connecteur ZIF si le revêtement devient trop friable.
    Demander à FixBot
  19. Changement carte mère Kobo Clara BW, Déverrouiller le connecteur ZIF de l'écran liseuse Kobo Clara: étape 19, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW, Déverrouiller le connecteur ZIF de l'écran liseuse Kobo Clara: étape 19, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW, Déverrouiller le connecteur ZIF de l'écran liseuse Kobo Clara: étape 19, image 3 de 3
    • Des composants montés en surface entourent le connecteur ZIF de l'écran. Suivez attentivement les instructions pour éviter de les arracher.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le côté droit du clapet de verrouillage noir du connecteur ZIF.
    • Soulevez le clapet de verrouillage avec la spatule pour le déverrouiller.
    • Le clapet de verrouillage doit être presque à la verticale lorsqu'il est ouvert. Si ce n'est pas le cas, poussez-le délicatement vers l'avant pour comprimer le gel et ouvrir complètement le clapet.
    Demander à FixBot
  20. Changement carte mère Kobo Clara BW, Ramollir le revêtement du connecteur de l'écran: étape 20, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le connecteur de l'écran pendant 90 secondes, pour ramollir le revêtement.
    Demander à FixBot
  21. Changement carte mère Kobo Clara BW, Débrancher la nappe de l'écran: étape 21, image 1 de 2 Changement carte mère Kobo Clara BW, Débrancher la nappe de l'écran: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette arrondie pour saisir le côté de la nappe de l'écran le plus proche du port de charge.
    • Tirez lentement et régulièrement sur la nappe pour l'éloigner du connecteur ZIF, en l'inclinant à un angle constant, afin de décoller le revêtement de ce côté.
    • Si vous avez du mal, essayez de faire jouer la nappe d'un côté à l’autre (mais non de haut en bas), tout en la tirant.
    • Tenir la pincette au plus près de la pointe peut vous donner une prise plus ferme sur la nappe.
    Demander à FixBot
  22. Changement carte mère Kobo Clara BW: étape 22, image 1 de 2 Changement carte mère Kobo Clara BW: étape 22, image 2 de 2
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté, jusqu'à ce que la nappe sorte complètement de sa prise.
    Demander à FixBot
  23. Changement carte mère Kobo Clara BW: étape 23, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW: étape 23, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez la nappe de l'écran et enlevez tout résidu de revêtement qui la fixerait encore à la carte mère.
    • Inspectez la tête de la nappe et les connecteurs ZIF pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement qui pourrait empêcher une bonne connexion.
    • Retirez le revêtement, en chauffant la nappe et le connecteur ZIF s'il devient trop cassant.
    Demander à FixBot
  24. Changement carte mère Kobo Clara BW, Déverrouiller le connecteur ZIF de la nappe du rétroéclairage: étape 24, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW, Déverrouiller le connecteur ZIF de la nappe du rétroéclairage: étape 24, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW, Déverrouiller le connecteur ZIF de la nappe du rétroéclairage: étape 24, image 3 de 3
    • Soulevez la nappe de l'écran pour accéder à la nappe du rétroéclairage, qui se trouve en dessous.
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le clapet de verrouillage bleu du connecteur ZIF de la nappe du rétroéclairage.
    • Le clapet de verrouillage doit être presque à la verticale lorsqu'il est déverrouillé. Si ce n'est pas le cas, poussez-le délicatement vers l'avant pour comprimer le gel et ouvrir complètement le clapet.
    Demander à FixBot
  25. Changement carte mère Kobo Clara BW, Ramollir le revêtement du connecteur de la nappe du rétroéclairage: étape 25, image 1 de 1
    • Appliquez un iOpener chauffé sur le connecteur de la nappe du rétroéclairage pendant 90 secondes, pour ramollir le revêtement.
    Demander à FixBot
  26. Changement carte mère Kobo Clara BW, Débrancher la nappe du rétroéclairage: étape 26, image 1 de 2 Changement carte mère Kobo Clara BW, Débrancher la nappe du rétroéclairage: étape 26, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette arrondie pour saisir la nappe de rétroéclairage près de sa tête. Puis, tirez-la lentement et régulièrement hors de son connecteur ZIF pour décoller le revêtement.
    • Continuez à tirer sur la nappe jusqu'à ce qu'elle sorte entièrement de sa prise.
    • Inspectez la tête de la nappe et le connecteur ZIF, pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement susceptible d'empêcher une bonne connexion.
    • Retirez le revêtement, en chauffant la nappe et le connecteur ZIF s'il devient trop friable.
    • Il n'est pas nécessaire que ce soit joli ! Il vous suffit d'enlever suffisamment de revêtement afin que la nappe s'insère correctement dans le connecteur.
    Demander à FixBot
  27. Changement carte mère Kobo Clara BW, Dévisser la carte mère: étape 27, image 1 de 2 Changement carte mère Kobo Clara BW, Dévisser la carte mère: étape 27, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 2,4 mm de long qui fixent la carte mère.
    Demander à FixBot
  28. Changement carte mère Kobo Clara BW, Retirer la carte mère Kobo Clara: étape 28, image 1 de 2 Changement carte mère Kobo Clara BW, Retirer la carte mère Kobo Clara: étape 28, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous le coin supérieur gauche de la carte mère et soulevez-la de façon à pouvoir la saisir avec les doigts.
    Demander à FixBot
  29. Changement carte mère Kobo Clara BW: étape 29, image 1 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW: étape 29, image 2 de 3 Changement carte mère Kobo Clara BW: étape 29, image 3 de 3
    • Soulevez le bord supérieur de la carte mère et tirez-la vers le haut de la liseuse pour la retirer.
    • Lors du remontage, procédez ainsi :
    • Faites glisser le port de charge dans son emplacement en l’inclinant légèrement vers le bas, avant d’insérer la carte mère à plat sur le châssis.
    • Suivez ce tutoriel pour mettre à jour le numéro VCOM de votre liseuse afin qu'il corresponde à votre écran.
    Demander à FixBot
Pour remonter la liseuse, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
N'oubliez pas : après réparation, votre liseuse n'est plus étanche selon la norme IPX8.
Comparez votre nouvelle carte mère Kobo Clara BW à celle d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle carte mère avant de commencer le remontage et de finir votre réparation liseuse Kobo Clara BW.
Vérifiez que les principales fonctions de votre liseuse marchent encore, par exemple le rétroéclairage LED, le tactile, le Wi-Fi, etc.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation liseuse Kobo Clara BW ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
244 946 Réputation
1 203 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
31 356 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 164
Total : 4,173
